Схема Подключения К Набору Мастер Кит Nm8036
Подскажите как правильно подключить семисторы для управления нагрузкой.
Имеется :
1)Собранный набор NM8036
2) Семисторы, но не уверен что купил правельные
Вопрос.
Помогите со схемой подключения и правельные ли я купил семисторы?
Зависит от характера нагрузки и её мощности
Нагрузка электро приборы работающие от 220В. Мощностью не выше 1Кв
Даташит на комплект8036.pdf
Даташит на семистрbta16_btb16_t16.pdf
ну 1кВт то тогда симисторы на хорошие радиаторы, а за характер я спрашивал индуктивная( реактивная) или чисто активная
Семистр хочу использовать как ключ, тоесть если он замкнут то нагрузка (вентилятор) работает. Это значит активная или я что то не понял.
электромотор это реактивная нагрузка, активная это тэн,
у вентилятора пусковой ток может значительно превышать номинальный, особенно при заклинивании крыльчатки
и в момент закрытия симистора могут возникать выбросы перенапряжения от индуктивности статора
Изменено пользователем khal
Так что мне делать? как подключить чтобы блок обеспечивал автоматику. Нужно управлять электро двигателем на одном канале и магнитными клапанами на двух других.
Вот же инструкция третья страница первая верхняя схема и описание подключение нагрузки, нагрузка( твой двигатель) это RL на схеме, и паралельно анод - катод симистору поставь RC цепочку конденсатор 2,2мкФ*630В, резистор 20Ом
http://www.masterkit.ru/zip/8036.pdf
Почистил схему. А резистор между семистором и выходом контроллера надо убирать я так понимаю
Вопрос вторая схема и есть правильное подключение?
Нет он должен быть
Первая схема правильная только между двумя контактами симистора анод - катод( ногу управляющий электрод который идёт через резистор на твой блок не трогаем) присоединить RC цепочку конденсатор 2,2мкФ*630В, резистор 20Ом
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
