Собрал усилитель, но звук хрипит. трансформатор от Радиотехники 101, питание +-21, конденсаторы по два 4700 в плече. Усилитель собран по схеме показаной ниже. В чем может быть причина?
Гордиться нечем, но и нечего стыдиться...
Хрипит всегда или только на большой громкости? Какие колонки подключены? И от какой именно "Радиотехники" трансформатор?
Изменено пользователем BARS_
На выходе из трнсформатора 15в. При низкой громкости плохо слышно музыку, так что не понятно есть ли хрип. А когда громче делаешь, то слышно. Колонка Романтика 25АС на 4ом.
Замерь питающее напряжение во всех режимах работы УНЧ... А ещё лучще - с начала проверь БП отдельно от УНЧ на эквиваленте нагрузки, с замером напряжений по переменке и постоянке в обоих плечах.
Обмотки на 15В. дают ток 0.05А, так же как и обмотки на 18В. Только обмотки на 22,4В. дают 1,8А. А теперь угадайте, почему усилитель хрипитsmile.gif
P.S.
Обмотку на 22,4В. нельзя подключать к TDA2050, т.к. после моста и электролитов будет около 32В.
У меня тоже проблемы с ней...собрал два усилителя в один корпус, вот такpost-144801-0-20211700-1340011172_thumb.png...От МР3шника и телефона звук отличный а от колонок на малой громкости искажения, в основном голос(я так понимая искажения по высокой частоте наверное)когда звук прибавишь пропадает по крайней мере не слышно...подскажите в чём проблема??? Вот такой БП у меня...может что-то добавить в него надо...post-144801-0-11839000-1340011103_thumb.png
От колонок к которым подключаю вивел отдельный разьём...такpost-144801-0-45516900-1340011255_thumb.png
Помогите пожалуйста. Собрал вот эту схему на TDA2030A. Усилитель входит в возбуждение. Сначала нормально работает, потом начинает "трескать" и "скрипеть". Что делать? Питание +/- 14В.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
