Acden
Можно Ли Убрать Предохранитель В Цепи?
Плата похоже многослойная... слишком мало дорожек на обоих сторонах.Неплохо было бы померить напряжение на ёмкостях о которых говорил Махно(470,0*35В).Но так как они СМД ,то лучше не надо.Так как у Вас практики нет,очень легко запалить БП.
Проясните чтобы знал - а чем? Тем что долго держать или просто если неаккуратно не там померяешь? Те же мерял, и эти также...
Кстати,так отсвечивает или действительно у этих кондёров выпячивает верх(там где защитная насечка в форме треугольника)?
Да отсвечивает наверное. Очень уж незначительно они выпячивают. Думаю, что ровные.
А теперь подумайте,если Вы не умеете паять и у Вас нет спец приспособлений,стоит ли далее продолжать ремонт?
Каких спец приспособлейний? Паять я как раз таки умею и всё для этого есть (по кр мере для пайки проводов, штеккеров)
Микросхему не отремонтировать 100%,если её надо менять до понедельника не успеть.
Какую именно микросхему?
На всякий повторюсь - с точно такой же проблемой отдавал колонку, сомневаюсь что там что-то поменяли, просто пропаяли где надо, наверное...
А как хорошо начиналось. @Acden, если б ты читал, что тебе пишут, возможно к понедельнику и успел. Теперь ремонт уже с коэффициентом.
Простите, а что я не прочитал из того что мне пишут, вернее не сделал? (за исключением, не трогай сам - неси мастеру).
не трогай сам - отнеси мастеру!!!
а то придёт злой дядька KRAB :D :D :D
покинул форум 20.02.2013 г.
Дак выпячивают или нет? Если даже не значительно есть деформация то нужно их менять.
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
А вот та беленькая деталь рядом с L5 часом не предохранитель?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Никакие не ровные. Вздулись.
Может, это неспроста? А может и спроста, поди знай...
справедливо замечено насчёт вздутых кондёров, крышка должна быть абсолютно ровной.
далее, просто так конденсатор не вздувается, следовательно было превышение питающего напряжения выше нормы.
и, несмотря на то, что эти микрухи(имеются ввиду микрухи класса-D) имеют встроенную защиту от кз и теплового перегрева,
всё же боятся кратковременного превышения питающего напряжения(максимально допустимого).
т.е. вероятно, что питающее напряжение превысило 35вольт.
и неплохо было бы узнать, что за микросхема.
То есть всё-таки надо было на включенном померять и их? (Или не стоило? СМД и всё такое)
Решил собрать всё назад, а то 2 дня зря потерял, ничем другим почти не занимался. Попытаюсь может завтра с утра отдать на ремонт, если найду задёшего... потому что вечером нужен рабочий...
После сборки ведёт себя также, так что хуже ничего не сделал.
Edited by Acden
Если напряжение питания усилителя как на мерел Acden
Все 4 конденсатора показали 23-23.4.
+/- 23 то выпилить старый усилитель и заменить на блок KIT NM2033 TDA7294 в Промэлектронике за это счастья хотят 380 р.
По звуку вряд ли станет хуже :D А вот нагрев у TDA будет по более.
Это все что можно предложить сделать Acden в его ситуации когда времени на ремонт больше уже нет.
До вечера не будет готов 100%,микруху ещё найти надо.Менять только в самом крайнем случае,а ТС совсем запрещено.
@Pont 007, вы же обещали :blink:
Acden, Земляк приноси посмотрим сам не ломай.
зы/
походу, что это за микросхема, останется тайной B)
Далековато я от него всё таки 20 КМ был бы поближе другой разговор темболее, что делать аппарат денег у Acden нет :( .
Edited by Pont 007
Очень хочется сохранить исходный Mackie'вский звук.
Наверное придётся всё-таки отдать в дорогую мастерскую, зато в качестве уверен - там мне колонку JBL ремонтировали, оригинальный динамик ставили. А эту в другом ремонтировал - видать какой-то аналог ненадежный поставили.
