Схема Бп Для Лампового Передатчика
Понял спасибо :lol: хотел провод смотать с нее на дросельки попробую смотать на стерженьке, спасибо что подсказали, а то я собрался уже расклеивать :D
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Я советовал срезать, если оно склеенное, убедись в этом, сняв хомутик с магнитопровода, может все окажется гааараздо проще.:)
Изменено пользователем Fonon
Это у ТВС-90 ЛЦ5 был разборный сердечник. А остальные залитые были.Всё,вплоть до гаек на хомуте залиты эпоксидкой.
Точно.От серий УЛЦТ, УЛПЦТ,УПИМЦТ и прочих поделок того времени до сих пор волосы на ж.. дыбом стоят.:D
Здраствуйте возник следующий вопрос:
Подача минуса, на трансформаторе дополнительной обмотки нет, нашёл схему подачи минуса от накальной обмотки с использованием ТВК в качестве повышающего трансформатора.
Вот собственно схема:
У меня возникли вопросы если можите подскажите пожалуста:
1) Стабилитрон(ны) на какое напряжение стабилизации выбирать?
нужно подать минус на лампы малой и средней мощности тоесть с запасом -50 В вполне подойдет!
есть в наличии стабилитроны Д817А 2 штуки Д817Б 1 штука Д815Е 1 штука Д816В 1 штука
2) Нельзя ли сделать обычный диодный мост после ТВК и выпрямитель со стабилитронами как обычно?
Так не лучше будит?
3) Какой из ТВК выбрать есть ТВК 70 и ТВК 110
4) Какую емкость минимально допустимую использовать для фильтрации???
Просто учусь...
ТВК70 или ТВК110? Пойдет любой, только обмотка Т2, включенная первичкой, должна быть рассчитана на напряжение не менее напряжения питания накала.
Стабилитроны выбираешь на нужное напряжение, а вот с самой схемой засада, работать она не будет, стабилитрон - это не просто диод, у него есть еще и обратная ветвь проводимости и начало ее как раз и определяет напряжение стабилизации и если не ограничить ток и в этом направлении в допустимых, для конкретного прибора , пределах,то он гарантированно выйдет из строя.
А в твоей схеме имеются для этого все условия и установив конденсатор достаточной емкости для протекания через прибор тока, значение которого выходит за рамки ОБР , ты выжжешь стабилитроны, как спички.В случае применеия электролита, который впрочем, тоже может бабащьнуть в этой схеме, в том случае, если напряжение на вторичке превысит напряжение стабилизации стабилитронов и он окажется под обратным напряжением.Вывод - нужен неполярный.
И твоя схема источника смещения не будет работать как выпрямитель, если напряжение на вторичке выше напряжения стабилизации стабилитронов, а только будет перезаряжать конденсатор с частотой питающей сети.:) А если напряжение на вторичке ниже напряжения стабилизации стабилитронов, то они тогда будут работать как обычные диоды.Смысл применения стабилитронов какой тогда? Правильно, смысла нет..
Хорошо, ставим обычные, ставим униполяр, допустимого номинала. Стабилизации как не было, так и нет, выходит обычный однополярный выпрямитель с С-фильтром.
Так что твоя схема, как ни крути, выполнять требуемые функции не будет.
Вот тебе нормальная схема источника смещения.
Номинал и мощность R1 рассчитываешь исходя из напряжения падения на нем и номинального тока стабилизации конкретного прибора.
Оно(падение напряжения) будет равно разности величин напряжения на вторичке и напряжения стабилизации стабилитрона.
1) Можно ли в вашей схеме применить диодный мост??? Просто есть готовый???
2) Стабилитрон использовать Д817А напряжение стабилизации у него 56 В ток 50 ма???
Вот нарисовал:
Просто учусь...
Без разницы какой применить, однополупериодный или двухполупериодный выпрямитель , в цепи смещения практически отсутствует ток.Если есть готовый мостик - ставь.
У стабилитрона есть вилка - минимальный и максимальный ток стабилизиции, а так как цепь смещения практически не "жрет" ток, то обеспечь самый минимальный, в цепи гашения и на стабе будет рассеиваться меньше мощности.
Электролит зачем такой "воткнул"? 220мкх350в? Свободное место некуда девать?:D
Достаточно того номинала, какой я указал, вольт на 100, вполне хватит.:)
Просто такой конденсатор есть приобрету, на 100 В побольше емкостью так и сделаю.
У Д817А минимальный ток стабилизации 5 максимальный 90 значит серидина 45-50 ма...
