Иип Для Лампового Усилителя
Основная проблема ИИП в аудио технике - это убедить заказчика в том, что ИИП - это нормально :)
У самого с первого раза всё завелось на импульснике. Правда не для ламп, но звучало имхо даже лучше чем с традиционным. Хотя я это связываю с тем, что ИИП у меня выдавал на 10 вольт больше, что позволяло чуть более эффективно использовать конденсаторы.
Сейчас есть в мыслях собрать стэнд для проверки ламп. Вот там ИИП вообще будет идеальнее некуда.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Согласен. Сам давно пользуюсь таким решением. Реализовано на китайских обратноходовых модулях.
1 час назад, eun7758 сказал:
кому интересен ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ опыт иип для лампы = пишите... почта eun7758наяндексе
Зачем почта,выкладывай здесь,или это комер.проект?
12 hours ago, eun7758 said:
не хотелось их нервировать
А так Вы нервируете людей, возможно заинтересованных в Вашем проекте. Может не стоит так уж сильно расшаркиваться по паркету и демонстрировать "толерантность"? Есть, что сказать по теме и желание поделиться? Делитесь. Если считаете проект достойным - создайте свою тему, чтобы не затерялся здесь. А просто, "для поговорить за жизнь" - есть специально отведённые места. Как и "Для курения".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 5 месяцев спустя...
Кстати, про ИБП.
Намедни тут решил эксперимента ради подключить импульсник в накал фонокорректора. Взял БП от ноутбука(по напруге как раз подходил для 3х ламп, но на всякий случай ещё 1 ом последовательно добавил) и сразу с фонокорректора попёрли просто дикие шумы и трески. Собственно, мне стало интересно, как выглядит там фильтр и я его разобрал. Всё было залито соплеклеем, поэтому не стал углубляться в схемотехнику. Судя по тому, что было 2 ключа, то БП скорей всего двухтакт, но вот фильтры меня удивили. По входу последовательно стояло 2 фильтра с синфазным дросселем, плюс ещё один дроссель(по размеру чуть меньше трансформатора. Уж не pfc ли часом ?). И вся эта входная фильтрация занимала примерно половину места на плате. Зато по выходу стоял всего лишь маленький конденсатор на 680 мкФ. В общем забавно делаются промышленные БП. У меня даже китайский обратноход имеет на выходе П-фильтр по 1000 мкФ в каждом кондёре.
Не стоит обобщать. Промышленные БП, они разные. Очень. И по схеме, и по назначению. Кто то питает галогенку, а кто то - Ямаховский микшер с микрофонными входами. И помните, я говорил - при условии грамотного конструирования. А не взять, что попало и воткнуть, куда зря.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну я собственно результатом не удивлён. Больше удивило соотношение усилий, затраченных на входную фильтрацию и выходную.
Чем же? Вы, тут, упоминали PFC. Единственное назначение - создать оптимальные условия, со стороны БП, для питающей сети. Для розетки, другими словами. На чистоту выходного напряжения PFC никакого влияния не оказывает. Вообще. Всяческие законы и правила ограничивают помехи, проникающие в сеть. Поэтому, если Вы желаете официально сертифицировать своё изделие, будьте добры.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну во-первых, наличие его ещё под сомнением, т.к. из-за соплеклея сложно было разглядить что-то меньше дросселя. Ну и потом сам блок ватт на 100. Смысл ставить туда PFC весьма сомнителен.
Собственно как и синфазные дроссели с X конденсаторами. Хотя последние отфильтровывают помехи из сети, но влияние на выходное напряжение всё равно мизерно. Особенно в стабилизированных БП.
Вообще, я сначала рассматривал вариант делать БП на микросхемах со встроенным ключом, типа tiny-switch, но потом почитал даташиты и разочаровался, поняв, что все подобные микросхемы оптимизированы, под энергоэффективность и минимальный уровень помех, отдаваемых в сеть. А вот такие вещи, как джиттер частоты или пропуски импульсов, вместо регулирования их длительности, ну никак не подходят под нужды, где уровень пульсаций должен быть минимальным. В общем, думаю на тему старого доброго UC3843. А учитывая, что потребляемая мощность предусилителей как правило очень стабильна, то можно подобрать оптимальный режим работы, при котором помехи и пульсации будут минимальны.
