Xorochii
Схема Бп Для Лампового Передатчика
Есть вопрос кто сможет подскажите пожалуйста. Делаю БП хочу сразу сделать отдельное питание для задающего + застабилизировать его
Что вы думаете по поводу вот этой схемы???
И второй вопрос хочу использовать переменное напряжение обмотка трансформатора 194 В 0,06 А как перещетать схему на данное напряжение если это возможно???
Ром а номиналы резисторов при изменении входного напряжения изменять надо??? И какие стабилитроны использовать если переменки у меня 190 В ??? постоянки это будит около 270 В правильно я щитаю??? Еще вопрос дросель использовать перед стабилизатором или после и электролиты???
@Xorochii, - Плохой подход к стабилизатору , выбор 6п15п с её высоким внутренним сопротивлением , напряжение А-К , всего 50 ВОЛЬТ .... , если уж хочется применить пентод-тетрод , выбирать надо из ламп с низким внутренним сопротивлением , это из отечественных пальчиковых 6п43п , 6п18п , напряжение А-К регулирующей ( проходной лампы стаба ) , следует выбирать 100 вольт , да такова цена потерь в ламповых конструкциях .
Имхо из - за простоты схемы будут никчемными другие не менее важные параметры , простота иногда нивелирует и усугубляет уже достигнутые параметры самой ( как - бы схемы ) ....
По второму пункту простая ж арифметика ! :blink:
Тоесть 6П43 и 6П18 тоже есть в наличии, спасибо, буду использовать 6П43 . Какраз мне и надо для задающего 150 В тоесть если от 270 отнять 100 получим 170 В думаю какраз нормально получаеться. Тоесть надо использовать два стабилитрона я так понял для моего напряжения???
Фильтр я так понял после стабилизатора дроссель и электролиты???
Edited by Xorochii
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
@Xorochii, - Лучше использовать 6П43П , смотри ЛИНИИ ВАХ , ток ~ 30 ma , управляющие напряжения на первой сетке , напряжения анод - катод .
Осваивай вахи и будет счастье !
Ну вроде так получается тогда посмотрите пожалуста можит ошибся я? :unsure:
И сразу вопрос про стабилитроны может есть получше для этой схемы? или эти будут нормальные?
Edited by Xorochii
@Xorochii, - Подкорректируй под свои нужды приводимую схему стаба , вместо 6с19п поставь 6п43п , вместо газового стабилитрона ПП стабы .
Спасибо за схему я просто взял упрощённую т.к. минимум деталей и мне смысл стабилизация анодного задающего чтоб частота не бегала и что попроще. То что я намулевал там хоть немного смысла есть? будит работать? Добавлю фильтр да и хватит я думаю, так то это ни аудио усилитель. Чесно скажу я в тонкостях перещота не разбираюсь повторить конечно опробованную схему смогу, но мне нужна схема стаба на моё напряжение это 190 В по переменке и как можно проще, перекапал инет простой схемы на подходящее напряжение так и не нашел, если есть такая то помогите пожалуста. :unsure:
@Xorochii, - Куда уж проще , сей стаб есть минимал по схеме , причём тут упоминание аудио ???
Стаб он и в АФРИКЕ - СТАБ.
Куда вы его определите , ваши проблемы . :)
Edited by ЛЕСНИК
Лесник СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!
Единственное какие лучше использовать полупроводниковые стабилитроны или стабилитрон? :rolleyes:
И на накал конденсаторы надо ставить и среднюю точку от кондеров массировать???? Или лучше просто повесить от трансформатора без контакта с массой вообще?
Edited by Xorochii
1 ) Какие или какой стабилитрон уже приводил пост № 1736 , это оптимальный выбор ТКН минимальный , два послед будет 66 вольт , любой любые с напряжением общим стабилизации 56 - 68 вольт , на попробовать загнать в рабочие границы , ток через стабилитрон при этом порядка 10 - 5 ма .
2 ) Нет не надо ставить конденсаторы паралельно накалу , заземлять накал не следует , это не ВЧ приблуда !
3 ) Накал к лампам 6п43п и 6н2п можно и нужно подвести гальванически изолированно от шасси , но лучше один из контактов накала подсоединить , упоминал в посте выше смотреть СХЕМУ СТАБА и подпись в РИСУНКЕ к катоду 6н2п , какой контакт накала соединить , выкинуть вариант на кубиках или монете :D.
Это если нет ослика посмотреть пульсацию .
Edited by ЛЕСНИК
Понятно спасибо, значит два стабилитрона UPC574 получаеться какраз 66 В :rolleyes:
А лампа 6Н2П используеться одна половина??? И заменит ее на 6Н1П или 6Н3П или 6Н6П можно или не желательно???
