Задержка Анодного Напряжения Усилителя
@I_Avals Но не за 2 сек 70%.
В целом\общем меня устраивает что получилось с номиналами.конденсатор не нов(это была только проба),плату эл.дросселя буду делать сразу на канала-там электролиты будут другие(33мкф),поиграю с номиналом резистора.
В данной схеме. пусть, не за 2. За 7. В Вашем варианте - за 27. В любом случае, задержка достаточно условна.  Лампы, толком, не прогреются. Особенно, выходные. Если, уж, делать задержку, то на таймере,  с минуту, подключая ЭД с помощью реле к уже заряженному конденсатору фильтра. Это обеспечит действительно "мягкий" старт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 минут назад, I_Avals сказал:
Увеличить время не проблема,но даже при условно достаточной задержке-всё же лучше, чем сразу на холодные полное.
Считаю основное назначение этого устройства всё же ЭД.
Извиняюсь-не понял про ...подключая ЭД с помощью реле к уже заряженному конденсатору фильтра...
В смысле эл.конденсатор до ЭД ? Так он сразу набирает же :huh:
В смысле эл.конденсатор до ЭД ? - ну да. Трансформатор -мост - конденсатор фильтра - ЭД - ещё один конденсатор. А Вы планировали подключать ЭД прямо к мосту?
Так он сразу набирает же  - ну, "набирает". Это проблема? Что то пойдёт не так, если мы подключим вход ЭД к уже заряженному конденсатору? Какая разница для ЭД, будет ли он подключен к уже заряженному конденсатору или последний зарядится за доли секунды, при включении сети? "Задержка" на выходе не изменится.
основное назначение этого устройства всё же ЭД - тогда там не надо постоянной времени в 20+ секунд. RC цепочка, с "тау" в секунду, "давит" 100 Гц более, чем в 600 раз. На 56 дБ. Мало?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1.Ну нет конечно.
2.Не проблема.Таймер на 555 и вперёд(подумаю над этим)
3 Да пусть будет доп.задержка-заодно и эл.конд после ЭД плавно зарядится.
Давит хорошо-почему и хочу перейти с дросселя.Из +копеечная стоимость\вес,из - наверное только то,что в бп нужно учитывать просадку выше чем у дросселя.
9 часов назад, TLY сказал:
@Agats Некрофил ?  :rolleyes:  2018-02-02_153014.png.7fd95f3635892d977c5d308bb6115b0b.png
По поводу:
Сами проверяли,или слышали где ?
Надеюсь Вячеслав вам рассказал как что получается в живую.  А про сопли вы как то странно, каждый выбирает под свои задачи, AD1 купленную за 1000 евро штуку вы не будете питать полевиком, а вот усилитель МС лаповый сам Бог велел и тд и тп, хотя можно спорить...а сопли ни при чем, у каждого свои задачи и цели их достижения.
Всё же для выходных ламп задержку иметь лучше как задержку настоящую в нулевой провод от трансформатора, скажем даже такую -
http://www.abbasaudio.com/rele-vremeni-dlja-audio.html
на ибае ее и купил, 2 контакта, к ним еще одно реле приделать и после выключения - резистор кидать на БП, чтоб чрез конденсаторы не питать аноды и не портить катоды-накалы выключенные. а по хорошему термисторы еще ставить NТC для плавного разогрева и накала
https://www.ebay.de/itm/THERMISTOR-NTC-80R-1-6A-Teil-B57236S800M/272792158214?hash=item3f83ae0006:g:GSgAAOxysE5Sa79A
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Как в живую получается я сам проверил,оное и совпало с расчётным от Вячеслава.А подобрать время можно любое(почти).Выше писал,что суть конечно у него дроссельная а задержка бонус.
Вы подняли тему 5.5 летней давности-ответив человеку который про свой пост забыл уже давно.
я знаю, написал что этого времени не достаточно прогреть лампы, даже вашего! чтоб люди не сходилиб сума надеясь на чудо универсализм, если лампы питаются от одного источника, и выходные, скажем 700в, а драйвер 200-300в то по ним долбанет хорошо ,  по драйверам ,я это и написал, вы не хотели это понять. А не так что и драйвер и выход  питается практически от одного напряжения
2 минуты назад, Agats сказал:
Универсализм не плюрализм.Просто вы так категорично отвергли ЭД с утверждением о 2сек.-я в некотором роде не согласился.Если бы вы указали что с данными номиналами время мало-не было бы и холивара.