PFC ставят при любой мощности. Хоть в 18-ти Ваттую люминесцентную лампу от Philips, хоть в 100 - 200 Ваттный БП Mean Well, хоть в профессиональный  Ecler DT 6800. Это связано исключительно со стремлением быть сертифицированными по определённым стандартам, а вовсе не с мощностью или заботой о потребителе. Думаю, есть рынки, куда без соответствующих сертификатов, попросту не допускают. Многие компьютерные БП, по 400 - 600 Ватт, PFC не имеют. Ну, иногда, слабое подобие, пассивную, на дросселе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это да, только врядли маломощные БП будут требовать какой-то дополнительной сертификации. Не думаю, что 10-микрофарадные ёмкости будут создавать какую-то серьёзную нагрузку на сеть. Даже если их и по 10 штук в каждой квартире воткнуто. Тем более, что требовать установки PFC на маломощные БП, врядли в принципе разумно, т.к. это вызовет существенное удорожание и увеличение размеров конструкции, что в свою очередь вызовет возмущение у производителей и потребителей.
Давайте завязывать оффтоп. Это уже сделано и производится, значит, кому то надо. Если предложите собственную конструкцию SMPS для ламп, свободную от уже озвученных недостатков, будем счастливы видеть Вашу тему.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17.03.2020 в 19:37, I_Avals сказал:
При условии грамотного конструирования
Вот здесь и есть корень проблемы. Нужен опыт конструирования вч. Т.е. сам блок ИБП обязательно ! экранирован. Второй вопрос - фильтрация входа и выхода. В чисто японских тв стоит 3-х звенный фильтр ! по сети. В китайских балалайках одни перемычки. Ответ очевиден. Выход тоже нужно фильтровать и вопрос тоже упирается: не уподобляться "китайщине". Делаем то для себя.  :)
Скрытый текст
FPC - это вопрос согласования факт. потреблённой мощности от мощности потребляемой устройством. Т.е когда либо ток отстаёт от V, либо V отстаёт от тока. И зависит от характера нагрузки - ёмкостная, или индуктивная. При малых мощностях можно пренебречь. Это критично только на производстве при мощностях сотни Квт. Так например холодильник в каждой семье создаёт реактивную составляющую, но никто не делает для них компенсатор. Хотя уже сейчас категория А+. Дороже обойдётся.
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
А вот здесь, если вы хотите исп. ИБП как раз усилия необходимы. 1. Опыт постройки ВЧ устройств. 2. Фильтрация входа и выхода. 3. Обязательное шунтирование электолит. конденсаторов керамическими ! Т.к. в радиодиапазоне они представляют собой индуктивности.
Иначе ваш ИБП будет звенеть в радиусе мин. 50 метров. Имею опыт, работаю в радиосвязи.  В моём унч стоит компьютерный АТХ БП. И у меня стоят 3-х звенные фильтры по входу и выходу. А иначе проще поставить обычный трансформатор.
Скрытый текст
Как только потребуют установить счётчик реактивной мощности, как это сделано для производств, моментально появятся.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 минут назад, Владислав2 сказал:
А подумать? Я это к тому, что в данном случае это не совсем верно. Компенсацию реактивной составляющей можно произвести в случае стационарного режима, когда, например, индуктивность, как в случае с холодильником, постоянно подключена к сети и её можно очень просто компенсировать подключенной параллельно ёмкостью. Конденсаторы же в блоках питания работают в ключевом режиме и создают совсем другую проблему. Это импульсное потребление тока, иногда на порядок превосходящее среднее. Причём происходит это совершенно синхронно у всех выпрямителей! Наверное все видели срезанную верхушку синусоиды. А вот потребляемый ток практически не сдвинут по фазе к напряжению.
PFC в источниках питания позволяет "растянуть" заряд конденсаторов фильтра почти на весь полупериод синусоиды и представляет из себя просто повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Как-то так...
Фильтрация и экранирование - это конечно важно, но это решение проблемы грубой силой. Можно спроектировать БП таким образом, чтоб звона было по минимуму. И тогда в качестве выходного фильтра хватит пары ступеней вместо десяти. Для экранирования хватит аллюминиевого корпуса, вместо нескольких слоёв пермаллоя.
