Можно Ли Убрать Предохранитель В Цепи?
Автор,если хотите что-бы получилось,то делайте то,что пишут. Включи через лампу! Всё ясно сразу станет.
А приносить куда? На что договоримся?
В личке. Ну хотя бы названия колонки написал, так трудно что то советовать.
Дык на первой же фотке есть - Mackie SRM-150
Есть у меня мультиметр, только пользоваться не умею...
Неси земляку, меньше лазить будешь - ему легче, а тебе дешевле.
ели импульсный БП то можешь поменять конденсаторы возможно какой то вышел из строя и дает не правильное напряжение
Ты бы кроме интернета чего почитал.
вымерь напряжение на выходе БП совпадает они ли с укзаным в паспорте или на схеме. Импульсные БП имеют такую проблему что если напряжение завышено или немного занижение то прибор не запустится хотя и может выдавать какую то индикацию.
Проверь конденсаторы на дефект вздутости
Изменено пользователем Олег Хай
На предпоследнем фото явно видно передавленный провод, исправь это.
Пока паяльника нету... могу на включенном провод поперегибать? (Ну чтобы в один момент услышать если появится контакт)
Эксперимент с лампочкой: лампочка вспыхнула и медленно погасла (перед этим еще раз немного вспыхнув). Дальше прибор работает также.
Изменено пользователем Acden
@Олег Хай, не надо давать советов, нахватавшись верхушек. Ересь полная - и вы в это верите и это же советуете. Помниться на форуме вам уже обьясняли ошибочность ваших "знаний". "конденсаторы на дефект вздутости" :blink:
немного не понял Вашего совета... во-первых он же тогда не дотянется; а во вторых - не понял зачем оба конца...
хотя, меня тоже перегиб смущает, поэтому и сфотал близко. Визуально кондёры нормальные.
Попробовал также через "понижайку" на 110В подключить - лампочка просто горит. Что это значит?
(60Вт, если это важно)
Исправте изгиб провода, проверте, поступает ли на усилитель напряжение, и вообще проверте сохранность всех проводов.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Пожалуйста подробно - как это проверить?
А можно пытаться устранять этот изгиб при включенном приборе? Чтобы сразу услышать если что там зашевелится.
DO^G97, или имелось ввиду обрезать его в месте перегиба?
Да, именно. А потом включите. Там надо найти плату УНЧ, и проследить по каким проводам на неё поступает напряжение. Ну вы наврятли сможете сделать это оперативно. Так что неси земляку)
С ув. Игорь.
Это значит,что блок питания не запускается от пониженного напряжения.Как и положено.
Так и должно быть. Значит высоковольтная часть БП исправна. Ищите неисправность во вторичных цепях.
Как это положено? У него универсальное питание - 110-220V.
Так ну что, будем подсказывать как УНЧ находить тестером, или не стоит идти за ним на работу?
конечно, интересно было бы самому исправить.
После лампочки на БП вольт 60 осталось.
Не нукайте!
Там похоже что-то из класса D стоит,судя по размерам.И стоит возле шлейфа проводов в левом нижнем углу (на снимках).
Извините, никого не хотел обидеть - под "ну" имелось ввиду выбор - будем ли дальше копать вместе. Или всё очень сложно что всё равно до конца уже не дойдем...
Выше отредактировал.
Уже было 22 часа, почти пол дня на него убил...поэтому пока перестал отвечать.
Добирусь я допустим до него - а что на нём можно будет проделать?
Проверить тестером наличие питания (там двуполярка),а дальше только осциллографом.Это же по сути генератор. (Гуглим класс D)
Дак я же ещё в 19:13 Тюменского времени в личке вам следующие написал:
:"Дело было не в предохранителе. Дальше измеряй напряжения на выходе БП."
С уважением, Дмитрий
В этом "чёрном ящике " есть чему сломаться ещё до УЗЧМа:
Для начала прверьте работу микшера:подайте на вход сигнал ЗЧ и проконтролируйте через наушники его работу.
Ну ,а дальше как видно ,существует ещё трёхполосный "эквалайзер" (как бы),предварительный усь,ограничетель и УЗЧМ соо-но.Это проверить уже сложнее...
Мощность 150 Вт, класс D
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
