Ремонт Осциллографа С1-19Б.
Здравствуйте! Удачи всем гостям и обитателям форума. Осциллограф С1-19Б долгое время валялся в гараже. Возможно, при перетаскивании в дом, в нем, что-то стряслось. Сначала я проверил предохранитель, поставил, как положено 220 вверх. Включил, слышу, разряды внутри защёлкали, при этом на экране, изображение дёргалось. Разряды потом стали редко, а на экране появилась вертикальная полоска примерно длинной 1 см. Она расположена немного правее центра. Открыл, посмотрел, оказалось, что разряды были в блоке БР-1 канал X. Изоляция у проводка была повреждена, и на шасси било. Я отодвинул повреждённый проводок подальше. Больше не щёлкало. Но осциллограф всё равно не работает. На полоску влияют ручки: «яркость», «фокус», «частота развёртки» (меняется частота её мерцания), При вращении ручки «стрелки вправо-влево» (когда ещё щёлкало) начинало щёлкать быстрее. Другие переключатели тоже оказывают влияние. Схему не знаю, осциллографы никогда не чинил. Кто встречался с подобным, помогите определить неисправность. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Модулятор
Наверно надо было, но, не включая прибор как можно определить неисправность?
Модулятор ....
Для начала ищем схемку осцилла
http://www.jais.ru/DOWNLOAD/c1-19.pdf
Потом начинаем смотреть режимы ламп...в вашем похоже не работает ни узел вертикали ни развёртка...-смотрим режимы блока питания....
Есть луч , значит работает только по высокому !!!!!!!!ОСТОРОЖНО а то УЕ-ТЬ!!!
А вообще , если в радио слабо так поначалу нуно освоить обнакновенный тестерь! ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
С каких ламп начать? Как проверять режимы ламп, контакты то под шасси? Техника безопасности, левая рука за спиной, ноги на резиновом коврике.… Ну не то, чтобы слабо, просто с осциллографами очень мало опыта…(да и теории). Тестером, слава богу, 6 лет пользуюсь.
Модулятор
Ну как ?? поначалу вытряхнуть схему из корпуса. Минусовых напруг там особо нет поэтому один конец тестера можжа сразу на общий крокодильчиком зацепить. Предел на 1000вольт.
На трубу можно пока не лазить ...
Смотрим схему и проверяем напругу , к примеру на Ш3-1 . Этот узел даёт линию по горизонту.
Смотрим напруги на силовом трансе Тр1-1..., на С1-13, С1-17, С1-22...
...ну ...ёл пал ,,,что все цепи перечислять ?!
Вещь раритетная , повозиться придётся основательно, почитать про стабилитроны и ламповые стабилизаторы ,,,кста , там есть по минус 24 вольта источник опорной напруги на транзюках....
Работу генератора пилы можно прослушать наушником через конденсатор...работу входных усилителей "X" "y" можно посмотреть подав от внешнего источника вольт 5 на Ш1-1 и Ш1-2 ,- контроль тестером на анодах ламп соответствующих каналов по спаду напруги.
ну и всё...что можно предложить через тырнет...остальное ВСЁ ваше! ;-)
Посмотри монтаж повнимательнее - может что перемкнуло,,,ну тама кондей какой прошибся.
Вертикальная полоска есть, значит вертикальные пластины подключены и на них даже присутствует какой-то сигнал. А если коснуться центрального провода щупа (только центрального), длина полоски по вертикали меняться будет?
Я тоже так подумал, что полоска это сигнал. Пальцем все входы трогал, и отвёрткой, и спицей. Крутил «чувствительность» не влияет на полоску ни как.
 Тогда нужно восстанавливать "горизональ" в первую очередь. Панельки пропаять.
  • 1 год спустя...
Кого интересует схема С1-19, С1-19А, (С1-19Б слегка отличаются по климатическим и механическим требованиям) её можно скачать тут http://elektromehani...rafov/5-1-0-158 .
А в моём осциллографе, по не понятным причинам выгорели резисторы R41, R48 что вызвало не большое отрицательное напряжение на С1-9... Их замена вернула осциллографу работоспособность... :)
  • 6 лет спустя...
26.11.2013 в 19:16, Модулятор сказал:
не подскажете ли какой именно провод у вас коротил? А то тут осциллограф такой случайно задел и он немного долбанулся и после этого когда включит стало коротить.  Чтобы выяснить где именно коротить еще включать страшно, мало ли сильно сломается что то. Когда вытащил БР-1 и включил треска уже не было то есть что то в нем накрылось. Проводов там дофига. Внешне вроде целы но есть еще внутри провода и труднодоступные да и я просто мог не заметить.
Оверквотинг
"А проводов-то, проводов, и все в разные стороны ..." - ( А.Райкин. тел. худ. фильм  "Мы с Вами где-то встречались") ...
Ну, что сказать - Темнота!.
Логика подсказывает, для визуального определения возможного места дефекта или причины неисправности - требуется вскрытие корпуса ...
Изменено пользователем Old_Man
3 часа назад, Old_Man сказал:
у него и так корпус снят
Коротит именно в БР-1 но там внешне провода целы.
Оверквотинг
Вскрытие корпуса, позволит (иногда) определить точное место явного дефекта.
Проявлениями дефекта (неисправности), при включении  могут быть видимые
не вооружённым взглядом (искрение, пробои, дымление) вызваные различными
причинами - как то, проводящий слой пыли вызывающий обугливание изоляции.
Повреждения, замыкание при перемещении деталей навесного монтажа, вызваные
резкими или ударными воздействиями - особенно при плотном размещении элементов.
Повреждение проводов межблочного монтажа и их изоляции - практически не реально ...
Хочу предупредить!
Воздействие "кривых и волосатых" рук - пагубно для точных механизмов и всех видов электроники.
Если предмет вожделения  Вами изучен, имеется понимание риска и нужный инструмент (кроме стамески) - то флаг Вам  в руки ...
Еще в 19 может быть слабым местом селеновые сборки по анодному трубки. Встречал несколько оставшихся частей от таких осциллов, и везде были потемневшие и вздувшиеся.
18.10.2020 в 00:13, Artem_Denisovich_RUS сказал:
Выключаем свет и в темноте смотрим где искрит... Можно на камеру записать, чтобы потом точнее найти.
