Решил сделать дозиметр. Есть печатная плата (схема). Буду признателен если поможете разобраться, как открыть эти файлы (.hex / .lay) и как прошить контроллер (PIC12F629)
Благодарю.
p.s. http://dmitrstas.uco...zimetr/9-1-0-54 вот такой дозиметр. довольно прост в изготовлении
Edited by aka kasyan
Lay - это файл SprintLayout. Hex - код прошивки МК. Смотря чем шить будешь! Там и откроешь! Icprog и Экстрапик программатор - самое оптимальное. Индикатор где взял?
Edited by chip-chip
Полностью согласен с chip-chip,тем болие если до этого с пиками не встречался самый оптимальный вариант будет экстрапик если делать самому,а если покупать то пиккит2.
Спасибо большое за ответы.
С микроконтролерами работал раньше, но не программировал их (сеия пик акс).
Индикатор не знаю пока где взять.....от калькулятора? Можно использовать другой? (я не силен в этом)
А обязательно брать пьезодинамик, у меня маленькие от ноутбука есть.
Edited by Владимир Коновалов
Вот про экран и говорю. Счетчики не проблема. Динамик - обязательно пьезо. В китайских игрушках стоят.
куплю что-то китайское....
вот экран бы заменить, думаю другие подойдут? (похожие). Буду признателен если что-то похожее сможешь посоветовать (я затовариваюсь на ибэй)
Вся проблема ЖКИ найти трудно , другой не поставишь нужно менять прошивку МК
Edited by vit2011a
Мой совет - для начала собери программатор Экстрапик. Научись пользоваться ЛУТ, рисовать печатки, прошивать контроллеры. Тогда можно будет и за дозиметр браться.
Тогда иши в "Радио" 80-х годов схему стрелочного дозиметра. По удобству считывания показаний даже удобнее.
спасибо большое. может быть этот.
пс. печатка не открывается. ...
нашел неплохой дозиметр, но не знаю чем открыть печатку. формат .asm
очень сложный?
ASM - это файл исходника на ассемблере. Делай что я подсказал на PIC16F84A. Индикатор там нормальный. И что работать будет - без проблем. А тот что ты нашел - не сделаешь. Очень сложный для тебя. Еще раз ссылка http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2420 . Файлы печатки там в Рсаd. Ищи программу Pcad viewer.
Edited by chip-chip
мне главное что бы работал и с дисплеем был.
схема конечно посложнее, чем в том, что показал ранее, но надеюсь справлюсь. Ведь нужно просто припаять компоненты к плате...
экран нашел сразу. а вот с трубкой возникли проблемы, СБМ 20 не нашел, а вот очень похожую нашел, SI3BG. Она подойдет?
да и еще один вопрос, раньше я заказывал платы (для пайки ) у продавца "Н", теперь он ими не торгует. Какие лучше брать?
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=circuit+board&_sacat=0&_odkw=cooper+circuit+board&_osacat=0&_from=R40
к сожалению оказалось, что диапазон измерений: 0 мкР - 144 мР.... это зависит от трубки насколько я понял? (это с трубкой СБМ 20), у того SI3BG идет то 300 мР/ч
Сколько частиц пролетит - столько и покажет! 144мР - это много! Где ж такое взять, даже в Припяти! Только посмотрите по даташиту на какое она напряжение? Насчет припаять - этого мало. Еще контроллер прошить! С программатора начинать надо!
ВОТ! С порграматора! Был у меня один, но он под пик акс, а этом другой...... нашел на ебей ( http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280594802835&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123), такой подойдет? Продавец заверил, что пойдет.
почему то кажется, что "Дозик" (с ютуб) легче сделать.... но там файл печатки .asm , чем его можно открыть? (так из любопытства).
p.s. в Припяти фон начиная от 26мР/ч до 2000+ мР/ч (2+Р/ч). больше всего фон около колеса обозрения и на крышах.
p.s.s. про трубки
сбм 20: Напряжение начала счета - 260В-320В;
си-3бг: Напряжение начала счета - 290В-330В;
так что должно работать, да и си 3бг ГОРАЗДНО дешвле.
Я же говорил - ASM-исходник прошивки контроллера, а не файл печатки. Открывается блокнотом Винды. И зачем покупать программатор (тем более этот) когда проще и надежнее спаять самому. Заодно и руку набьешь! Ставь любой датчик - только напряжение рабочее отрегулировать надо. А ты привел минимально допустимые.
а этот прогамматор плохой? просто я чип прошью и обратно его отправлю.....
завтра я компоненты все постараюсь достать, потом придет програматор, прошью чип и трубку закажу с экраном. надеюсь отрегулировать будет не сложно напряжение.
а какие платы лучше брать? те что уже с дырочками?
ОГРОМНОЕ спасибо за твою помощь!
Там в проекте чертеж платы есть в формате Pcad. Я же выше писал. Заказывать можно, можно и самому сделать.