6 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Увы, всё взаимосвязано. Уменьшаем "звон", уменьшаем заодно КПД, ухудшаем весогабаритные показатели...
Ну с этим никто не спорит. Просто для техники типа фонокорректора, имеет смысл немножко подогреть снаббер и рассеять лишние 1-2 ватта
Вообще, по моим наблюдениям, в электронике очень чётко работает принцип: одно улучшаем, другое ухудшается. Поэтому разработка в этой области до сих пор и востребована, чтоб подогнать устройство как можно ближе под поставленную задачу. Иначе давно бы уже разработали БП, с КПД 99%, напряжением от 0 до 400 вольт, током от 0 до 100 ампер, разумной стоимостью и размером с телефонный зарядник. И пихали бы их во всевозможные устройства. У нас на работе, например, в отделе, где разрабатывают железо, был отдельный человек, который занимался исключительно проектировкой ИБП для девайсов.
Изменено пользователем Obergan Alexey
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Зато верное. Проверяется просто, без всяких приборов. Включаем старый приёмник на ДВ. Я так и проверяю. Конечно каждый сам хозяин. Но "звон" от современных ибп - зашкаливает. Простой инструментальный анализ подтверждает - перемычки вместо скудных фильтров. Каждый решает сам. Я проверяю VEF-201.  :)
Почему 3-х звенные фильтры ? У В.Г.Борисова в "Юном радиолюбителе" это хорошо написано. Но иногда хватает и одного фильтра. Всё зависит от чувствительности. И когда делаешь для себя, а не на продажу...
Скрытый текст
Вч наводки, коими являются помехи ИБП, не требуют магнитного экранирования. Достаточно спаять экран, да даже из фольгированного гетинакса. Или из консервной банки на крайний случай..  :)  А вот трансформаторы, здесь экраном явл. только магнитное железо (сталь ). Ибо поле не вч, а нч.
В технике ВЧ - любая щель в корпусе является резонатором и можно получить то, чего не было...Но это опыт постройки ВЧ - устройств. Там даже корпуса конденсаторов заземляют типа МБМ. И любой проводник является индуктивностью...И паразитные ёмкости явл. паразитами.
Ну и наконец на сладкое. Недавно в мастерской повесили диодные светильники...и внезапно FM ! приёмники стали шипеть. Это - ж какие гармоники звенят от БП !  Страну изгт. думаю озвучивать не надо. Помог П - фильтр одиночный на выходе с БП. ( Так - же у меня все радиостанции работают от компьютерных ИБП, немножко переделанные)..
Всю жизнь удивлялся подобным рассуждениям. Т.е,, для себя - только лучшее. На продажу - гуано. Но, ведь Вы не только продавец. Вы же и покупатель чего о другого! Получается, Вам продают гуано! Следуя этой же логике!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я делаю импровизированную антенну и подключаю к щупу осциллографа. Отлично видно разницу, если например, не меняя положения девайса, внести какие-то изменения. Так например, коротя землю первички и вторички Y-конденсатором, было отлично видно разницу в излучаемых помехах. Хотя она и была не очень значительной. Процентов на 10 менялся уровень пиков на ослике. На радио такое врядли услышишь )
 Мои изделия люди согласны ждать годами. А вот насчёт покупателя гуана... Тут вы правы, постоянно приходиться всё переделывать.
Сборка на продажу требует рациональных решений, т.е компромисс. А для себя можно сделать избыточно... Вы ведь не поддерживаете вых. тр-ры 300 вт. на выходе унч при вых. мощности 5 вт. ? И мост в вых. каскаде унч... И доступные силовые тр-ры на выходе унч. И 6 ламп в унч в одном канале. Дорого, не эффективно.
Нижнюю частоту в 10 гц считаю для себя нормой. А на продажу - это будет глупостью. И ярлык здесь на мой унч повесили - чипаратор, я это не забыл. Что одному благо, другому не надо. Каждому своё. Вот это я имел в своей логике - делаешь для себя.
13 минут назад, Obergan Alexey сказал:
У меня только недавно появился. Перестройка с ускорением...Квартиру купи, сын учится - заплати. Лекарства дорожают не угонишься...
И наконец главная проблема - радиодетали, у нас даже резисторы не купить. А доставка дорогая. Пакетик 60гр. - 390 руб. Зато алкогольные магазины на каждом углу. Ускорение...