Предположительно "это" вылетело при включении колонки или при выключении. Потому что колонка в тот момент использовалась дома и я спокойно включил её после долгого перерыва и оказалось что не включается... ничего не предвещало. Однако от той же розетки запитано несколько компов - им то ничего... что ж теперь каждый раз бояться за надежность этой колонки?
Раз уж расковырял литы вздутые попробуй заменить, а они точно пришли в негодность, а вдруг этого будет достаточно. А действительно качественного звука в D классе пока не бывает.
Разве :huh: слушал кинотеатр филипс отлично играл,на выходе D усилочек с небольшим радиатором,без кулера,я поначалу заулыбался,что в этот радиатор можно вдуть,а нет стёкла звенят,никакого хрипа на максимуме.Также не плохо выступил ВВК,правда через полгода заткнулся один канал,открыл окуел от этих микрух размером с операционник.
Хрипов в классе D и не будет. У него другой жуткий спектр искажений. На слух и не заметно. Играет роль инерционность подвеса мембраны динамика. Только для систем с высоким КПД, а не для воспроизведения звука ВВ. ИМХО.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Кстати, не в тему конечно, но может кому то интересно: во всех мобильных телефонах стоят усилители класса D. Надеюсь понятно почему?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Ну орать то D класс умеет, поэтому для озвучки больших помещений самое то высокий КПД и.т.д. А для дома если интересно выловить разницу на слух то нужен хороший абешник например УМЗЧ ВВ Сухова и сравнить эти усилители в лоб и тогда станет понятно, что у D класса пока ещё не совсем всё на высоте.
D класс пока ещё не совсем на высоте.
И никогда не будет :D !
Там не важно качество, зато важен КПД. Пирожок мой?
Так зачемже их ставят в дорогие кинотеатры,чтобы каждый второй плевался какой поганый звук?Хрена с два,слушают,не зная что внутри,а если сверху поставить две лампы со светодиодами в цоколе,то ещё и тёплый ламповый звук появляется.Посудите сами,источник (СД проигрыватель) складывает звук из нулей и единиц,тут эти цифры доходят почти до динамика,вот и вся разница.
Кино смотреть и музыку слушпть-разные вещи.
КГ 0,05% уже далеко за пределами слуха,или как всегда будем мерятся субъективными ощущениями? :rolleyes:
    • Подход неправильный. Надо не "потрощить", а пытаться приборами найти, где явное несоответствие. Потом по схеме - кто может быть виновник, потом его проверка. Методом "тыка" можно разве что полелки из десятка простых деталек "поднять".
    • Цобеля попробуй убрать вообще и тоже посмотреть. У меня был стабилен без него. С13 можно увеличить до 75 пФ.  Опер какой?
    • Ок. Завтра послушаю. Правда я АС свои продал, особо оценить не на чем пока. ))
    • @Lexter так то да, я почему обратил внимание на это, была такая штука с процессором который я заменил уже, по питанию на ножках после выпаивания было кз в 25Ом и камень грелся неплохо, сейчас после замены не греется так) Я уже давно понял что это не влияет на работу, но все же когда не знаешь куда копать начинаешь все потрошить))
    • А что, до этого времени они были платными, что ли ?
    • Усилитель собран (разводка пока тестовая), но фона как такового не слышно в колонках. В питании поставил тороиды 125Вт 230В/270Вх0,35А, 25Вх0,05А, 6,5Вх3,5А, 0-3,25-6,5В х 1,0А, Выходной трансформатор, Ra=6кОм, Rн= 4Ом, 8Ом, габаритная мощность 80Вт, - 1300-0-1300 вит.(0,28мм), - 0-67-95вит(1,2мм) Токи выходных лам почти одинаковые по плечам подобрал лампами 78-79ма Пару дней прогрею, а потом буду смотреть его характеристики...
    • Так это нормально. Подстрой резистор  ППК  и подбери конденсатор по табличке. Прогони ограничение на хх в полосе частот и под нагрузкой так же. Если все в норме, то можно слушать.
