Настройка L2Tp Подключения Для Wi-Fi Маршрутизатора
Здравствуйте. Стал настраивать маршрутизатор, и наткнулся на очень непонятную вещь. Она заключается в смледующем: Провайдер дал информацию для подключения: ip адрес, маска подсети, адрес шлюза, dns серверы 1 и 2, dns суффикс подключения, wins сервер, рабочую группу, а также логин и пароль для подключения. Тип подключения используется - l2tp. Вот ссылка на сайт провайдера. Проблема в том, что маршрутизатором часть предоставленных данных не используется(Он в настройках даже графы не имеет для эих данных), и маршрутизатор не может подключиться к интернету. А вот если выбрать простое подключение с фиксированным ip адресом, то он подключается, но нужно ещё доввести регистрационные данные в настройках компьютера(создать сетевое подключение, ввести логин и пароль). При этом возможно одновременно через маршрутизатор подключаться только с одного компьютера. И ещё одно: уже несколько таких маршрутизаторов настраивал, на всех есть эта проблема. Может в кодировке дело, но ставишь пароль, точно проверяешь, перезагружаешь(для сохранения настроек) - и он пишет - пароль неверный. Потом сбрасываешь - снова верный... На сайте провайдера нет ничего по моему маршрутизатору(Trendnet TEW 652BRP), но есть по асусовским. Может кто знает, как в этом случае поступить?..
Изменено пользователем Олег Кизилов
Нет ничего невозможного... За исключением того, что невозможно...
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
