Подключение Mp3 Плеера К Китайскому Радиоприемнику
Два крайних вывода регулятора громкости,один масса другой сигнал,вот то что сигнал(фонит если дотронуться) отпаивай от него провод и подавай туда музыку,масса естесно общая и отпаивать её не надо.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Хочу тоже сделать вход в радиоприёмнике,для того,чтобы была возможность подключить телефон(плеер).А вот как подключиться через резистор,регулирующий громкость?Хотелось бы "разжёванный" ответ получить,а то,разобрал радиоприёмник,подключал проводочки и так и сяк - никакого эффекта не добился.Знания в плане электроники - минимальные,но не полный ноль.Отпаял резистор,сфоткал,и хочу спросить:
к каким контактам резистора(я их пронумеровал на фотке) припаять вход для телефона(плеера)?
  • 5 лет спустя...
Зря отпаял!:D Тоже так хочу..с "Турист РП 315" сделать,достался даром не играет ничего,на ДВ и СВ шум один..У кого-нибудь опыт есть?Гнездо там есть на наушники,моно наверное,перепаять его на вход усилителя приёмника(регулятору).Буду пробовать с телефона сигнал подавать шнурком..Телефон не сгорит от стерео в моно? :)
Ну а куда его больше применить?А так сиди, музон слушай и паяй себе..:D
Динамик там не плохой стоит,пластиковый..
Звук надеюсь там приличный будет,мптришный?))
Изменено пользователем Redcliffe
8 минут назад, sanya110 сказал:
Даже не сомневайтесь - эмпэтришнее не бывает.
Ещё и зарядку для смартфона, приделать гнездо USB к блоку питания,батарея слабенькая, телефон подзаряжать сразу..там выход 8 В без нагрузки,через пару диодов думаю пойдёт..
Как моя идея?Какой я умный! ))
34 минуты назад, sanya110 сказал:
Туда можно еще солнечную батарею подключить и какую-нибудь цветомузыку вкорячить для большего визуального эффекта.
Нет,думаю USB портом и мр3 музычкой и ограничимся..:D Ну а действительно,как этот делитель сделать,из стерео в моно,какие конденсаторы нужны,есть россыпью полярные в основном,ну и мелкие плоские не подписанные пойдут?
Мерцающие светодиоды 3 штуки,цветные, тоже есть,на 3 В,выковырял из китайского светильника Космос.. можно втулить,как цветомузыку..))
Почитал тут "Стерео в моно",так и не понял как правильно сделать:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/113021-стерео-в-моно/page/2/#comments
2 часа назад, Redcliffe сказал:
Как моя идея?
Хреновая идея, блок питания там никакой для зарядки от него современных гаджетов. Про "через пару диодов" вообще промолчу.
19 минут назад, Dr. West сказал:
Хреновая идея
Не страшно. Главное
Какой я умный!
А уж будучи умным, от идей отбоя не будет!
@Redcliffe А что тут не понятного ? У вас с телефонного гнезда через jack 3.5 выходит три провода. Один общий и два канала (левый и правый).
Делаете вот так и готово.
Слева Ваши три провода, а справа два провода (Плюс это вход на усилитель, а минус - общий).
Судя потому что у него 0.7 Вт мощности, а современные смартфоны имеют на борту 2 Вт динамики, то этот приемник скорее будет работать хуже чем смартфон. Но с другой стороны возможно у Вас не смартфон, а обычная nokia-connecting-people. В этом случае вариант пройдет. Сначала определитесь с источником сигнала. И поведайте нам.
Теперь о зарядке. Для смартфона желательно напряжение не меньше 5 Вольт и не больше 6 Вольт. А значит вариант из диодами пройдет, если только Вы собрались не заряжать, а хотя бы поддерживать батарею смартфона в неизменном состоянии. Но и не стоит забывать что в советском союзе умели считать и запас по мощности хоть и был но те 200 мА Вам погоды не сделают.
Конечно можно заменить блок питания на, к примеру, зарядку от смартфона. Теперь получится универсальный комбайн. Выводите от приемника разъем на телефон и USB разъем на зарядку. Телефон приматываем изолентой к приемнику и профит!
Так вот я к чему это пишу. Никто не подскажет почему на этом форуме слово изолента подчеркивается красной волнистой линией как ошибка и можно ли что-то с этим сделать? Или я неправильно это слово пишу? Спасибо.
Спасибо!Телефон небольшой кнопочный МТС  б/у, лежит без дела,конечно там звук хуже. Кинул на регулятор громкости витую пару, плюсовой проводок там отпаял,откусил и убрал антенну внутреннюю  и переходник припаял японский большой Джек(гнездо будет с него 3,5), с одного канала взял и землю к регулятору.Работает,звук аж зашкаливает когда чуть накрутишь!:D
Как-бы и уменьшить можно,в телефоне на самый малый звук поставил..но шипит в паузах и щелчки в начале каждого трека..Посоветуйте чем вылечить можно?Может от провода помехи?Экранированного кабеля нет..
3 часа назад, Beliy_voron сказал:
Потому что встроенная в браузер система проверки правописания не знает такого слова в русском языке. Можно её отключить либо добавить слово в исключения в настройках браузера.
Добил я его всё-таки..провода было перепутал.Сейчас шума нет,только небольшие щелчки в начале треков,но это может плеер телефона.Играет классно,как Весна-202 примерно и мидбас есть, смартфон так не играет,хороший в приёмнике усилитель..Поставил резистор на 47 к,слишком давление было на усилитель,до конца громкость не даш захлёбывался.подбирал сперва,1 к мало, какой-то серый ставил 40 к, бубнёшь начался,он видимо проволочный,я так понял они не идут..,Вот так из бесполезной вещицы,получилась вполне необходимая весчь!:dance2::D
Свет например рубанут,а у меня есть от телефона батарея,3,7 V 1900 мАч,пробовал,отлично играет!
Приклеил вход на термоклей,на месте антенны,углубление было,просверлил отверстие..
И оригинальный вид не пострадал,не люблю когда круто переделывают..лучше когда не заметно,будто сам приёмник играет..))
Ну и короткое видео,звук конечно мыльница проц на 30-ть передаёт,но басок заметно..Красота!:dance2:
Ставьте дизлайки,отписывайтесь нафик!:D
https://cloud.mail.ru/public/ovmV/ymSmw8Z5Z
52 минуты назад, sanya110 сказал:
Чумовой эталон :lol2: .
Молодой видать..когда-то это был музон!:dance2::D
Чумовой аппарат получился! УНЧ у таких радиоприёмников разработки 1980-х обычно добрые, на кремниевых транзисторах, которые уже не экономили поштучно, как в радиоприёмниках 1960х-1970х. Качество звучания упирается только в возможности динамической головки.
1 час назад, Redcliffe сказал:
Знаю, слушал, ремонтировал, утилизировал. Ширпотреб эпохи застоя ("народная марка").
