Электромагнитное Реле Hk3Ff-Dc12V-Shg
Отечественных реле никаких у себя в городе нигде не нашел. Пришлось покупать какое было в продаже. Начал искать какую-нибудь информацию на данное реле. Нашел кое-какие характеристики, но мне ещё необходимо конкретное назначение каждого вывода... Этого я найти никак не могу, столько сайтов уже перелапатил и без результатно... Прошу помочь по данной проблеме, может кто уже работал с данными реле. Всего выводов 5. Как я понимаю там должно быть 2 вывода на катушку, и 3 остаются как замыкающиеся между собой в зависимости подано ли напряжение на катушку. Вот, где какой вывод я разобраться не могу. Как вариант, может кто подскажет какой метод проверки. Фото прилагается.
Цоколевка таких реле почти "стандартна". Показал на фото, только какой контакт нормально замкнут, а какой - нормально разомкнут - надо вызвонить тестером.
А вообще-то, лентяй. Всё есть в Гугле. Вот, найдено за 30 секунд:
оО! Я в гугле пол часа сидел в этих китайских иероглиффх и ничего толком не нашёл. Как за 30 сек и где вы это смогли найти я даже и не представляю! Спасибо огромное! Все понятно, всё прозвонил и определил!Я уже думал труба-дело... Да, вот только ещё хочу спросить: может вы подскажите ток срабатывания? А то я нигде не могу найти. Или дайте ссылку. И ещё раз примного благодареН!
Если есть мультиметр - просто измерьте при подаче на катушку 12 В.
  • 1 год спустя...
Это получится ток потребления. Чтобы узнать ток срабатывания, нужно еще регулируемое напряжение. Ток срабатывания этого реле около 0,065 А.
__________________
Странный совет...если не сказать большего...
На реле то чётко оттрафаречено: 24В :bye:
Ведь не имеет значение полярность подаваемого напряжения на катушку?
Не совсем так, в подобных реле, зачастую, параллельно катушке стоит внутренний диод.
Впрочем. элементарно вызваниваемый тестером.
Или нарисованный в даташите.