Д817А
Я так понял этот ток надо подобрать резистором...
Как ращитать резистор его сопротивление и мощность?
Если использовать ТВК 70 Л2
ТВК-70-Л2
Накальная обмотка в среднем 6,5 В на моем трансе вроде 7 В
Просто учусь...
Ребята,поищите схемы гитарных усилителей Fender . Там смещение бралось от анодной обмотки через конденсатор.И никаких дополнительных трансформаторов.А это,заметьте,не самоделки какие-нибудь.Это промышленно выпускающиеся изделия уважаемой фирмы.
Установи ток через него 5ма, будет меньше пульсаций на конденсаторе фильтра.
Ладно, посчитаем.B)
Обмотка 1 . Число витков = 3000, обмотка 2 = 150 витков.
Коэффициент трасформации - 3000\150 = 20, множим на 6,5в, получаем 130в, минусуем напряжение на стабе , 50в , остается 80в, делим на 0,005а и находим сопротивление гасящего резистора, оно получилось 16Ком, его мощность рассеяния будет равна 80х80\16000=0,4Вт.На стабилитроне рассеиваемая мощность равна 50х0,005=0,25вт.
Итак.
Резистор берем 2-х ваттный и не паримся, к стабилитрону не мешает прикрутить небольшую пластинку, площадью сантиметров 5 , квадратных ессно.:)
Вроде пока все.
Хотел тоже ему предложить.
Off/А тебе плюсик закатать, но блин, шайтан стрелка не туда толкал, получилса минас.Hambaker, извини, случайно не туда ткнул, за мной должок
Спасибо вроде с пилением сверлением точением заканчиваю :) все соберу до ума ... Блин только с радиатором для стабилитрона есть проблемка радиатор же должен хорошо обдуваться воздухом, а он у меня получаеться изолирован от корпуса и радиатор надо будит изолировать всетаки. Можно алюминиевую пластинку сделать впринципе но придёться ее изолентой обмотать навсякий или может лаком покрыть... :huh:
Вот такая система:
Просто учусь...
Задача упрощается.
Стабилитрон ставь на Г-образную пластину, а пластину к крепи к шасси через текстолит, ничего обматывть не надо.:D
Я уже все засверлил разметил под ТВК крепления в следущем аппарате попробую такую схему :rolleyes:
Хочу в фильтр установить дроссели от телевизора Др 0,4-0,34
Крепления сделал все почистил проварил их в парафине как новые стали, :D наконец решил померить сопротивление странный результат у одного сопротивление 16,4 ом у второго 2,3 ом больно уж результат разный получился :blink: или нормально это?
Правда первый сделан по ТУ второй по ГОСТу...
Просто учусь...
Что там проверять на обрыв,если сопротивление упало? Если бы в обрыв ушёл,тогда ещё понятно.А тут почти коротыш:
Причем тут обрыв, про него никто не говорил.Говорилось о качестве пайки концов к клеммным выводам.Тогда значение 2,3 может как раз норма, а 16 - говорит о повышенном переходном на хреновом спае., а может и сразу на двух, + есть вероятность того, что один из дросселей намотан люменем, как раз тот, у которого 16.
Не в норме у Др 0,4-0,34 сопротивление 16 ом нашел в инете так что его прошило седня разберу посмотрю :rolleyes:
Да кстати один из дроселей медный который по ГОСТу а второй с более нового БП ТВ УЛПЦТ там трансформатор на новом алюминиевый можит и дросельки алюминиевые??? :unsure: В инете нигде про это не нахожу...
Просто учусь...
Несколько причин:
1) Чтоб сделать немного другое напряжение и ток - дросель, мостик и кондёры позволяют с запасом
2) Чтоб накинуть для проверки другого трансформатора и заценить его уже в работе даже под нагрузкой если необходимо
3) Вдруг погорит трансформатор бывает неохото или некогда менять подцепил другой и шармака работает
Вопросик ТВК там где накальная от силового подключаеться вообщем вторичка ТВК не надо ее зашунтировать кондёрами на массу???
Просто учусь...
Так я полностью отключаю вторичку основного транса от мостика и просто подключаю другой, а так через разъём это параллельно получится или провод выводить для штекера и основного транса так удобней один переключатель и готово + хочеш можно как накальный использовать и минус готовый а высокое отключить... Да бывает, что только в голову не придёт, да и смысл в этом и есть творчество, а смешно так это + :rolleyes:;)
Кстати в черной коробочке на фотке видно проводок находиться для подключения трансов :D
Просто учусь...
