Lm317T
Гость Сергей
Меня интересует, данная защита от КЗ кратковременная или постоянная? Она вырубает схему или ограничивает ток проходящий через нее?
Ограничивает ток. Вырубает выход..
Но не до конца, при КЗ на выходе 1.5В все равно остается. В этом недостаток этой схемы. Защита толком не работает.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Фигня все это. Делай схему из поста №48 и будет счастье.
. http://files.mail.ru/Z8ZECP как вот такой вариантик?
Вот эти недодуманные варианты и создают лишние проблемы.
Недостатки определенные я думаю есть в любой схеме... и эта не исключение. Этого хватит на защиту от КЗ в современной мк технике? Хотелось бы узнать какой способ защиты все таки лучше? (для себя). Схема получается такая %D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20LM4.JPG, только не знаю какого номинала поставить резистор на выходе. (есть 1,2К и 4,7К, полватный же, так?) В какое место поставить предохранитель и как рассчитать его ток (в зависимости от чего)?
Я же тебе сказал - делай схему из поста №48. По этой дребедени и отвечать неохота. Не будет работать! Или будет, но очень криво.
Хорошо, давайте обратимся к той схеме из поста 48. Если вы говорите что в схеме выше не будет ничего работать, то чем схема защиты от КЗ в 48 посте лучше той которая выше? Насколько я информирован (просматривал различные схемы, в том числе и десятилетней давности) в большинстве случаев используется именно такой вид защиты от КЗ. О качестве советской электроники я умалчиваю, дабы итак понятно, что она была высочайшего качества. (по крайней мере на мой взгляд)Но почему-то до сих пор люди пользуются именно теми основами которые были заложены тогда.
На форуме, извините, вы не единственный, но спасибо вам, всем, за то что хотите помочь, но мне как юному и неопытному важней разобраться, а не просто слепить по готовой схеме и все. И благодаря этой теме я во многом разобрался. Пусть и не во всем. Я не говорю что у той схемы нет недостатков, но она вполне удовлетворяет моим требованиям. Я ее не собираюсь ставить на поток и штамповать для людей на каждом углу. Я пытаюсь собрать что-то из того что есть, для себя. если не хотите помогать составлять схему, так тому и быть, я прошу помочь мне разобраться, разобраться как действуют другие схемы.
Между базой Т2 и массой поставьте резистор 3к. И предохранители по 220В и до диодного моста. A лучше и все три. И книжку Хоровиц Хилл "Искусство схемотехники" почитайте.
Спасибо за понимание. Все таки на какой ток должен быть рассчитан предохранитель, если его поставить в первичку? (Максимальный ток на выходе 0,7А)
(Примечание. Разглядел что на старом радио стоит предохранитель (на 0,5А) после Тр. катушки)
Оптимальным вариантом считаю поставить два, перед первичкой, и до моста (на какой ток?).
"массой" (Землей? слева или справа от пятиватника?)(Ради интереса, для какой цели его туда?)
Спасибо за совет на счет книги, скачал, понравилась, буду изучать. :)
В первичку 0.5А - чтоб пожара не было! Во вторичку - 1.5А (лучше самовосстанавливающийся). Резистор 3кОм в базу Т2 относительно (-) моста. Для нагрузки м\с. А то она ток неизвестно куда выдает!
По поводу того как получили 0,5 и 1,5А. т.к. мощность транса 55Вт, то по формуле Вт=A*V, но так как переменка, ток надо умножить на корень квадратный из двух, получается ---A=55Вт/220V=0,25A; ~A=0,25A*sqrt(2)=0,35A. ближайшее значение 0,5 или мы еще запас делаем? Ток при переменке лучше всегда умножать на 2?
(по поводу вышеизложенного, понятно и доходчиво) спс :)
Схема получилась такая. %D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20LM5.JPG при подключении резистора R2 верхний предел напряжения на выходе упал до 41,2V. При включении в схему защиты от КЗ (R3 и T3), до 40,8V. При включении в схему R4 и С2, до 38V. Защита от КЗ работает. Напряжение моментально падает. Резисторы R2 и R4 греются, но не скажу что кипяток. Для них пойдет. В будущем планирую заменить конденсатор на 3300 или 4400, надеюсь ниче не погорит ;D Кстати, где найти табличку коэффициентов на кондеры?
Ну Lmку я отличить сумею...) так что это точно она. "Серый" насчет резистора, он только увеличит нижний предел регулирования.
повторюсь, можно узнать по поводу предохранителей и коэффициентов конденсаторов?
На сеть поставь 0,25А. Если он сгорит при включении в режиме КЗ выхода, то поставь на 0,5А.
Коэффициенты применяемых конденсатров не имеют значения, ставь с любым коэффициентом.
ЗЫ:
Х.з. что ты имеешь в виду под этим, впадло выяснять всякую херню, но хуже точно не будет.
можно узнать по поводу коэффициентов конденсаторов?
температурный коэффициент(ТКЕ) штоль?
выражовывайтесь понятней)
покинул форум 20.02.2013 г.
Я имею ввиду коэффициент умножения напряжения. чуть выше было сказано что для конденсатора 2200мкф он равен 1,41. Вот я и хотел бы узнать остальные, для других конденсаторов.
1.41 - это коэффициент, который покажет, насколько больше напряжение на конденсаторе будет, после трансформатора и диодного моста. От емкости не зависит. Просто если будет маленькая емкость, то будет проседать напряжение.
На конденсаторе С2 уже ничего повышаться не будет.
(в один момент времени одно, в другой другое)
Это как?
Выкиньте из головы конденсатор, но оставьте его в схеме. Можете для успокоения поставить 10 000 микрофарад. Ничего не сгорит.
Самое главное, что бы трансформатор выдерживал нагрузку, ибо если нагрузка превысит расчетную мощность трансформатора, то напряжение просядет и никакие конденсаторы не помогут.