4 Мгц - кварцевый резонатор, 7805 - микросхема стабилизатора на 5В 7805 (буквы перед цифрами любые), Микросхема К561ЛА7. Дисплей указан в описании. Buzzer - динамик со встроенной схемой, не попутай чего.
Edited by chip-chip
Sign in to follow this
    • By Чумный Доктор
      Нужна помощь в ремонте дозиметра ДРГБ01- ЭКО1 (2011 год выпуска - с прямоугольными светодиодами) .
      Отсутствует ВВ напряжение (и характерный для него писк) , прибор включается, работает но "частицы не ловит" - то есть на экране одни нули.
      Напряжения 3.6 и Vref (2.6) есть. (12V нет так как было решено отказаться от зарядки штатной платой и вообще перейти на сборку из 3 АА акумов)
      Я думаю , что проблема в трансформаторе (но из-за недоосведомленности в этой теме - не уверен)
      Трансформатор 5 контактный , с наклейкой "СПМЕ.4.010.-02" , один из его контактов не прозванивается ни с одним другим - это и смущает.
      Если это означает что трансформатор вышел из строя, то чем можно его заменить или как его перемотать .
      Прикрепляю фото - просите любые замеры - всё сделаю
      Просто уже 2 месяца пытаюсь его восстановить.....
      Буду очень благодарен тому кто поможет его воскресить
    • By ilia040
      ТВ Supra STV-LC40ST2000F
      Main Board TP-MS338E.PB803
      После восстановления БП,висит заставка Supra,дальше тишина,на пуль реакция есть только на включение,подозрение на прошивку,в свободном доступе таких прошивок нет,есть точно такой рабочий телевизор,может возможно как то слить с него  прошивку?
      Телик на Android
    • By krechetok
      Здравствуйте. Есть проектор Toshiba TLP-X2500, у него проблемы с прошивкой. Для перепрошивки необходима программа SINGOWS 2000. Перерыл интернет, информацию об этой программе нашел (и инструкцию как ей пользоваться), но самой софтины нигде не скачать. Может быть, кто-нибудь поделится? Техподдержка Тошиба не помогла, т.к. старое оборудование они не поддерживают.
      p.s. уважаемый модератор, я не смог подобрать нужный раздел на форуме, так как в разделе "Ремонт" нет пункта "проекторы". Пожалуйста, перенесите эту тему туда, куда вы посчитаете нужным
    • By LettonDarkCat
      Купил USBASP программатор с aliexpress. На нем стояла старая прошивка, т.к в khazama при прошивке выдавало ошибки но микроконтроллер прошивался и память считывалась (короче просто старая прошивка на нем). Потом решил перепрошить программатор через arduino. Прошивка успешно закачалась, но теперь программатор вообще отказывается работать. Кто сталкивался, помогите.
    • By Olga Kovin
      Дозиметр ДКГ-03Д (ГРАЧ). В отличном состоянии. 2003 г.в.В наличии: 1шт. Цена: 8000р
      Дозиметр ИРД-02Б1. В хорошем состоянии. Из минусов - отколот пластик на защитной крышке (см. фото). В наличии: 1шт. Цена: 4500р
      Мост постоянного тока Р333. На гальванометре. В наличии: 1шт. Цена: 4500р
      Мост постоянного тока Р333. На светодиодах. В наличии: 1шт. Цена: 9500р
      Нагрузка-делитель к генератору НЧ Г3-123. В наличии:  1шт. Цена: 900р
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Да то было скорее утверждение,а не вопрос.Паш,жизнь прекрасна и удивительна-если выпить предварительно.
    • А если этого не сделать, что будет? Я просто никогда такой ереси не слышал. Это всё равно что после покупки нового жёсткого диска для компьютера, разобрать его, проверить люфты шпинделя, протереть спиртом пластины и только после этого пользоваться. То есть я так понял прибор новый, прекрасно работает, но вы его разобрали что бы увидеть то, в чём не разбираетесь, по совету каких-то "обзорщиков" сомнительной квалификации? Не в обиду, но делать так не стОит. Знаете поговорку "Не мешай технике работать"? Это золотое правило. Поверьте, даже самый занюханный китайский товар, уже не то говно, что было лет 5-10 назад.
    • Да, там есть ещё один триггер. Каким образом это коррелирует с возможностью "корректировки" под два канала ? В курсе как кодируются/дешифруются команды в пультах ДУ? С протоколом RC5 ознакомились ?
    • Амплитуда неискаженного сигнала +/- 18V Синус на входе 2.1V максимально     АЧХ   Посмотрите на такую линейность до 1 Мгц :)))) От 10Гц до 1 Мгц... Ах! Вот вам класс-А
    • такой сигнал  я чет даже на шпаргалке такого не видел - резисторы затворов -68 Ом - резистор первички- 10 Ом VID_20191019_195632.mp4
    • Все мы скоро или не очень там будем.Увидим.
  • Покупай!
