Можно Ли Убрать Предохранитель В Цепи?
Автор,если хотите что-бы получилось,то делайте то,что пишут. Включи через лампу! Всё ясно сразу станет.
А приносить куда? На что договоримся?
В личке. Ну хотя бы названия колонки написал, так трудно что то советовать.
Дык на первой же фотке есть - Mackie SRM-150
Есть у меня мультиметр, только пользоваться не умею...
Неси земляку, меньше лазить будешь - ему легче, а тебе дешевле.
ели импульсный БП то можешь поменять конденсаторы возможно какой то вышел из строя и дает не правильное напряжение
Ты бы кроме интернета чего почитал.
вымерь напряжение на выходе БП совпадает они ли с укзаным в паспорте или на схеме. Импульсные БП имеют такую проблему что если напряжение завышено или немного занижение то прибор не запустится хотя и может выдавать какую то индикацию.
Проверь конденсаторы на дефект вздутости
Изменено пользователем Олег Хай
На предпоследнем фото явно видно передавленный провод, исправь это.
Пока паяльника нету... могу на включенном провод поперегибать? (Ну чтобы в один момент услышать если появится контакт)
Эксперимент с лампочкой: лампочка вспыхнула и медленно погасла (перед этим еще раз немного вспыхнув). Дальше прибор работает также.
Изменено пользователем Acden
@Олег Хай, не надо давать советов, нахватавшись верхушек. Ересь полная - и вы в это верите и это же советуете. Помниться на форуме вам уже обьясняли ошибочность ваших "знаний". "конденсаторы на дефект вздутости" :blink:
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
немного не понял Вашего совета... во-первых он же тогда не дотянется; а во вторых - не понял зачем оба конца...
хотя, меня тоже перегиб смущает, поэтому и сфотал близко. Визуально кондёры нормальные.
Попробовал также через "понижайку" на 110В подключить - лампочка просто горит. Что это значит?
(60Вт, если это важно)
Исправте изгиб провода, проверте, поступает ли на усилитель напряжение, и вообще проверте сохранность всех проводов.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Пожалуйста подробно - как это проверить?
А можно пытаться устранять этот изгиб при включенном приборе? Чтобы сразу услышать если что там зашевелится.
DO^G97, или имелось ввиду обрезать его в месте перегиба?
Да, именно. А потом включите. Там надо найти плату УНЧ, и проследить по каким проводам на неё поступает напряжение. Ну вы наврятли сможете сделать это оперативно. Так что неси земляку)
С ув. Игорь.
Это значит,что блок питания не запускается от пониженного напряжения.Как и положено.
Так и должно быть. Значит высоковольтная часть БП исправна. Ищите неисправность во вторичных цепях.
Как это положено? У него универсальное питание - 110-220V.
Так ну что, будем подсказывать как УНЧ находить тестером, или не стоит идти за ним на работу?
конечно, интересно было бы самому исправить.
После лампочки на БП вольт 60 осталось.
Не нукайте!
Там похоже что-то из класса D стоит,судя по размерам.И стоит возле шлейфа проводов в левом нижнем углу (на снимках).
Извините, никого не хотел обидеть - под "ну" имелось ввиду выбор - будем ли дальше копать вместе. Или всё очень сложно что всё равно до конца уже не дойдем...
Выше отредактировал.
Уже было 22 часа, почти пол дня на него убил...поэтому пока перестал отвечать.
Добирусь я допустим до него - а что на нём можно будет проделать?
Проверить тестером наличие питания (там двуполярка),а дальше только осциллографом.Это же по сути генератор. (Гуглим класс D)
Дак я же ещё в 19:13 Тюменского времени в личке вам следующие написал:
:"Дело было не в предохранителе. Дальше измеряй напряжения на выходе БП."
С уважением, Дмитрий
В этом "чёрном ящике " есть чему сломаться ещё до УЗЧМа:
Для начала прверьте работу микшера:подайте на вход сигнал ЗЧ и проконтролируйте через наушники его работу.
Ну ,а дальше как видно ,существует ещё трёхполосный "эквалайзер" (как бы),предварительный усь,ограничетель и УЗЧМ соо-но.Это проверить уже сложнее...
Мощность 150 Вт, класс D
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
