Ц4324
Hamster1
Все возможно
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Когда то, в детстве, в каком-то из любительских журналов читал такой совет . Стрелку можно удлинить соломенкой, подобрав её по толщине и длине.
Ну, как вариант.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
На что фантазии хватит
Ты о чём?
Подстройка наверное
возможно ли восстановить её: удлинить или заменить полностью
Поясняю. Рамка прибора на растяжках. Эти растяжки служат и проводниками и возвратной пружиной (растяжки плоские). Кроме того натяжение растяжек определенное (от этого зависит погрешность). А еще она зависит (погрешность) от веса стрелки. Так что если стрелка будет тяжелее требуемого, то при изменении горизонтального положения прибора, стрелка будет сильно отклоняться в ту или другую сторону еще до измерения. Ремонт головки измерительного прибора дело не простое.
Видать мы не поняли друг друга.
turus, пускай тогда ставит что-то легенькое
как это подстраивать через окошко ?
Ничего там не подстраивается. Это конструктивно в корпусе сделано прозрачное окно. Что там, не помню, а разбирать прибор - не охота да и лень. ;)
Разберите, там 2 болта открутить. У меня там ничего нет внутри, просто окошко.
Интересно, что у вас.
Изменено пользователем maximus_lt
