Поворот Руля В Градусах
Имеется руль Genius с углом поворота руля в 360 градусов. Делает пол оборота влево и пол оборота вправо (180+180). Я разобрал его, убрал ограничители и тепеть угол поворота увеличился примерно до 420. Но драйвер не дайт поворачиваться рулю больше, чем 360. Тоесть руль дальше крутится, но комп это никак не воспринимает. Как можно убрать это ограничение?
Так там не в ограничителях дело. Там есть переменный резистор, у него определенный угол поворота, т.е. как далеко бы вы руль не крутили, переменный резистор дальше крутиться не будет. А угол поворота у него как раз и есть 180+180 градусов.
Да, именно в нем. С большим углом не существует. Точнее существуют, но многооборотистые, у них от минимума до максимума больше 10 оборотов:
Да, кстати, когда руль с ограничителями был, движок переменного резистора до конца доходил?
Изменено пользователем BARS_
Можно ли поставить такой в руль? Если современные рули там около 3ех оборотов делать можно, там наверно такие стоят.
Нет, не доходил чуть-чуть. У него угол 190 а ограничение было в 180. 10 градусов было в запасе )
Да хоть сто, главное, чтобы механика позволяла!
В смысле механика? Подключить то такой резистор не сложно, но мне кажется комп все равно будет "видеть" только 180+180 градусов.
Изменено пользователем Racer021
Поменять редуктор руля. Чтобы при повороте руля на 6 оборотов (3+3) резистор делал 1 оборот. Нужны же реальные ощущения - Как на машине?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Что за редуктор и как его поменять ? :unknw:
Да, именного это хочу сделать.
Самое простое - многооборотный (10 оборотный - в самый раз) резистор, на нужный номинал (купить в радиолавке)!
Найти правильный редуктор практически нереально ( выдернуть из какой нибудь ненужной механической игрушки)!
Проще самому сделать.
С уважением, Сергей.
В современных вообще нет переменных резисторов (ну разве что в педалях и, возможно, в мини-джойстиках, если есть), а используются оптические энкодеры, дороже незначительно и намного точнее, плюс отсутствует возможный дребезг... Например у меня есть с десяток оптических инкрементных энкодеров с дискретностью порядка 0.5°(720 на оборот вроде на них написано, точно не помню), подобные в руле будут идеальны...
Кстати, несколько извращенный вариант - найти подходящий энкодер, лучше абсолютный, и сделать схемку позиция->напряжение для штатного ацп руля:D
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
  • 1 год спустя...
