Как переделать POV с немецкого на русский?
alexejs
купил такую штуку
там стоит 8 светодиодов и 2 кнопки
1 вкл и 2 изменяет надписи
когда ее крутишь за ручку то светодиоды образуют надписи
но на немецком языке
внутри стоит одна мс AT89C2051 24PI
и кварц
как ее перепрограмировать на русский ?
Не хочу огорчать но считать прошивку с этого контроллера скорее всего не получится при программировании в него зашивается бит защиты
Можно попробовать написать для этого девайса новую прошивку с нуля. Но для этого понадобится его точная схема и человек, готовый это сделать :) (мне, если честно, лень ;) )
  • 4 недели спустя...
Я такую штуку уже делал. Тоже на AT89, если интересно исходники тут. Правда я забыл что там и где... помню только что я ету штуку делал трёхцветную (которые работали только по очереди), и двигать её нужно вправо-влево, (стоял датчик направления движения - микропереключатель с грузиком на штоке !). И ещё, совсем забыл, у меня там стояли последовательные регистры кажется 595-ые.
Изменено пользователем Himik_2
Насчет переделать - не знаю, а сделать заново - можно попробовать. Попытаюсь описать принцип построения такого девайса. Система основана на включении/выключении соответствующих светодиодов в соответствующих положениях устройства в пространстве. Датчик- хотя бы от компьютерной мыши, вырабатывающий код Грэя (или как он там называется, ну в общем, 2-битную последовательность, у которой есть не только частота, но и направление), хотя если вращение только в одну сторону, можно обойтись и обычным считающим импульсы. Каждый символ - строб свечения светодиодов, подключенных к 8-разрядному порту. Для того, чтобы его сделать, потребуется:
-8-разрядный порт (уже есть)
-коды для этого порта, отвечающие за свечение конкретного пикселя в конкретном символе в конкретное время. Например, если формат символа 8х6, то необходимо 6 кодовых посылок (на примере большой латинской буквы B, смотреть склонив голову вправо):
11111111 - FF
10011001 - 99
10011001 - 99
10011001 - 99
11111111 - FF
01111110 - 7E
Программа должна действовать таким образом. При получении сигнала с датчика импульсов (отвечает за вращение/движение/качание/дрожание, и т.п. :) )содержимое порта вывода, к которому подключены светодиоды, должно иметь в себе первый из записанных выше кодов. Далее состояние порта должно оставаться неизменным некоторое время, затем код должен смениться на следующий, и т.п. После того, как буква будет выведена полностью, необходимо вывести хотя бы 2 кода 00 (это не пробел, а интервал между буквами). И так далее выводится весь текст.
По поводу синхронизации. Если для вращения используется к примеру, электродвигатель с высокостабильной частотой, для начала отсчета можно обойтись всего одним импульсом на оборот. Если же частота может быть самой разной, число импульсов датчика на оборот должно быть как можно больше и после каждой буквы надо в первую очередь контролировать положение девайса в пространстве и снова плясать от него.
Вот это самое сложное будет в программе - попиксельный сдвиг текста. Её крутишь, и в воздухе бегущая строка будет.
У меня есть пример такого сдвига.
А вот на счёт частоты - там только одна отметка на оборот вроде. Этого достаточно.
Изменено пользователем Speccy
там вообше нет никаких датчиков вращения
просто мк батарейка и светодиоды
Это ты как определил? Ты полностью девайс разобрал?
Ну нет, так нет.
А там ТОЧНО бегущая строка? Не статика?
А нельзя-ли срисовать схему, или хотябы на какие ноги проца идут светодиоды ?
Посмотрите Радио 2006 номер 10 там есть подобное устройство на АТ89с2051 есть схема прошивка и кажется у них на ftp есть исходник
Удачи Всем!
В принципе можно обойтись без датчиков, на одних только светодиодах. Светодиоды подключаются к 8-разрядному порту, каждый к своему разряду, вторая нога светодиода - на "минус". Только корректно будет показывать на вполне определенной частоте вращения - ниже/выше - буквы будут слишком узкие/широкие и изображение не будет статичным.
Дак может там все-таки есть какой-нибудь датчик ? Ну например в самой ручке, ведь за нее надо держать и крутить потом всю эту лабуду вокруг её. Вот поэтому и нужна схема, а уж потом написать программу и перепрограммировать девайс не составляет труда (по крайней мере меня).
Оно скорее всего работает так:светодиоды моргают на разной частоте невидимой глазу а когда его крутиш то глаз улавливает момент когда светодиоды горят в определённой комбинации.По крайней мере так устроены китайские моргающие палочки-вроде светится фиолетовым а начнёш махать она разноцветная.
Это легко проверяется - если изображение не смещается по окружности то датчик есть, а если изображение возникае в произвольном месте окружности то нет.
точно
она так и устроена
попозже скину схему и фотку платы
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
