Com Порт Из Шнура От Сотового Телефона
Всем привет.
Нужен переходник с USB на COM порт, купить в моем городе не реально а заказывать долго.
В общем собираю переходник из шнура от сотового телефона посредине этого шнура есть плата на микросхеме
PL2303. В общем собрал как показано по схеме и начал проверять работу бесперебойнике т.к. там есть com порт поставил программу и подключил к нормальному com порту проверил работу программы и бесперибойника все нормально. Подключил свой шнур установил драйвера в диспечере нашел ком порт №8 подключил к бесперебойнику в программе тоже выставил ком порт №8 и не фига не видет бесперебойник.
Подскажите в чем может быть проблемма, шнур точно исправен.
Уровни сигналов разные, в шнурке "mark": 3.3 В, "space": 0 В, в ком-порту "mark": -12 В, "space": +12 В. Нужен переходник на MAX232, и это при условии, что не используются сигналы RTS/CTS/DTR/DSR.
Собрал вот так проверил опять не работает.
Измерил постоянное напряжение между контактами 2 и 5 получил около 8,5 В это нормально ?
Постаянку надо мерять или переменку ?
Изменено пользователем Djon3245
Подскажите все заработало, и определяется на стационарном ПК а на ноутбуке работать не хочет в чем может быть проблемма все дрова и программы стоят, все тоже самое.
Операционка какая стоит на ноуте?
Если Windows7 x64 (как у меня) - обнови дрова с оф сайта.
Изменено пользователем Privedenie
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
