Схема Мегаомметра Ф 4108/1
Нужна схема мегаомметра Ф 4108/1. Подскажите, где взять? Очень нужна для ремонта этого мегаометра. Если починю, то проще будет мне выполнять свою работу.
А в чём проблема?Это прибор для особо одарённых пользователей?Или всё-таки нет?Возьмите любую схему подобного девайса за основу и -вперде!!
хорошо иформированный оптимист
  • 5 недель спустя...
вот Ф4102-1м
f4102-1m.rar
возможно в ремонте поможет . а так дядя гугль в помощь. :)
P.S. На сайте пишут что Мегаомметры Ф4108/1 сняты с производства так что могут схему и не выслать :(
Изменено пользователем tire