По поводу драйвера-что мешает поставить и в их питание ? Вы этого понять не смогли,или не захотели.(только не говорите что не нужное усложнение\удорожание\излишки деталей\проводов)
33 минуты назад, TLY сказал:
Всё можно и два ЭД, поставить свою цель и ее достигать, так делают , драйвер питают от  ЭД, а выход и средний каскад от кенов ( 3 каскада схема фоно корректора) ,  и сетки стабилизируют ЭД еще и часто...неисповедимы пути Господни.
Каждый идёт своим путём,но...
...скажем даже такую - http://www.abbasaudio.com/rele-vremeni-dlja-audio.html на ибае ее и купил..
20баксов за таймер на 555 !!! извините,я с головой ещё дружусь пока- его просто на макетке шлёпнуть раз делов.Не...если вам лень или деньги девать не куда-тогда конечно.И термистор что вы предлагаете на 1.6а- не всем лампам подойдёт(знаете думаю,что есть и 2-2.5а по накалу хотят).
Предлагаю прекратить прения-каждый решает сам,что ему интересней\выгодней\удобней.
Изменено пользователем TLY
Иногда не в деньгах и лени, а уже нет сил всё изобретать паять и хочется что то купить готовое и быстрей, так как жизнь одна. термисторы как пример выставил...знакомый так 2кв усил ими обложил и плавный пуск всего. И накалы у него в выходной лампе ампер 30 :) ... да нет прений, это флорум, делимся опытом и учимся, слушаем...
а для гу50 из соседней темы или тех же 6р3с в прибое задержка актуальна?
как вообще понять когда она нужна,а когда это будет лишним?
Всё уже зафлужено до нас! ©
Тут лучше вам Вячеслав или Алекс ответит, но я думаю если лампочки по 5 баскофф то ложить на них :P или даже если 5 баскофф, но это ртутный газотрон, и чтоб он ртутью не забрызгал бы глаза и стены, то тут уже надо :). А так конечно приятно когда схема работает не на износ и есть эта задержка.
7 часов назад, KawaII сказал:
1. Накал. В общем случае, чем мощнее лампа, тем актуальнее плавная подача напряжения накала. Начиная где-то с 10А номинального тока накала ограничение пускового тока обязательно и указывается в характеристиках. Ограничивать ток накала для копеечных 6Н2П и 6П3С смысла нет.
2. Анодное. При больших номиналах ёмкостей фильтра, а сейчас модно ставить до нескольких тысячь мкФ, весьма желательна плавная/ступенчатая подача напряжения для ограничения зарядного тока. Причём ещё до силового трансформатора. При выходных мощностях от 300...400 Вт и выше для обеспечения надёжности плавный/ступенчатый пуск считаю обязательным. (Хотя, это больше касается УМ для передатчиков.)
3. Особенности схемотехники. В некоторых схемах при включении без задержек на промежуток катод - управляющая сетка лампы может приложится полное анодное напряжение 300...400В. Не все лампы это выдерживают. У меня при экспериментах в такой схеме у пары 6Н3П очень сильно уплыли параметры после нескольких десятков включений. Правда, в этом случае лампу можно защитить полупроводниковым диодом с малым током утечки (Low-leakage диоды или КД503А из старых запасов), включённым между сеткой и катодом.
@KawaII Смотрим даташит на ГУ-50 и видим:
цитата:
...Напряжение на анод и вторую сетку рекомендуется подавать через 1минуту после включения накала..
Я бы озачился задержкой.Если производитель рекомендует-стоит послушаться его.Меры по накалу-на вкус,ток 0.7а не так уж велик.Хотя и не помешает-губить с трудом подобранные гушки не стоит.Я до них наверное ни когда не дойду финансово-лампа хотя и не дорогая,но сколько их понадобится для подбора ?
@Alex-007 Мы тут в дебатах с @Agats  про термистор "обсуждали" ,но у меня была такая мысль,что резик в первичку омм на 500\секунд на 10-20 для снижения броска по накалам и кондерам фильтра.Пока не пробовал-нужно будет глянуть(попробовать) что с номиналом и что с напругами на вторичке будет
8 минут назад, TLY сказал:
"Рекомендуется", это не значит, что "обязательно". И, вероятнее всего, это для генераторного режима ГУ-шки с киловольтом в аноде.
Это понятно,но... наверное будет не лишним продлить жизнь лампочкам.
У меня знакомый отбирал эти гушки -из 40шт вышло на только два уся (остальные-разброд и шатание в их рядах).Вот тут репу и почешешь- делать\не делать .Мне такое кол-во для отбора недоступно финансово(к сожалению)..
2 часа назад, TLY сказал:
В первичку это в 230в? Только об этом подумал так же, я скажем все вообще при экспериментах через латр питаю, подаюбс него на бп,  медлено поднимаю напругу... но меня мысль про эти термисторы или как их там покоя не дают, как и писал выше знакомый их ставил в усилитель где и 2000в в анод и 30а накалы, и говорит даже не шунтировал потом, и сказал идеальный плавный пуск. Но пощупать посмотреть как что не могу, он уехал и будет в марте тольке.
