Двухтактный Безтрансформаторный Узч
В интернете нашел данную схему и решил ее собрать, но при сборке сразу же появилось проблема с тем что, вместо музыки стоял один треск, если из схемы удалить резистор R1, то музыка воспроизводиться нормально. Скажите с чем может это быь связано и можете обьяснить как работает данная тема? я только начинаю изучать все это. Зарание спасибо
Извиняюсь, сначала нужно убедится в правильной сборке схемы и подключении деталей. Проверить их номинал, исправность.
Изменено пользователем Модулятор
номиналы проверял, а что на счет принципа работы, очень хочеться понять?
А может быть это из за того что какой то из транзисторов не работает нормально?
Изменено пользователем lav88
Транзисторы vt2 и vt3 я так понимаю работают по переменно(т.е когда один открыт, другой в это время закрвт)? И как на них влияет транзистор vt1 и конденсато С2?
VT1 и R3 Задают режим работы для VT2 и VT3. R1 устанавливает режим работы VT1. С2 не влияет (если он не пробит) на режимы работы транзисторов, он должен поглощать шумы, и высокие частоты.
R1-устанавливает пол питания на Э Т2 и Т3.Подбор Диода Д9б-ток покоя вых транзисиоров(при МИН искажений сигнала) С3-можно не ставить если схема не возбуждается на ВЧ. Т2 и т3-желат с одинаковыми параметрами по К ус. :rolleyes:
