viktorssa Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Прошу оказать помощь любителю. Ко мне попал в руки телевизор FUNAI TV-2000A MK7 изрядно перепаханный. Не было Q501 d БП, поставил С5586. Заработал только в черно-белом варианте, цифры при переключении каналов окрашены в нормальный насыщеный зеленый, питающие напряжения в норме. Потом увидел, извините бывает, что стабильтр. D232 выпаян одним концом. Впаял. Звук есть, растра нет, накала нет. Напряжение 112-113в. На D232 на катоде +18V? на аноде +1V.Прибор есть. Подскажите куда копать. Схема Моя ссылка. Благодарю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 В изучение ПРИНЦИПОВ работы и ремонта ТВ ... пока видно набор "потуг" и не более ... Если тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411&sid=430c19fe4e3b25d51edbb572c95ab882 ответа не будет - смело к Мастеру. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorssa Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Почитал внимательно, спасибо.Поменял D232, C260, ускоряющее регулировал, не помогло. На плате кинескопа на коллекторах 70в, питание IC206 (CXA1213BS) на 47выводе 9в. При включении кратковременно на 1с запускается строчник и сразу уходит в защиту. Без D232 работает нормально только ч\б. Думаю что IC206 уходит в защиту, но почему это происходит? Подскажите IC206 запирается через 22 вывод? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
show me the money Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Здравствуйте, как правильно настроить контуры? L106, L107 из блока АПЧ (плата ПЧ)и Контуры L216 (КЛЁШ, BELL), L212, L211 которые относятся к декодеру SECAM. Интересует именно методика, как удобнее сделать. Funai_TV-2000+A+MK+7+(sm) — копия.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCHAMAN Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 49 минут назад, show me the money сказал: Интересует именно методика кому нужен Секам в XXI веке ? Но если нужно - качай книгу Ельяшкевича Ремонт телевизоров 3УСЦТ и читай ... Но я бы начал с керамики-трубки в них ... если поймешь о чем речь - скажу ГДЕ читать принцип и аналогию ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
show me the money Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 @SCHAMAN про конденсаторы внутри дросселей я в курсе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCHAMAN Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 вот и займись ими для начала - на МОНИТОР-е в Энциклопедии есть тема по контурам AFT - там принципы замены и т.п. - почитай, замени, а потом строй ... а то уже давно серебро-обкладки на трубках прогнило в них. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Было в Фунае - не останавливалось при автопоиске программ. Подпаивал конденсатор снизу под контур. (По-моему, давно это было....) 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
show me the money Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 А какой номинал конденсатора под контуром L216, я не смог вытащить конденсатор без повреждений для замера, припаял 82 pF (нашел в сети что оригинал был 82, но фиг знает так ли это), два канала цветные, остальной десяток ч/б. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 1 час назад, show me the money сказал: L216 В какой цепи он стоит, схема где, о чём речь? 1 час назад, show me the money сказал: припаял 82 pF Просто припаять обычно мало, настраивать надо. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
show me the money Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Я выкладывал схему. Положение контура я запомнил, покрутил +-2 оборота, цвет чуть меняется (на каналах на которых он в принципе есть), а на остальных нет. В цепи автонастройки конденсаторы я не выдирал. Автонастройка вроде работает и каналы запоминает. 04.05.2019 в 23:38, show me the money сказал: Здравствуйте, как правильно настроить контуры? L106, L107 из блока АПЧ (плата ПЧ)и Контуры L216 (КЛЁШ, BELL), L212, L211 которые относятся к декодеру SECAM. Интересует именно методика, как удобнее сделать. Funai_TV-2000+A+MK+7+(sm) — копия.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 8 часов назад, show me the money сказал: припаял 82 pF а про КПЕ и ПОДСТРОЙКУ + погрешность номинала и ТКЕ ты слышал?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
show me the money Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 @KRAB ты вопрос мой слышал?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 10 часов назад, show me the money сказал: какой номинал конденсатора под контуром L216 и ты считаешь, что ты задал второй умный вопрос: 42 минуты назад, show me the money сказал: вопрос мой слышал?! Повторяю - перечитай мой пост ... Номинал на форумах в Энциклопедиях - не догма ... буквально пару недель назад сам это проходил ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
