Обнаружение Кз В Обмотках Стартера
Доброго времени суток всем форумчанам. Хочу обратиться к вам с просьбой: кто может помочь со схемой прибора для обнаружения коротко замкнутых витков в обмотках статора и якоря автомобильного стартера? Схемы, выложенные на просторах нета, не подходят, т.к. количество витков в испытуемых деталях очень мало и намотаны они проводниками большого сечения. Спасибо за участие.
Нужен источник переменного магнитного поля. В магнитное поле помещается якорь и на ламелях якоря измеряется напряжение. Там где есть кз напряжение минимально.
Спасибо, понятно. А как быть с обмотками статора? Блин, такая проблема оказалась, объездил все СТО и почти всех частных электриков и никто, ничего сделать не может. Ни у кого нет оборудования.
Тоже самое, только обмотки статора вынимаются и каждая катушка помещается в магнитное поле.
Изменено пользователем korsaj
Спасибо за ответы, но я не электронщик. Если можно, более подробно и человеческим языком (для таких специалистов как я, да и не только я. Думаю этот вопрос интересует не только меня.), что такое ESR - метр и как им пользоваться.
ESR - метр это измеритель сопротивления оксидных конденсаторов. Представляет из себя высокочастотный генератор + детектор и измерительная головка градуированная в Омах. Сам я сопротивление обмоток не измерял, но просто в ум пришло, что вполне возможно измерить и сопротивление какой-нибудь идуктивности.
Скорей всего не хотят. Ремонт стартеров, по моему, нерентабельный.
Все мы......
Простите за глупый вопрос. На просторах нета нашёл описание ESR - метра. Попробую собрать и себе такой. Я так понял, сначала измеряем индуктивное сопротивление эталонной обмотки и сравниваем с исследуемой. Если сопротивления отличаются, обмотка с проблемой? Я правильно понял?
А по поводу рентабельности - может быть, работы со стартером много (я сам их ремонтирую), а стоит это всё крохи. Гораздо легче отправить клиента в магазин за новой обмоткой и не морочить себе голову.
А если пониженное напряжение подать, КЗ якоря точно будет видно,по залипанию в одном месте.Вобщето там такое низкое напряжение и тольстая изоляция что КЗ маловероятно,а если и есть то его должно быть видно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
К сожалению осциллографа у меня нет. Я тоже считаю, что КЗ в якоре мало вероятно. Меня удивляет, что сопротивление изоляции статора всего 1,2к (мерял обыкновенным аналоговым тестером). Кроме того, нарушен контакт обмоток якоря с коллектором. Пытался пропаять 100-ваттным паяльником, ничего не получилось. Восстановленного контакта хватило на три запуска и стартер снова замолчал.
Паять надо при помощи дуги, паяльником вы не когда не нагреете.
Благодарю всех форумчан, принявших участие в обсуждении этой темы. Нашёл сайт, где всё "разжёвано" подробнейшим образом. Если кому интересно, вот ссылка. Спасибо.
http://icark.narod.ru/electro/ppj.htm
Уважаемые форумчане, ещё раз прошу вашего внимания. Для изготовления прибора проверки якоря нужен трансформатор. У меня есть железо от электродвигателя. Хочу использовать его, но пластины, в этом железе, сварены электросваркой заводским способом. И вот вопрос: можно ли использовать это железо для трансформатора и можно ли не обрезать ламели для обмоток? Может их можно просто забандажировать киперной лентой и намотать обмотку? Благо на этом трансформаторе будет только одна обмотка - первичная. В качестве вторичной будет проверяемый якорь.
Все закончиться просто и банально - походом в магазин за готовым стартером/якорем/статором... Интересно как вы собрались устранять КЗ и его последствия (посыпавшуюся эмаль около места спайки витков) в обмотке лежащей в натяг в пазу? Нет, можно конечно все сделать, вопрос зачем...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Устранять КЗ в якоре вряд-ли придётся. Якорь с КЗ просто меняется на новый. Но, для выявления причины отказа стартера, такой прибор необходим. Не зря же его в Советском Союзе выпускали серийно. Просто теперь такого прибора не найти и приходится мудрить самому..
Парни, на главный вопрос вы не ответили: тот факт, что листы магнитопровода сварены воедино (это хорошо видно на фотографиях) , не помешает работе трансформатора?
..тот факт, что листы магнитопровода сварены воедино (это хорошо видно на фотографиях) , не помешает работе трансформатора?
Нет конечно - добавятся микроскопические (в масштабах вселенной) активные потери в сварных швах. Вы их не заметите..
