Программатор какой?
Ну и ищи тип программатора по своей схеме. Потом его в настройках выставишь. Гугл в помощь :use_search: .
Решил, что помещу все в металический кейс (из под жесткого диска от ноутбука), вопрос нужно ли сверлить в нем отверстие, что бы трубка гейгера могла получать радиационные частицы? В оригинале, автор использовал пластиковый кейс.
Можно поместить.....0.5мм железа для гамма-излучения не препятствие. Но лучше все же в пластик. Что мешает склеить корпус из оргстекла?
можно и оргстекла конечно, но нашел этот кейс. да и надежнее, метал все же. я подумал, что можно просверлить отверстие на против трубки, как бы "сниффер"
Galunko, большое спасибо! Очень простая схема, возьму на заметку!
Chip-chip, толщина стенки кейса 1мм, теоретически она остановит только бетту , но прибор мерит только жесткую гамму, следовательно только свинец остановит...?
Изменено пользователем Владимир Коновалов
Зависит от энергии гамма-частиц. Сантиметр свинца надо как минимум.
А толку? Предыдущее сообщение читали?
наконец то собрал все вместе!
прошил сегодня чип, но в конце процесса выдал ошибку "Ошибка проверки по адресу 0000h", кто-то сталкивался с такой проблемой? Теоретически чип должен был прошится, т.к это была уже проверка того, что он записал....
честно говоря я без понятия, т.к. ранее не использовал эту програму.
в порграмме не получается сменить порт почему то сменить, он все время идет как порт 3
мне кажется, что чип не подключен к компьютеру.
Когда просто подключаете этот переходник, компьютер должен написать типа: "Обнаружено новое устройство.... Название". Эти переходники бывают на Prolific PL2303, и на FTDI FT232 . С Пролификом дела обстоят совсем худо - через него невозможно программировать. Хотя кое-кому удавалось, но с плясками с бубном, и на 10-й раз, и програмировалось полчаса. С FT232 вроде получше, можно - но тоже с плясками. Все эти дела подробно обсосаны в интернете - можете сами прочитать и разобраться. Лучше всего железный COM-порт. Найдите у кого-нибудь такой компьютер, и попросите запрограммировать с него .
Prolific PL2303, у меня к сожалению....
нашел компьютер с тем портом, но там все время ошибка 123 вылетает. это когда открываю прошивку
НА НОУТБУКАХ ПРОГРАММАТОРЫ НЕ РАБОТАЮТ. Напряжение меньше, чем на стационарном компьютере.
Синтаксическая ошибка в имени файла. Надо искать решение в инете. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107087 Пробуйте переименовывать. А кстати да - там же нужно подавать питание для программирования от внешнего. БП Я и забыл :wall: -это ж простейший программатор-преобразователя напряжения нет!
Изменено пользователем galunko
думаю, что подавать питание не нужно, когда покупал меня предупредили, что НЕ работает на ноутбуках. вот сам программатор.
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280594802835&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
Вот http://www.radiohlam.ru/control/RCD_pic_prog.htm правильная схема Вашего программатора. Только кетайцы его еще более упростили - поэтому и не работает с ноутбуками. Обратите внимание на цепь внизу Vpp+13V - это и есть напряжение программирования. Но если Вашу схему привести в соответсвие с этой, и запитать эту цепь от внешнего БП 13 Вольт - то заработает.
