Усилитель Для Наушников "валенок"
Здравствуйте, решил собрать вот такой простейший, усь из того что есть под рукой. И у меня вопрос по поводу самовозбуждения. Как его не допустить? Понятно что ногу плюса питания оу зашунтировать конденсатором. А как быть с емкостной нагрузкой???
оу tl071
t1 t2 - bc550, bd139
Изменено пользователем Grizk0
При питании от батареек самовозбуждения быть не должно, конечно если провода на входе экранированные, пайка чистая и разводка правильная. И зачем такая стремная схема, еще и питание целых 12В.? Есть намного проще
http://radiokot.ru/c...o/amplifier/20/
http://radiokot.ru/c...o/amplifier/23/
http://radiokot.ru/c...o/amplifier/28/
Не проще, но качественнее http://radiokot.ru/c...o/amplifier/24/
P.S.
Тему надо переименовать, забанят! При чем тут ВАЛЕНОК?
Изменено пользователем BARS_
Да тут никаких батареек не хватит на такую схему) Ток покоя около 90 ма, тепловыделение только от транзистора более полуватта. Питаться будет от маленького транса. На какую-то уникальность схемка не претендует, просто хочется собрать именно как ОУ с однотактным буфером. Планируется печатка и хотелось бы все предусмотреть.
Тогда по питанию надо ставить электролит и керамические кондеры. Трансформатор и питающие провода подальше от платы, входных и выходных проводов.
Хм, а где тут емкостная нагрузка? Самовозбуждения не будет никакого. С оговоркой, что если ОУ скорострельный, то надо приянть меры по шунтированию его питания. TL071 для звука не годится. Opa134 хотя бы поищите. К высокоскоростным ни тот ни другой не относятся, требования по шунтированию не такие жесткие.
Простой, как валенок, потому что. Захотел так человек назвать схему - имеет полное право.
ЗЫ: а вот при чем тут питание "от батарейки" и наличие самовозбуждения - вот это действительно непонятно ;) .
Не вижу в этой схеме никакого "качественнее". При нормальном ОУ и транзисторах схема первого поста оставит это произведение в глубокой ж.., простите, заднице.
Изменено пользователем GeniusXZ
Питающие ноги ОУ зашунтируйте пленкой или NP0 керамикой 0.1мкФ. Чем ближе, тем лучше, можно прямо на ноги.
Удачи :) про стабилизатор питания не забудьте. Или C-R-C фильтр еще хороший вариант.
Ну тут одна нога уже на земле. Так что шунтировать одну ногу надо. А вот вопрос, ne5532 сюда можно воткнуть без замены номиналов? Просто как дела у него обстоят со входным импендансом, не слишком ли он мал для конденсатора 0.47 на входе?
Шунтировать надо обе ноги - емкость между + и - питания. Суть в том, чтобы замкнуть путь ВЧ тока по минимальному контуру.
Можно. Резистор, задающий входное, я бы все равно минимум до 51к уменьшил.
Еще вопрос: ток покоя первого транзистора в такой схеме около 0.7 ма. Не мало ли? Стоит ли его поднять где-то до 3 ма, кинув с эмиттера резистор на землю, или можно и так оставить? Просто планирую попробовать запустить и без ооос.
ps хотя судя по графику hfe 2n3904, 2sc1815 тут должно быть комфортно
По идее надо смотреть на график зависимости бетты каждого транзистора, и выбирать область токов, при которых попадаем в линейный его участок. Без ООС надо транзисторы по звуку подбирать. BD13х только от филлипс (серые такие), а лучше всего, как это ни странно, в повторителе на дарлингтоне работают русские КТ602БМ + русские же КТ908А. Проверено :) . Так же хороши старые 2N3055, мотороловские MJE3055 и ряд других. И даже эмиттерный резистор влияет. ООС все исправляет, требования меньше. Просто обычно собирают безосники из г-на, а потом из этих же деталий с ООС, ну и конечно вторые лучше оказываются.
Я таки его запилил) Звук очень хороший, даже с ТЛ-кой. С опа вроде понейтральнее звучит.
Транзисторы взял 2n3904 и 2sd669.
Правда блок питания пока что внешний, от мини-дрели.
Поздравляю с запилом :)
"Иксы" может и не верх совершенства, но должны быть получше лавсана типа к73-17.
БП надо менять. Из серии дешего и сердито - стабилизатор на LM317, как тут:
http://www.semigor2.narod.ru/Ushi1.gif
Емкости параллельно диодам надо исключить, а сами диоды поставить шоттки.
А что с этими кондерами то не так может быть? Они ж полипропиленовые. Или они на вч плохо себя ведут?
Бп скорее всего будет Шоттки да конденсатор. Ну может еще RC фильтр. У меня стаб в корпус просто уже не влезет
Нормальные они, не парьтесь, это я зажрался всякими ICEL-ами просто :)
Если без стаба, то я делал С-R-C фильтр. И кстати на слух мне понравилось больше, чем со стабом (правда стаб был на 7812, а она хуже LM). Но емкости у меня были маловаты: 3900 + 0,5Ом + 3900, поэтому в паузах в чувствительных наушниках слегка был слышен фон, потом резистор до 1Ом увеличил, стало нормально. Но у меня безосник был.
Кльово вишло!
Спасибо) И звучит очень хорошо при своей простоте)
Вопрос по схеме из 1-го поста: Резистор R3 - нужен? Каков его смысл? Просто в Лехмане он стоит. Вроде этож лишний преобразователь ток-напряжение, или не лишний?
На плате я поставил конденсатор между выходом опера и инверт. входом 100pf. На всякий случай. В теории он может как-то на звук влиять?
R3 - противовозбудный, для страховки от генерации каскада на транзисторах.
100пф не нужен, имхо (однако тут, признаюсь, моих познаний явно не хватает, поэтому на уровне предположений). Влиять может - изменяет "разомкнутый" Ку, а значит и глубину ООС, на ВЧ. Загоните в любой симулятор, оцените запас по фазе, устойчивость. Можно еще подать на вход меандр и посмотреть на ПХ для полного успокоения - это надо в железе и с конкретным ОУ.
Я на выход усилка вешал конденсатор 0.1 uf (емконстную нагрузку) и у меня получался возбуд, при ограничении выходного синуса. С конденсатором 20-100pf все было норм. Это так, для справки.
Выложил модель в микрокапе
и плату в спринте. Там на плате rc цепь на входе, ее можно убрать
R8 C4 в первой схеме тоже не нужны
valenok.zip
Сравнивал его с TPA-шкой и другими усилителями, так вот, у него слишком мало баса, и много высоких. С чем это может быть связано, куда капать? Дело в опере или в транзисторах?