Да 6н2п одна половинка , вторую половинку можно применить в другом стабе на другое напряжение , если второй стаб не предусматривается то лишние электроды соединить с общим КОРПУСОМ .
В этой схеме 6н2п заменять другими лампами НЕЛЬЗЯ !
Какраз сделаю два стабилизатора один для задающего получаеться +250 В стаб 150 В, а второй для экранной сетки выходного каскада +350 В стаб 250 В получаеться красота... :lol: Спасибо Вам Лесник!!!
Edited by Xorochii
Да на лампах как то проще темболее всеравно использовать 6Н2П там две половины какраз на два стаба. Ром а минус как правильно застабилизировать??? просто стабилитроном??? на трансе две обмотки по 96, нельзя их обе выпрямить и застабилизировать и сложить оба минуса как плюсы??? Тогда получиться - 100 и - 200 В будит самый раз ???
Здравствуйте!!! Есть вопрос сетевой дроссель для передатчика на ферите от ТВС-110ПЦ15-1 можно намотать? Работать будит??? Просто колечка подходящего размера нет.... :unsure:
И если можно то можит есть предложения как лучше всего его намотать чтоб было эффективней? :rolleyes:
Edited by Xorochii
зависит от схемы фильтра.
Схему выложи, гадать потом будем.;)
Вот такая схемка:
На ферите будит первый дроссель ДР1
второй бескаркасный 11 см длинной, провод 1,5 мм на опраке 1,5-2 см около 100-150 витков виток к витку
третий 9 витков тоже 1,5 мм провод, бескаркасный
конрдёры ищу для переменного тока пока нет таких есть К73 0,47 мкф 640 В видимо надо больше напряжением
несколько дросселей для разных по частоте помех более низкие, средние и более ВЧ.
Др2
Др3
Так получиться Др1 если его намотать не на феритовом колечке а на на ферите от ТВС-110ПЦ15-1 просто 7 витков сетевым шнуром??? Или как правильнее???
Edited by Xorochii
Спасибо конечно за помощь, но нету у меня стержней и колечек есть ТВС от телевизора на нём можно это осуществить или нет если нет тогда вопросов нет. :rolleyes:
А стержень от ТВС и есть то самое, нужное тебе кольцо, только кавадратное.:)
Просто срежь с него каркас вместе с обмотками, если оно склеенное.
Edited by Fonon
Спасибо! Значит будим пробывать :rolleyes:
Не понял как снять катушку с него если не расклеивать??? :unsure:
Edited by Xorochii
Как,как...Ножовкой аккуратно катушки срезать,а сердечник не трогать.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By volant
      Может нужно кому 60 вольт мощно и компактно. Вот такой модуль: МП 800. Подключить нужно будет вручную, ответного разъема в комплекте нет. В оригинале вставляется в специальную корзину.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • При возможной выходной мощности 6550, в триоде, в 7 - 8 Ватт, 6 Ватт при 1-м % THD выглядят значительно лучше, чем Ваш 1 Ватт при 1,7%.
    • Какая слюда, какие гондоны?! -Ставьте керамику везде, где можно! Слюда полное говно по сравнению с керамикой. Для сравнения есть таблица.
    • можно ли отправить почтой? ближайший офис ВВ в 30 км. взял бы 3 шт.
    • @PenZioNer  у меня тоже в реале КУ занижен до 28= 27к /1к. а конденсатор коррекции 10р. предлагаю двинуться в сторону гибрида (Гибрид, по последним данным показывает очень даже хорошие результаты. но то другой усилитель.) не делать с нуля, а лишь слегка модернизировать симу малой кровью... первый шаг: базу каскодного транзистора убрать с земли и подключить к эмитору верхнего драйвера. это из первых рекомендаций упомянутой ветки. даже если я в  мультисиме делаю что то не так, но уже в таком варианте прибавка есть. ( а как сделать правильно, и смотреть на другие не менее важные пр-ры ?)   Syma.ms12
    • А вы не пишите "между строк", не пропускайте слова и предложения, заменяйте небрежные формулировки на чёткие, однозначные, с общепринятыми терминами, рисуйте схемы, соответствующие тексту. Если вы имеете опыт профессионала, то и пишите, как профессионал. Тогда возможно вас будут понимать так, как вы ожидаете, а не додумывать за вас кто во что горазд. А то "Тут читай, тут не читай, это я не о том писал, меня не понимают..." Посмотрите на себя со стороны. Может что увидите... Вот тут, например,  - верх амбициозности: А ничего, что эта схема неработоспособна? В симуляторе может что и "затикает", а температурная стабильность, например, где? А разброс параметров элементов где учтён? Это что, схема сделанная профессионалом?
