Гость Сергей Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется источник питания на 35V после него стоит диодный мост и конденсатор 100мкф 50V напряжение после конденсатора становится 45V после всего этого стоит микросхема LM317T на среднюю ногу припаян переменный резистор 4,7К, после всего этого выходное напряжение регулируется до 45 вольт, но ток нагрузки почему-то маленький. Если подключить двигатель напрямую после диодного моста и конденсатора, то он потребляет 0,3А, при максимальной нагрузке 0,6А. но при подключении через LM317T он даже двигаться отказывается, еле еле проворачивается. Объясните чайнику, почему? Ведь данная микросхема рассчитана на 1,5А... Изменено 9 сентября, 2012 пользователем admin ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЙТЕ ТЕМЫ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Вроде как ЛМка работает от 3 до 40 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMS16 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Схему, по которой собирал) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 В минусовом проводе до микросхемы затесалось какое-то лишнее сопротивление?... ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 http://files.mail.ru/GDDCD3 выложил туда, здесь выложить не получилось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) Cтандарт включения. Изменено 1 июня, 2012 пользователем steeler1889 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Насколько я понимаю. Резистор R1 создает нам нижний предел регулирования. по мне чем ниже предел, тем лучше. Поэтому он исключен из схемы. Конденсатор служит как фильтр, для сглаживания. Меня учили перед всей схемой включать на 50 - 100 мкф полярник. Для лучшего сглаживания. Еще в данной (моей) схеме на выходе отсутствует неполярный конденсатор 0.1 мкф. Но что с ним, что без него эффект один. Пробовал убрать конденсаторы, в результате поменялся только предел с 45В на 35В. Потребляемый ток минимальный. Покапался, нашел даташит... там такая схема, но меня смущает приписка... может объясните о чем там? http://files.mail.ru/9IPART?t=1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 И сколько Ватт будет рассеиваться при выходном напряжении допустим 20В и токе 0.15А? Защита срабатывает от перегрева. ЛМ317 - не выход! Соберите ШИМ регулятор на полевике и таймере 555. Просто и надежно. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) Объясните почему? Ведь данная микросхема рассчитана на 1,5А... Так ведь она на много чего расчитана... Например, на правильное подключение выводов. На наличие резистора обратной связи, защитных диодов и успокоительных конденсаторов. На наличие нормальной ёмкости фильтра в диодном мосте, на меньшее входное напряжение и применение радиатора при токах более 100мА. А главное, она расчитана на то, что конструктор перед началом сборки смотрит в даташит, или в готовую схему, которых в инете сотни. Покапался, нашел даташит... там такая схема, но меня смущает приписка... может объясните о чем там? http://files.mail.ru/9IPART?t=1 Там написано, что если графический файлик, со сраной схемкой, занимает более 10 мегов, то не стоит ждать никакой консультации. И ещё там написано, что прежде, чем ставить регулятор более 12 ком, при котором может возникать небольшая ошибка, желательно ознакомиться со схемой включения в посте №6 этой темы. Изменено 2 июня, 2012 пользователем wwwww 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Отмечу что на LM317T стоит радиатор, и неплохой. Напряжение пробовал подавать 35V, эффект тот же. ШИМ регулятор на полевике и таймере 555. Какую схему посоветуете? А какая мощность рассеивания максимальная на которую он рассчитан? Уважаемый "wwwww", этот, как вы выразились "сраный" файлик я делал на скорую руку, тупо перекидывая из даташит. И меня глубоко "не волнует" сколько он весит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Сергей, ВСЕ Ваши посты сумбурны и непонятны. Конкретно: что именно надо? Напряжение и ток. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Нашел в данном посте... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75966&st=40 подойдет такая схемка? только питать она у меня должна от 0 до 45 вольт и до 0,6-0,7 А. какие вообще нагрузки она выдержит? насколько я понимаю в конкретно данной схеме все упирается в нагрузочную способность КТ827, верно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 В общем, в самом начале я хотел сделать стабилизированный источник питания для различных нужд. (проверить напряжение стабилитрона, проверить работоспособность светодиода, подключить моторчик для сверления отверстий в платах и пр...) напряжение с трансформаторной катушки 35V повысил кондером на 100 мкф, до 45V, ток который катушка выдерживает 0,6 А но немного нагревается. Так что все характеристики будущей схемы зависят от параметров катушки. до 0,7 А до 50 V (хоть с таким, небольшим запасом, чтобы не перегорела) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Смотрим блок питания на нашем сайте! И вообще катушка - это вторичная обмотка? И зачем вам 45 вольт максимального???? Мне за 20 с лишним лет 20 вольт за глаза хватало! И блоков питания я собрал не один и не два. Повысил кондером???? Схему бы по которой собрать решили и описание того что пробывали сотворить. LM317T - до 40в входного. И где ж вы более 20 Вт мощности на максимуме рассеивать собрались? КТ827А прикрутить - конечно выход, но как быть с защитой от КЗ? 