Acden
Можно Ли Убрать Предохранитель В Цепи?
Особенно если провод на динамик был передавлен на массу.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не спорю,всё может быть.Я с начала думал,что там цепи предварительной обработки сигнала,но теперь вижу там термопасту за платой...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ну всё же вряд ли микруха сгорела. Они вообще надёжные, так что скорее всего дело в обвесе. Причём я давно сказал автору перегиб исправить - а ему пофиг. Так или иначе, проблему можно ещё 100 постов решать, пока автор не поймёт, что ему это не по силам, и не отнесёт это своему земляку.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
А что-то земляк куда-то пропал....
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
А как ту платку достать из под клея желтого? Просто отверткой/иголкой пытаться расковырять?
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Похоже этот модуль одноразовый.Пока расковыряешь-убьёшь.
Вы бы открутили пока одинокую плату синим кружком,кто знает,может там дорога прогорела.Клей... если мягкий то можете нагреть его паяльником и выковырять отвёрткой. А эпоксидный компаунд ,только расковыривать чем нибудь острым аккуратно.
Edited by Лалюна
усь класса D, возможно tda8920 или из этого ряда.
кстати, на фотке есть следы предыдущего ремонта.
и вроде виден обрыв дорожки:
Edited by Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
То земляные кондёры,от них почти ничего не зависит,но восстановить дорожку надо или обрезать ко второму.
А тестером можно проверить на обрыв дорожки? Или это может быть чревато для других компонентов?
Можно только из розетки выключи.
Guest Acden
Проверять сопротивление? на максимуме 200-20k?
согласен. но странно, что дороги порвало.
Проверил все соединенные полосками участки - во всех возможных вариантах показывает 01.3
Также проверил сопротивление при подключенных проводах к динамику (не стал отпаивать), присоединил щупы сзади маленькой платки к местам припоя черного и красного проводов, шипение при движении щупов есть. То есть провод, даже пережатый работает (хотя он не пережат - расковырял оплетку, там всё цело).
Edited by Acden
Опять по десятому заходу БП взялись тормошить... Так дело никуда не двинется.
Уже и так всё ясно,поэтому танцы с бубномтестером лишними не будут,научится измерять.
У меня подозрение,что таким темпом БП замеряют насмерть.Долго ли дороге лопнуть при деформации платы,она ведь не маленькая(плата).Покажите другие платки со спины.Пока пищу для ума не дадите народу ,Вам так и будут предлагать БП облизывать
Вытащил эту платку.
И ту большую, приклеенную:
Edited by Acden
Прошу принять к сведению, что мощность сего устройства 150Вт, и стоимость 17000р. Поэтому это не лучший вариант на котором можно учиться.
Ну вон та микросхема на обратной стороне - это и есть УНЧ.
Edited by DO^G97
С ув. Игорь.
DO^G97, у меня совсем денег нет на её ремонт. Поэтому, пробую сам – в понедельник нужна очень...
Плата похоже многослойная... слишком мало дорожек на обоих сторонах.Неплохо было бы померить напряжение на ёмкостях о которых говорил Махно(470,0*35В).Но так как они СМД ,то лучше не надо.Так как у Вас практики нет,очень легко запалить БП.Кстати,так отсвечивает или действительно у этих кондёров выпячивает верх(там где защитная насечка в форме треугольника)? Термопроводную пасту надо менять,можно её стереть с корпуса.А теперь подумайте,если Вы не умеете паять и у Вас нет спец приспособлений,стоит ли далее продолжать ремонт? У вас нет денег,но в противном случае понадобится ещё больше для ремонта.Микросхему не отремонтировать 100%,если её надо менять до понедельника не успеть.Возможно не такая ходовая микросхема, что свободно лежит в Вашем радиомагазине
А как хорошо начиналось. @Acden, если б ты читал, что тебе пишут, возможно к понедельнику и успел. Теперь ремонт уже с коэффициентом.
    • Эм, а Вы в каком даташите такую таблицу видите? В последней версии доступной на сайте микрочипа таблицы из раздела 9 заканчиваются на индексе 9-2... Да и сам раздел 9 про прерывания, а не про тактирование.   Да пожалуйста. Все с чего-то начинают. Хвала в небесам в школах и в институтах еще не посылают сразу в учебники, как только у учащихся вопросы возникают. А то совсем худо было бы.   Это странно, ибо говорит о том, что прерывание таймера выводит контроллер изо сна, а значит, что режим энергосбережения не "Power Down", а "IDLE" - это режим в котором останавливается только тактирование процессора и флеш-памяти, все остальное продолжает работат в штатном режиме. Как-то это не согласуется с тем что у Вас в коде написано. Надо смотреть в отладчике, что же на самом деле туда записывается, а то это догадки на кофейной гуще получаются. А вот Ваше решение есьм "костыль", коих нужно избегать всем приличным технарям (любителям тоже). Лучше разобраться в природе явления и в будущем подоходить к решению подобных проблем осознанно.
    • Сами попробуйте, проверьте. Я проверил подключил 3 нагревателя мощностью суммарно 5 кВт, чайник 1,5 кВт закипел, телек работал.
    • У меня нет не службы, не предприятия, так что считайте сами, я тут не помогу. Я просил ссылку на готовые китайские станки, а вы мне предлагаете станины и держатели. Или под словом девайс, подразумевалось держатель к станине?  Надеюсь, по чуть-чуть понятие приходит, что вашим желаниям пока что нет реализации. И вообще, чем советовать другим - сделайте сами, но чтобы не для себя! и чтобы всем нравилось и всех устраивало, а если ещё с расчётами и замерами, и качество комплектующих так, чтобы на века, и дёшево... Пробуйте.
    • других тебе тут просто не будет .... не в коня - корм. У тебя просто НЕТ ЗНАНИЙ от слова ВООБЩЕ.
    • Стукнула мысль в голову, по поводу преобразователя для счетчика Гейгера, и со стабилизацией. Интересно, заработает ли это, или нет) Умножитель - диоды планирую 1n4148, конденсаторы есть вв керамика 2кв 1000п и 0,01мкф. Пока только идея, плату сегодня/завтра думаю замутить...
    • Пока тоже похожим образом делаю, в т.ч. под ноги выпрямительных сборок типа KBPC2510, но уже изрядно надоело и раздражает, поэтому позже сделаю себе калёных пробойников чтоб перемычки между сверловками прорубать. Может даже матрицей-пуансоном.
