Модулятор
Ремонт Осциллографа С1-19Б.
Здравствуйте! Удачи всем гостям и обитателям форума. Осциллограф С1-19Б долгое время валялся в гараже. Возможно, при перетаскивании в дом, в нем, что-то стряслось. Сначала я проверил предохранитель, поставил, как положено 220 вверх. Включил, слышу, разряды внутри защёлкали, при этом на экране, изображение дёргалось. Разряды потом стали редко, а на экране появилась вертикальная полоска примерно длинной 1 см. Она расположена немного правее центра. Открыл, посмотрел, оказалось, что разряды были в блоке БР-1 канал X. Изоляция у проводка была повреждена, и на шасси било. Я отодвинул повреждённый проводок подальше. Больше не щёлкало. Но осциллограф всё равно не работает. На полоску влияют ручки: «яркость», «фокус», «частота развёртки» (меняется частота её мерцания), При вращении ручки «стрелки вправо-влево» (когда ещё щёлкало) начинало щёлкать быстрее. Другие переключатели тоже оказывают влияние. Схему не знаю, осциллографы никогда не чинил. Кто встречался с подобным, помогите определить неисправность. Заранее спасибо.
Edited by Модулятор
Наверно надо было, но, не включая прибор как можно определить неисправность?
Edited by Модулятор
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Модулятор ....
Для начала ищем схемку осцилла
http://www.jais.ru/DOWNLOAD/c1-19.pdf
Потом начинаем смотреть режимы ламп...в вашем похоже не работает ни узел вертикали ни развёртка...-смотрим режимы блока питания....
Есть луч , значит работает только по высокому !!!!!!!!ОСТОРОЖНО а то УЕ-ТЬ!!!
А вообще , если в радио слабо так поначалу нуно освоить обнакновенный тестерь! ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
С каких ламп начать? Как проверять режимы ламп, контакты то под шасси? Техника безопасности, левая рука за спиной, ноги на резиновом коврике.… Ну не то, чтобы слабо, просто с осциллографами очень мало опыта…(да и теории). Тестером, слава богу, 6 лет пользуюсь.
Модулятор
Ну как ?? поначалу вытряхнуть схему из корпуса. Минусовых напруг там особо нет поэтому один конец тестера можжа сразу на общий крокодильчиком зацепить. Предел на 1000вольт.
На трубу можно пока не лазить ...
Смотрим схему и проверяем напругу , к примеру на Ш3-1 . Этот узел даёт линию по горизонту.
Смотрим напруги на силовом трансе Тр1-1..., на С1-13, С1-17, С1-22...
...ну ...ёл пал ,,,что все цепи перечислять ?!
Вещь раритетная , повозиться придётся основательно, почитать про стабилитроны и ламповые стабилизаторы ,,,кста , там есть по минус 24 вольта источник опорной напруги на транзюках....
Работу генератора пилы можно прослушать наушником через конденсатор...работу входных усилителей "X" "y" можно посмотреть подав от внешнего источника вольт 5 на Ш1-1 и Ш1-2 ,- контроль тестером на анодах ламп соответствующих каналов по спаду напруги.
ну и всё...что можно предложить через тырнет...остальное ВСЁ ваше! ;-)
Посмотри монтаж повнимательнее - может что перемкнуло,,,ну тама кондей какой прошибся.
Щелкать могло анодное,а полоса может от тупо отключенных пластин отклонения.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вертикальная полоска есть, значит вертикальные пластины подключены и на них даже присутствует какой-то сигнал. А если коснуться центрального провода щупа (только центрального), длина полоски по вертикали меняться будет?
Я тоже так подумал, что полоска это сигнал. Пальцем все входы трогал, и отвёрткой, и спицей. Крутил «чувствительность» не влияет на полоску ни как.
 Тогда нужно восстанавливать "горизональ" в первую очередь. Панельки пропаять.
Edited by Геннадий
Кого интересует схема С1-19, С1-19А, (С1-19Б слегка отличаются по климатическим и механическим требованиям) её можно скачать тут http://elektromehani...rafov/5-1-0-158 .
А в моём осциллографе, по не понятным причинам выгорели резисторы R41, R48 что вызвало не большое отрицательное напряжение на С1-9... Их замена вернула осциллографу работоспособность... :)
Edited by Модулятор
26.11.2013 в 19:16, Модулятор сказал:
не подскажете ли какой именно провод у вас коротил? А то тут осциллограф такой случайно задел и он немного долбанулся и после этого когда включит стало коротить.  Чтобы выяснить где именно коротить еще включать страшно, мало ли сильно сломается что то. Когда вытащил БР-1 и включил треска уже не было то есть что то в нем накрылось. Проводов там дофига. Внешне вроде целы но есть еще внутри провода и труднодоступные да и я просто мог не заметить.
Edited by Falconist
Оверквотинг
"А проводов-то, проводов, и все в разные стороны ..." - ( А.Райкин. тел. худ. фильм  "Мы с Вами где-то встречались") ...
Ну, что сказать - Темнота!.