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen 000111 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 LM-ки,вроде как,параллелить можно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Серый Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 после всего этого стоит микросхема LM317T на среднюю ногу припаян переменный резистор 4,7К, Средняя нога, это выход. Переменник надо сажатьь на левую ногу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) Так он не смотрит в даташите на схему вкючения. И не читает, что ему тут пишут. Зато успешно копирует из того же даташита картинки размером 2см. в 10мб файл, и по собственному усмотрению изменяет схему включения, исключая из неё "не нужные" компоненты. Наверное он главный разработчик LM317го.. Изменено 2 июня, 2012 пользователем wwwww 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 ассмотрим схему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75966&st=40 на этом сайте. Конкретно в данной схеме регулятора оборотов двигателя (данной - это перейти по ссылке выше) все упирается в нагрузочную способность КТ827, верно? КТ827А я прикручивать не собирался. Все таки какую схему ШИМ регулятора посоветуете? Будет ли питание стабилизированным? Трансформаторная катушка ТВК-110ЛМ-K. На ее вход подается 220V на выходе 3 контакта. Один из них общий. Толщина провода на двух вторичных обмотках разная, за счет того что один тоньше она и греется. Две вторички подключены последовательно что и дает 35V. По отдельности 12 и 22, кажется. Объясняю почему 45V. Стабилитроны могут быть рассчитаны и на 31-33V +3V надо подавать больше, чтобы проверить. Итого 36. Тот же самый двигатель. У меня он взят из старой магнитолы. рассчитан на 12V, но при 12V его мощность оставляет желать лучшего. Поэтому я его эксплуатирую в жестких условиях. 45V и 0.3А (при полной нагрузке на вал 0,6А) итого... 45*0,6=27 Вт при полной нагрузке. Дрель МД-3 для сверления плат основана на двигателе ДПМ-30, с параметрами 12-36V 0.5-1.5A. Несложно догадаться что он намного мощней моего... Почему повышается. смотрим на схему выше. на вход 35V переменки. диодный мост преобразует в постоянку, при этом напряжение падает на 1-3V. За счет параллельного диодному мосту включения конденсатора на 100 мкф напряжение увеличивается до 45V. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 ТВК-110ЛМ-K. Больше 1 Ампера при напряжении 12 В с него выжать сложновато. Вторая тонкая обмотка даст 0.2А от силы . Движок на 12В - а вы запитываете его 45В и считаете нормой ???Дрель МД-3 для сверления плат основана на двигателе ДПМ-30, с параметрами 12-36V 0.5-1.5A. Несложно догадаться что он намного мощней моего... Экстрасенсов нет ! Откуда же догадаться, если характеристики дрели только озвучили ?? Так вам БП надо или регулятор оборотов ??? Это разные вещи! 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 У меня есть другая катушка, помощней. Эта на 55Вт, если не ошибаюсь, а другая 85Вт в ней провода толще. Там две вторички на 12V (приблизительно по 0.5мм толщиной) и одна на 24V (приблизительно 1мм толщиной.) Есть на 130Вт одна вторичка на 15V. Толщина провода 1.5-2 мм. Так что это не особо проблема. Насчет двигателя, я не считаю это нормой, но извините, обыкновенной дрели у меня нет... а она стоит 1,5-3 т.р. Приходится крутиться и использовать то что есть, к тому же на маленьких оборотах особо не посверлишь. сверло в плате застревать будет. Если можно и то и другое. БП используемый отдельно, а к нему подключать схему регулятора оборотов. Ну или запихнуть в одну коробку, на одном трансформаторе. Как получится. БП основная задача при этом его характеристики от 0,5А и от 35V, а регулятор оборотов побочная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Вот http://cxem.net/pitanie/5-190.php это соберите и будет счастье! 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Фигасе.... 0_o конденсатор на 1000мкф 25V у меня еще найдется... но 2000мкф 50V нету, а если покупать, то наверняка стоит не мало... (((( Левую часть схемы вообще не понимаю. увы... может что попроще? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrus-m Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Вот http://cxem.net/pitanie/5-190.php это соберите и будет счастье! не будет) нынче ГТ403 днём с огнем не найдёшь.и позвольте вас процитировать: как быть с защитой от КЗ? 0 покинул форум 20.02.2013 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Попроще уже предлагали в №6, но не 45в на входе. Конд. стОит копейки. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Куда проще? Немного это стоит. Самая дорогая деталь - конденсатор. Не менее 2000 мкф. на напряжение не менее 50В. А что у вас вообще есть по деталям? Вообще и ваш конденсатор пойдет если это для питания двигателя, но для питания электроники этого мало будет. Это хобби требует затрат ! Вот http://cxem.net/pitanie/5-190.php это соберите и будет счастье! нынче ГТ403 днём с огнем не найдёшь.как быть с защитой от КЗ? Пусть определится со схемой, а замену мы подскажем. И насчет защиты можно придумать. В крайнем случае предохранитель поставит. И по стабилитрону тоже подскажем. Остальное не дефицит. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
