Видеокарта: Обнаружение Неисправности
Доброго времени суток всем. Обращаюсь ко всем знающимся по компютерной технологии. У меня приказала долго жить видеокарта sapphire HD2600XT. Резко перестала работать. Нет выходного сигнала, куллер на радиаторе не крутиться хотя проверил на БП - рабочий. Что мне с ней делать? Спасать или выбросить и купить новую? :blink:
as242 --- да вродебы небыло хотя на второй флет аут не хотел работать из-за некоректного драйвера к видеокарте, а когда я её дохлой вытащил, то игра пошла, но уже конечно с плохим качеством.
Mahno --- ты о электролитах или блохах?
Изменено пользователем РоманСиваев