Логика подсказывает, для визуального определения возможного места дефекта или причины неисправности - требуется вскрытие корпуса ...
Edited by Old_Man
19 часов назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
выбрось половину .... раз не понимаешь ЧТО и КАК ремонтируется ....
3 часа назад, Old_Man сказал:
у него и так корпус снят
Коротит именно в БР-1 но там внешне провода целы.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Вскрытие корпуса, позволит (иногда) определить точное место явного дефекта.
Проявлениями дефекта (неисправности), при включении  могут быть видимые
не вооружённым взглядом (искрение, пробои, дымление) вызваные различными
причинами - как то, проводящий слой пыли вызывающий обугливание изоляции.
Повреждения, замыкание при перемещении деталей навесного монтажа, вызваные
резкими или ударными воздействиями - особенно при плотном размещении элементов.
Повреждение проводов межблочного монтажа и их изоляции - практически не реально ...
Edited by Old_Man
Хочу предупредить!
Воздействие "кривых и волосатых" рук - пагубно для точных механизмов и всех видов электроники.
Если предмет вожделения  Вами изучен, имеется понимание риска и нужный инструмент (кроме стамески) - то флаг Вам  в руки ...
Еще в 19 может быть слабым местом селеновые сборки по анодному трубки. Встречал несколько оставшихся частей от таких осциллов, и везде были потемневшие и вздувшиеся.
18.10.2020 в 00:13, Artem_Denisovich_RUS сказал:
Выключаем свет и в темноте смотрим где искрит... Можно на камеру записать, чтобы потом точнее найти.
    • Это всё-таки не техническая наука. Наверное, ближе к формальной, как и математика. Я разговаривал с математиком. Он кроме математики больше ничем не интересуется. Но это было ещё до вброса о лунной афере. Химики тоже нифига ничего не знают ни о космосе, ни о Аполлоне, хотя это естественная наука.  А вот люди инженерных профессий, если даже ничего и  не слышали о лунных фальсификациях, то очень быстро ориентируются в предоставленной информации противоборствующих сторон и разоблачают сторонников лунной аферы. Я для этого прикидывался дилетантом и выкладывал самые распространенные "факты" обмана, с просьбой разобраться и разьяснить положение дел. Как правило, почти никто не вникал в тонкости предоставленной информации от НАСА. Все довольно быстро заостряли своё внимание и замечали фальшивки из длинного списка  "фактов обмана" и после двух - трех разоблаченных фейковых доводов, остальные уже не рассматривали, вынося окончательный вердикт. ))  Среди астрономов вообще нет "немогликов". И нет таких, кто бы не знал о полете Аполлона с высадкой на Луну. Ну это и понятно, почему. Я утверждал именно о вранье, а не о заблуждении.  А какое может быть у наших  специалистов заблуждение по Аполлону??? Это люди, далекие от космонавтики могут в чем то заблуждаться, а у наших академиков и докторов подобные заблуждения исключены. Точно!  Это философское словечко встречается ещё и в математике.   Да какая разница, имела или не имела редакционная коллегия полномочий выступать авторами ?????  Ты хочешь сказать, что в этой книге, отредактированной академиками и докторами, описана конструкция Сатурна,  Аполлона, которые не летали на Луну и ровера, который не бороздил просторов её поверхности??    Остальное, чистой воды демагогия. Это не моё. В книге имеются все ссылки на литературу.
    • Мдя... ИИ не обманешь. Любимый вами Яндекс видимо хорошо вас изучил и выдаёт то, что вам действительно надо. Смиритесь и не дёргайтесь.
    • Питать сетевую ламповую радиолу от батареек - глупость и утопия. Так как аутентичный внешний вид уже похерен  (), то никакой антикварной ценности аппарат не представляет. Поэтому предлагаю следующее: Найти на месте специалиста с руками и головой, который удалит из неё ламповое шасси и внедрит вместо него схему современного тюнера с усилителем, которая потребляет в десятки раз меньше энергии, да и ловит радиостанции куда лучше. Органы управления и переднюю панель при этом сохранить. Заодно и внутри куча места освободится, хоть автомобильный аккумулятор можно будет засунуть.
    • У ТЭНа и материал другой, чем у лампочки, и  дельта температур холодный - горячий тоже сильно отличается (тем более, для "водяного" ТЭНа, он же не добела нагревается в баке). Так что, мизерное изменение сопротивления при нагреве можно вообще никак не учитывать.
    • Она как бы есть, но мнения о схеме неоднозначные. Недавно человек собирал здесь, предложили ещё несколько доработок.
    • Ты даже не представляешь, сколько известных людей за него голосовало и агитировало, которые сейчас готовы забить его чем попало насмерть!  Какие в адрес пуйла были в то время нарекания? Да никаких! То, что он патологический вор, стало позднее. Дальше сам знаешь...
    • Не уверен что правильно понимаю термин "гражданское общество".  Одно понятно точно - сегодняшний день является точкой бифуркации.  И про "гражданское общество" можно будет забыть, чем бы оно не было...
  • Понижающий преобразователь напряжения
