Samsung X460
Помогите пожалуйста найти тест-поинт на Samsung X460, телефон после падения один раз включился и после этого погас и не включается. соответсвенно прошить его тоже не могу, остается последний выход теспоинт!
Изменено пользователем Andrey_lysva
сначала посмотри цел ли компаунд у FLASH и CPU кстати чем шьёш UFS? на плату посмотри -ровная ли
подцепи к блоку питания проверь реагирует ли на включение
Изменено пользователем вапрос
как я понимаю для того чтобы прошить тело мне необходимо его включить, но так как это сейчас не получается именно для этого я и ищу тестпоинт!!!
Зачем тебе его включать?Достаточно чтобы только он реагировал на кнопку включения.А если реакции нет,то железо или батарея.А тест поинтов там помоему нет!
  • 3 месяца спустя...
Недавно обнаружил на компаунде трещинку, поковырял там чуть чуть, телефон включился несколько раз, но сразу зависал, но один раз загрузился нормально без глюков, может кто подскажет как вернуть микруху на место??? сразу говорю что фена нет, может чем другим прогреть или есть еще способ?
  • 3 года спустя...
у меня такойже телефон и похожая проблема - принесли , сказаои не работают кнопки и микрофон , кнопки действительн оне работают все кроме ВКЛ-сброс выкл (одна кнопка) посмотрел на плате - там в раёне разьема зарядки оторваны элементы V304, возле кнопки громкость оторваны V606 и V611 или не вырваны а отсутсвуют , но на разводке платы в ПДФКЕ они есть , на схеме найти их не удалось - может подскадете нужны они или нет , или я просто проглядел ?
SGH-X460_schematics.rar
Andrey_lysva ,ремонтить телефоны без микроскопа не имеет смысла ИМХО.
С samsung-ами падения даром не проходят. Трещины компаунда-отрованые пятаки-глюки-труп.
Тест-пойнтов на этих аппаратах никогда не было.
Да и фен тут мало поможет. Растворять надо сначала компаунд, лишь потом аккуратно поднимать камни.
А телефон того стоит?
Это варисторы - защита от статики. При попадании влаги частенько коротят линии клавиатуры, поэтому она блокируется (эффект нескольких нажатых клавиш одновременно). Их горе-ремонтники стараются снимать в первую очередь. Иногда помогает. Нужно определиться впервую очередь ударник или утопленник.
разводов на плате характерных не видно , что с ним случилось я не знаю :( сожет быть иза этих варисторов неработает клава ? мне сказали вобзе- спиртом почистить ... но там все идеально чистое
Снимите микрофон и проверьте клавиатуру.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Вопрос, конечно, интересный :) Наверное, на кнопочки понажимать попробовать...
ЗЫ А вот как проверить микрофон с неработающей клавиатурой????
Изменено пользователем Serg-G
на микрофон смещение подать ,к усилку подрубить а кнопки заработали - полазил по форумам там были советы - срывать варикапы , микрофон и боковые кнопки - отпаял микрофон и боковые кнопки и помогло - заработала клава :D
Ну и чудненько. Микрофон заменить и ОК.
.....Их горе-ремонтники стараются снимать в первую очередь. Иногда помогает.......
Ну помогает то 99% у утопленников, а как делают не "горе-ремонтники"?
Я имел ввиду, снимают без разбора ударник или утопленник. Иногда тел надо прошить, а варисторов уже нет - сдули. Причем сдули и не заработал. Вот и говорю - горе-ремонтники, которые первым делом бросаются варисторы снимать, а то и выдирать... Но ни в коем случае не спорю, что такая необходимость иногда - единственное решение.
Roofle ну с разбора микрофон подкинуть практически любой самсунг-овский слабо что-ли? Или доноров нету? Я не брался ремонтить сотовые, пока не набрал ведра 2 битых доноров, и вам также советую.
мне тут посоветовали млин ремонтники в мастерской поставить от ц100 , я взял этот тел отпаял микрофон , а он по диаметру не подходит :( хоть рассверливай штатное отверстие и микрофон точи
