Sign in to follow this
viktorssa
Funai Mk7 Черно-Белое Изображение
Прошу оказать помощь любителю. Ко мне попал в руки телевизор FUNAI TV-2000A MK7 изрядно перепаханный. Не было Q501 d БП, поставил С5586. Заработал только в черно-белом варианте, цифры при переключении каналов окрашены в нормальный насыщеный зеленый, питающие напряжения в норме. Потом увидел, извините бывает, что стабильтр. D232 выпаян одним концом. Впаял. Звук есть, растра нет, накала нет. Напряжение 112-113в. На D232 на катоде +18V? на аноде +1V.Прибор есть. Подскажите куда копать. Схема Моя ссылка. Благодарю.
Почитал внимательно, спасибо.Поменял D232, C260, ускоряющее регулировал, не помогло. На плате кинескопа на коллекторах 70в, питание IC206 (CXA1213BS) на 47выводе 9в. При включении кратковременно на 1с запускается строчник и сразу уходит в защиту. Без D232 работает нормально только ч\б. Думаю что IC206 уходит в защиту, но почему это происходит? Подскажите IC206 запирается через 22 вывод?
Регуляторы ViperPlus - решения для источников питания на любой вкус
Решения ViperPlus от STMicroelectronics для построения сетевых источников питания мощностью до 20 Вт любой топологии и конфигурации. Разнообразный выбор микросхем, 50 отладочных наборов и онлайн-симулятор E-Design Suite.
Здравствуйте, как правильно настроить контуры?
L106, L107 из блока АПЧ (плата ПЧ)и Контуры L216 (КЛЁШ, BELL), L212, L211 которые относятся к декодеру SECAM.
Интересует именно методика, как удобнее сделать.
Funai_TV-2000+A+MK+7+(sm) — копия.pdf
49 минут назад, show me the money сказал:
кому  нужен Секам в XXI веке ? Но если нужно - качай книгу Ельяшкевича Ремонт телевизоров 3УСЦТ и читай ...
Но я бы начал с керамики-трубки в них ... если поймешь о чем речь - скажу ГДЕ читать принцип и аналогию ...
MAX77654 – уникальный SIMO PMIC-преобразователь нового поколения
Компания Maxim Integrated выпустила новый PMIC-преобразователь, позволяющий увеличить время работы портативных устройств до 20%. Революционная технология SIMO сокращает количество компонентов в цепи питания до 40% по сравнению с типовыми решениями.
вот и займись ими для начала - на МОНИТОР-е в Энциклопедии есть тема по контурам AFT - там принципы замены и т.п. - почитай, замени, а потом строй ... а то уже давно серебро-обкладки на трубках прогнило в них.
Было в Фунае - не останавливалось при автопоиске программ. Подпаивал конденсатор снизу под контур. (По-моему, давно это было....)
А какой номинал конденсатора под контуром L216, я не смог вытащить конденсатор без повреждений для замера, припаял 82 pF (нашел в сети что оригинал был 82, но фиг знает так ли это), два канала цветные, остальной десяток ч/б.
1 час назад, show me the money сказал:
L216
В какой цепи он стоит, схема где, о чём речь?
припаял 82 pF
Просто припаять обычно мало, настраивать надо.
Я выкладывал схему.
Положение контура я запомнил, покрутил +-2 оборота, цвет чуть меняется (на каналах на которых он в принципе есть), а на остальных нет.
В цепи автонастройки конденсаторы я не выдирал. Автонастройка вроде работает и каналы запоминает.
04.05.2019 в 23:38, show me the money сказал:
8 часов назад, show me the money сказал:
припаял 82 pF
а про КПЕ и ПОДСТРОЙКУ + погрешность номинала и ТКЕ ты слышал?!
10 часов назад, show me the money сказал:
и ты считаешь, что ты задал второй умный вопрос:
42 минуты назад, show me the money сказал:
вопрос мой слышал?!
Повторяю - перечитай мой пост ... Номинал на форумах в Энциклопедиях - не догма ... буквально пару недель назад сам это проходил ...
    • Клоун со шваброй, блин.
    • здравствуйте. есть ли смысл купить этот диммер для переделки на бОльшую мощность? если: 1.вынести симистор bta41 на отдельный радиатор от процессора ПК с куллером 2.припаять достаточно толстые провода прям на  "силовые" ноги и на отдельную клему по мощнее. так же припаять к ногам провода попроще 10 см длиной для соединения с платой раздельно от силовых проводов. то с этой цацки можно будет выжать 6-7кВт? в магазине указано Максимальная мощность: 4000Вт  Регулируемое напряжение: 0-220В но я так понял что максимальная мощность в данном случае зависит только от радиатора на симисторе, верно? или нужно еще что-то менять?   и вот еще. к этому регулятору можно будет подключить двигатель от стиралки?
    • нарисована схема ужжас как. ну да ладно. выход до 60в, R26 -2к..  U2/R =1.8вт, тут и двухваттный резистор будет  на пределе. как вариант - увеличить сопротивление или поставить сопротивление большей мощности. --------------- немного боязно за tl431, к-а у неё 37в предел. да, с ней последовательно включён стабилитрон, кой позволяет "безопасно" работать в этом диапазоне напряжений. только  у подобных стабилитронов довольно значительный ток утечки, что может вызвать пробой 431.  обычно, применяя 431 в высоковольтных цепях поступаю следующим образом(цепь  оптрона) :  выход( +высокого), соединён через резистор   с анодом светодиода  оптрона. из этой же точки стабилитрон с Uст от 4.7 до 30в на землю(те сразу ограничиваю напряжение на аноде светодиода оптрона на безопасном для 431 уровне).  цепь катод светодиода - катод 431 и обвязка делителя уэ - традиционные, дополнительного токоограничительного резистора светодиода не требуется - его роль выполняет резистор с + на стабилитрон.   дополнительным бонусом имеем  более широкий диапазон регулировки выходных напряжений(не ограничен  ~ 30в  как выше, при необходимости может и сотен вольт достигать) при меньших изменениях  тока светодиода.
