Переход От Ламп Накаливания К Светодиодам
CypuB
Еще странный нюанс наблюдал, повесил мелкий диод 30 или 60 мА не помню, то у него начинаются проблемы свыше его положенного тока, 3х ватные на резисторе до 800мА тянули кратковременно, на ШИМе сгорают почти мгновенно на токе чуть больше 40-50мА
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
CypuB
Решил в машинке заменить все лампы накаливания в салоне на светодиодные.
имею аналогичное желание! но знания в электронике минимальны (радиодетали различаю, паяльником пользоваться умею)))
по теме есть вопросы "начинающего" уровня, прошу сильно не пинать!)
1.вопрос, какие виды соединения трех кристальных SMD диодов типа 5050 более "правильное" (т.е. последовательное или параллельное подключение кристаллов)
2.вопрос, почему на разных схемах и платах, расположение резистора в "связке" светодиодов разное? "связкой" называю цепочку из трех светодиодов и резистора. (т.е. почему резистор "ставят" в начале со стороны плюса, в конце со стороны минуса или по середине "связки")?
P.S. гуглить умею! два вечера рою инет, но ответ не нашел на свой вопрос.
1. потребители тока, включаются последовательно.
2. от перемены мест слагаемых элементов, при последовательном включении, ток в цепи неизменен.
это понятно! у меня вопрос по подключению smd 5050-ых диодов.
на фото видна разница подключения оных...
по последней фотке понятно, что резистор можно "цеплять" по разному)))
Изменено пользователем levsha
разрисуйте, как они включены.
вот нарисовал)))
1 и 2 способы подключения рабочие, интересует способ подключения № 3 имеет право на жизнь?
Имеет,если питание вольт 40.
40 вольт это многовато для автомобильной сети! рабочее напряжение использования 12-14 вольт.
а в подключении №3 одного резистора достаточно и для подключения на 12 вольт? или только 40 ннада?)
Для питания маломощных светодиодов используют импульсные преобразователи с регулировкой и стабилизацией выходного тока,например такие