@Agats Да в первичку(в смысле резик).Термисторы в первичку...ну фиг знает,при вкл. бросок тока всё таки приличный.Как они себя поведут ? 30а на накалы с термисторами !?,я таких и не видел(существуют ли они вообще в природе)
Латр(у меня его к сожалению нет) при экспериментах,это конечно хорошо.Но вы же когда-то всё в основном корпусе смонтируете на постоянку,не будете же вы готовый усь каждый раз запускать через латр(это всё же законченное изделие будет).
Во... нашёл по термисторам-самый мощный на 13а MF72-0.7D25  Термисторы
@Alex-007 Не можете исходя из личного опыта(у меня его кот наплакал) \навскидку хотя бы-сколько резик в первичку подкинуть ?(для пуска).Под рукой ни чего более\менее мощного нет-будет оказия на рынок прикуплю.Хотелось бы знать "вилку" номинала.
21 час назад, TLY сказал:
слюнями брызжут при упоминании о задержке-знаю многие ему головой кивают,а сами всё равно делают-кто тумблерами\кто релейно
Слюнями ни кто не брызжет,а просто задают вопрос, ДЛЯ  ЧЕГО ДЕЛАТЬ  ЗАДЕРЖКУ.  И второй  вопрос, ПОЧЕМУ  НЕ БЫЛО НИ ГДЕ ЗАДЕРЖКИ  АНОДНОГО В ЛАМПОВЫХ  УНЧ В 20м  веке? И третий вопрос, ПОЧЕМУ сейчас в дорогущих УНЧ  , ценою 3-7 миллионов  рублей с дорогущими лампами на выходе, нет задержки анодного напряжения. Дураки все что ли? Ответ,да потому что ничего не даёт задержка анодного. Очередные понты транзисторщиков,которые лезут в лампы и которые  всю жизнь паяли транзисторы,хотят всунуть и в лампы транзисторы. Кроме того они не имеют  дросселей нормальных и пытаются сэкономить.Для лампы холодной безразлично высокое анодное напряжение.Почему и даётся в данных на лампу номинал максимального анодного напряжения на холодной лампе. Которое превышает рабочее в несколько раз.
В 30.01.2018 в 11:53, Agats сказал:
Как вариант, применить "электронный дроссель".
Это не электронный  дроссель,это электронный фильтр , в дросселе совсем другие процессы  происходят, а именно накопление энергии в сердечнике  и он реально круче этой подделки в десятки раз,особенно для усилителей работающих в классе АВ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1.А почему сразу на свой счёт ?(это по поводу слюней).Что мало других не приемлющих это ?
2.Почему нет в дорогущих... А что бы быстрее сдохли и богатенький буратино купил ещё комплект по цене подержанного боинга ,и ведь купит и не поморщится.Для него это, как для нас деньги на мороженку.Давно уже идёт общая тенденция по уменьшению срока наработки товаров ,и есть сведения что многие фирмы имеют лаборатории по работе с подобным явлением.
В своё время столкнулся по работе с таким явлением-стали очень часто чпокать лампы накаливания(саранск) с отрубанием автомата.Рассмотрение показало-в колбе у около цоколя брызги металла с нагаром.Вскрытие новой лампы показало-один вывод от цоколя к держателю нити сделан нормальным выводом,а второй тонким да ещё с накаткой\ насечкой как у предохранителя-при перегорании идёт разбрызг и КЗ.Поиск в инете вывел на неожиданный результат-в своё время в штатах- производителей ламп накаливания поймали в сговоре по уменьшению срока службы.Пожурили и всё....(воз и ныне там)
3.Пусть будет фильтр.По некоторому накоплению энергии в сердечнике-тоже согласен,по эффективности давления фона нет(пусть будет имхо).Приплюсуем стоимость= плюсы перевешивают.
Ни кого не агитирую это применять-просто своё мнение.
Например, в фильтре стоит пара обычных электролитов серии EHP 100,0 мкФ на 450В, выпрямленное напряжение 350 В. Максимальный ток пульсаций для этих конденсаторов 0,9А, значит максимальный суммарный ток 1,8 А. 350В/1,8А примерно 200 Ом в первичке или 150 Ом в первичке. Сопротивления надо брать обязательно проволочные, лучше всего советские ПЭВ. Они выдерживают очень высокую мгновенную мощность. МЛТ-2 два в параллель и "китайские" 5 Вт проволочные в аналогичной ситуации у меня сгорали.
Но это всё для ограничения тока заряда. Не путать с плавной подачей напряжения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
