Можно Ли Убрать Предохранитель В Цепи?
Уже было 22 часа, почти пол дня на него убил...
Дак я же ещё в 19:13 Тюменского времени в личке вам следующие написал:
:"Дело было не в предохранителе. Дальше измеряй напряжения на выходе БП."
Конечно я прочитал. И спросил - как именно по шагам это сделать. Мне выслали инструкцию на тестер. А что именно и как мерять на самом усилке мне пока не понятно.
Для начала прверьте работу микшера:подайте на вход сигнал ЗЧ и проконтролируйте через наушники его работу.
У него нет выхода на наушники.
Странно ... а что тогда такое за выход "THRU"?
Как бы то нибыло но похоже это линейный выход (при отжатой кнопке).То есть с него можно снять сигнал
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ребята,в микшер надо лезть в уверенности,что выход работает.А проверить его можно "на палец".Найти вход усилителя мощности,и коснуться его пальцем.Должен фон 50 Гц в динамике загудеть.Если тишина-то чего микшер трогать? А про замеры напряжений питания и режимов,то там двуполярное питание.:rtfm:.:use_search: Не забывайте про это.
Автору надо все платы снять,да покрупнее и чётче.А так , о чём говорить,плата бп вся закрытая,никуда не подлезть.Если бы видеть ,что там у усилителя дальше творится,может там к питанию подлезть проще.Ну и сам УМЗЧ конечно увидеть,хотя бы маркировку разглядеть ,зна ли бы тогда с чем дело имеем
В динамике хоть шум какойто есть(ухо притули) и пальцем пошарь по усилку,чтото проясняется?Кстати не влезь в питание там точно прояснит :vava:Раз появился тестер то померяй что на електролитах и дросселях рядом,относительно шасси.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Переключатель в положение:
Щупы в два нижних гнезда.Включить усилитель и померить питание на конденсаторах:
Можно померить на тех двух,что ближе к краю платы.Без разници на плюс или минус щупы устанавливать(по модулю), напишите напряжение на первой и второй ёмкости.
ЗЫ Я же написал в 54# ,не имея представления что у Вас перед глазами ,трудно навести Вас на правильные действия.Може где то в другом месте проще замеры сделать.
То что я написал выше сказал Махно,но Вы разумеется его не поняли.
Сейчас попробую - а при этом можно отключить третий провод с питания? (без него работает, заземление вроде который)
А также можно отключить нижний блок, который соединяет Thru out - так же как на фото выше? (без него ведь тоже самое должно работать, я так понимаю)
Все 4 конденсатора показали 23-23.4.
А можно ещё раз проверить динамик при подключенных в схему проводах? Т.е. установить щупы в то место откуда идут 2 провода на динамик, прозвонить (сделать это при включенном или выключенном приборе?).
Нет,если бы тчто то приходило на динамик,он бы что нибудь пискнул однозначно.
БП разумеется может работать,даже если от него всё отключить(кроме питания конечно).Раз Напряжение на выходе БП есть,то знать он ни в чём не виноват и его расстрел откладывается...(смущает меня напряжение правда,маловато для 150 Вт)
Дальше я ориентир дать Вам не могу ,не знаю куда пальцем показать.Найдите самую жирную микру,на самом толстом радиаторе (не в БП конечно)и поюлозьте по её ногам пальцем(только за корпус усилителя не держитесь).Дин по идее должен что нибудь прошуршать в ответ
Ну мы уже выяснили ,что питание есть.Эта большая плата - сплошной БП.Других плат нет, что ли?
Да, действительно, эта дорожка в первичной цепи блока питания и стало быть не является причиной.
Изменено пользователем aurex
Дак я же выложил всевозможные фотки. Ориентируясь на первую, говорите какой ракурс выложить или какие детали переписать...
Ещё раз повторю вопрос - можно ли, не отпаивая, прозвонить два провода, которые идут к динамику?
И что дальше бум делать?
Можно, но для верности лучше один из концов отпаять. А ещё лучше заменить красный провод, который идёт к динамику (даже если он цел) и сделать это в первую очередь.
Теперь ясно.
Открутите платку помеченную синим овалом и сфотографируйте оборот платы обведённым зелёным(именно эту сторону платы)
Эта плата на бп - это и есть усилитель, класса D. Поэтому и ёмкости маленькие стоят, и дросселя на плате УНЧ.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
А я почему то думаю что плата с синим овалом УМЗЧ.
Я ещё 32 поста назад ему усилитель красным обводил. Толку-то? Там небось СМД микруха по плате размазана и всё. В ней и проблема. Больше там нечему гореть,если в динамике тишина.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
