Acden Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Уважаемые радиолюбители и радио-профессионалы. Сломалась колонка (активная). Включается, индикаторы горят, но звука нет. Уже ремонтировали мне с этими же симптомами... на первый взгляд там ничего даже не перепаяно, поэтому хочу попытаться отыскать причину сам. Подскажите, 3amp это я так понимаю, предохранитель? Можно ли убрать провода с него и подключить их напрямую, без этого предохранителя? Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: Вот так можно сделать? ещё фото, детальное 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Все грибы съедобные. Просто некоторые - только один раз. Если не боитесь фейерверка - подключайте. Возможно, его и не будет. Возможно... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 ... и тогда по дыму точно найдёшь неисправность! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO^G97 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Возможно, что при ремонте мастер вставил туда предохранитель меньшим номиналом чем надо. И теперь его выбило от перегруза. Но возможно проблемы в силовой части колонки. 0 Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/ С ув. Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Это многоразовый предохранитель,иногда изза подгорания контактов от выбивает раньше,но явно не этом случае.Ищи неисправность,отключи для начала трансформатор от платы и посмотри выбивает или нет. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Точно! - Эти ягоды можно есть? - Можно, но потом умрёшь. @Acden, огнетушитель приготовь на всякий пожарный. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Нельзя! Если там еще чтото сгорело (что наверняка) - будет большой бах! Пусть стоит на месте. А лучше отдайте в ремонт - проще будет! Вы же не радиолюбитель? 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acden Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Возможно, что при ремонте мастер вставил туда предохранитель меньшим номиналом чем надо. И теперь его выбило от перегруза. Но возможно проблемы в силовой части колонки. Дак колонка-то вроде включается - индикаторы загораются. Не знаю как достать этот предохранитель, скорее всего дело в нём т.к. ну не видно где перепаивали при прошлом ремонте, а здесь он так подозрительно "проклеен", видимо, его снимали. Просто нет лишней 1000-1500р на ремонт... денег совсем нет сейчас. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) Есле предохранитель сгорел, возмите новый тогоже номинала и поставте на место. Вот есле он тутже сново сгорит тогда в ремонт (хотя немного знаний и сами бы справились)! Есле такого не найдете возмите обычный (стеклянный такой) и подсоедините к нему провода. Изменено 1 июня, 2012 пользователем korsaj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO^G97 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Хахахах) Ну вы вообще! Если бы предохранитель сгорел, то ничего не работало бы! Автор, там где железная коробка на болтах - там раскручивайте и смотрите! 1 Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/ С ув. Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) И еще: есле индикаторы загораются то дело не в предохранителе (через него питание поступает). Проверьте работают ли динамики, бп и усь. Изменено 1 июня, 2012 пользователем korsaj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO^G97 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 А разве я не про это написал? Проверьте сопротивление динамика. Если у вас конечно есть мультиметр. В крайнем случае, можно подключить его к пальчиковой батарее на пару секунд - должен быть щелчок. 0 Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/ С ув. Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acden Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Вот и я о том же, дело не в предохр, тк индикация загорается - нет только шума при поворотах регуляторов, щелчка при включении. Батарейкой попробовал - динамик, ессно в порядке. В ту коробку я заглядывал, вроде там всё "чисто", ещё раз тогда открою. По предохранителю - удалось разобрать, не понял что там вообще возможно менять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) Acden, Земляк приноси посмотрим сам не ломай. У тебя походу да же Мультиметра нет иначе ты бы не стал предохранитель ковырять, а просто его прозвонил. Изменено 1 июня, 2012 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Автор,судя по фильтру в питании в устройстве стоит импульсный блок питания. Включи вместо предохранителя лампу накаливания на 150-200 Вт и смело включай. при включении лампа должна вспыхнуть на полсекунды и погаснуть. Если это не так,то неисправен БП.Из за этого штатный предохранитель и глючит. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Хай Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 ели импульсный БП то можешь поменять конденсаторы возможно какой то вышел из строя и дает не правильное напряжение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO^G97 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Люди, у вас вообще логика есть? Если бы не работал БП, то не работала бы индикация! Так что дело в усилителе. 0 Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/ С ув. Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Ну яж говорил не трогай .Судя по фото предохранитель сломал,выкинь и вместо оставь плавкий на 3 ампера,в родном держателе,без него низзя,выкинишь акустику 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Сломалась колонка (активная). Включается, индикаторы горят, но звука нет. Уже ремонтировали мне с этими же симптомами... на первый взгляд там ничего даже не перепаяно, поэтому хочу попытаться отыскать причину сам.Подскажите, 3amp это я так понимаю, предохранитель? Можно ли убрать провода с него и подключить их напрямую, без этого предохранителя? А чем хоть он вам помешал?Может там динамик полетел, катушка оборвалась? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Не,катушку он батарейкой проверял. Выше же писал. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) На умзч дефект похож по ходу. Измерения не помешали бы Изменено 1 июня, 2012 пользователем Andrey 69 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acden Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Ну яж говорил не трогай .Судя по фото предохранитель сломал,выкинь и вместо оставь плавкий на 3 ампера,в родном держателе,без него низзя,выкинишь акустику Где видно что сломал? Там белая эта пластина ходит и предохранитель замыкается (правда, я так и не понял что там является предохранителем - медные жилы?!) Acden, Земляк приноси посмотрим сам не ломай. У тебя походу да же Мультиметра нет иначе ты бы не стал предохранитель ковырять, а просто его прозвонил. Есть у меня мультиметр, только пользоваться не умею... жду здесь чтобы конкретно сказали что прозвонить можно... А приносить куда? На что договоримся? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Им является биметаллическая пластина на которой контакт(согнутый),проходя по ней 3 ампера она нагревается и отбрасывает контакт,возврат после остывания производится белой пластинкой.Выравнивание вядли вернёт ему заданные параметры,он или дубовый будет или раньше вырубаться. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acden Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Да это всё фигня, полгода он у меня такой работал. И дальше работать будет! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 А приносить куда? На что договоримся? В личке. Ну хотя бы названия колонки написал, так трудно что то советовать. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
