В Спринт Лайоуте вверху слева есть квадратики - слои, -убери галочки,- оставь только слой дорожек(зеленый)
Изменено пользователем galunko
спасибо за совет, но к сожалению плата не открывается в этой прогаме, поэтому пользуюсь п-кад 2006.
file extension .psb
Ужос... Вообще-то все нормальные разводки плат существуют в Sprint Layout. Остальное IMHO -извращенство. P.S. - Спасибо за спасибы, схему завтра скину, так как у меня в тетрадке, а в Инете не нахожу!
если немного текста есть
Пофигу, что на странице- главное, бумага мелованная( тонер не шибко липнет).
В Pcad выбирать надо только тот слой, который печатается. Тоже галочки ставятся. @galunko, я ему предлагал попроще. Не хочет. Это самый простой. @Владимир Коновалов, скиньте мне файл Pcad - попробую из него PDF сделать или Lay. Дозиметр тарировать не надо. Частицы вызывают пробой счетчика и электрический импульс. Количество за определенное время - уровень радиации. Другое дело что гамма частицы летят когда хотят и за одинаковое время может пролететь разное кол-во. Показания программно усредняются. В хорошем дозиметре время измерения задано кварцем.
Извините, но это извращенство. Рисовать на экране, как на бумаге! Конечно гении, но я как то на бумаге рисую или в Дип Трейс. Намного проще. ИМХО.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Файл сразу для печати. Открывает его STDU viewer. Чистые дорожки без всяких деталей и соединений.
файл.rar
Большое спасибо! А размер остался прежним? Как-то маловат.... (по сравнению со сделанным прибором , там же трубка 11 см идеt, или все правельно?)
Изменено пользователем Владимир Коновалов
Лист бумаги в длину 294 см. Так что похоже на истину!
ну получатся так, принтер не на тех настройках стоял.... извиняюсь. Спасибо еще раз за плату!
п.с. плата 2ух сторонняя, получается тогда как ее травить? слезет же 2 слоя...?
Еще один вопрос, если можно. Дырочки под компоненты не отображены на рисунке, как без них то быть?К чему все припаивать? На толстых дорожках есть место для сверления дырочек а на малеьнких нет.
Второй слой закрашивается полностью нитроэмалью после нанесения рисунка на первый слой. Потом травится, потом сверлится. Потом закрашенная фольга со второго слоя аккуратно отдирается от текстолита и получается красивая плата без заусенцев и прочих дефектов. Да, дырочек нету :( ! Почему то :blink: ?? Попробую их найти в настройках. Поискал, плюнул. Нарисовал копию в Спринте.
1.rar
Изменено пользователем chip-chip
Chip-chip, ОГРОМНОЕ спасибо за плату и за объяснения. Буду ждать платы и искать хлорид железа.
А заднюю фольгу обязательно сдирать? Где-то слышал, что плату от высокого напряжения "пробивает", поэтому и нужна 2ух сторонняя плата.
Дырочки сверлить ПОСЛЕ, это точно? Фольга не отстанет от дырочек?
Сначала нанесешь рисунок с помощью утюга (советов много, называется ЛУТ). Потом из баллончика покрасишь ненужную сторону фольги. вытравишь плату, там останутся вытравленные дорожки с отверстиями. при сверлении их использовать как разметку (кернение). Сверлишь (нормальным сверлом 0.9мм, где надо - и побольше). Потом отдираешь закрашенный слой фольги, чистишь дорожки очень мелкой шкуркой, намазываешь спиртоканифолью, лудишь. Потом начинаешь паять детали.
Не от этого фольгу оставляют, а совсем по другому поводу. Тебе это не надо.
Chip-chip, а лудить дорожки обязательно?
Еще быстрый вопрос по печати, я вырвал лист А4 из журнала, он тоньше, чем А4 стандартный, следовательно лист нужно наклеить скотчем на А4 стандартный.
Лудить желательно. Быстро паяльником проводишь, чтобы дорожки не отлетали. Так и ставь этот лист в принтер. Он то думает что печатает на А4. Ничего не поменяется, всмысле размер! Если сильно меньше, по просто подогни ему край сантиметра на 2 по передней кромке А4 и аккуратно вставь этот пакет. Никаких скотчей! Принтер запороть можно! Только в нужное место рисунок спозиционировать.
Распечатал схемы сегодня, перенес на стеклотекстолит. Все перенеслось отлично, но дорожки не совсем черные, слегка (очень чуть-чуть) "побеленные" (я их не белил если что :) ), нужно оставить так или нужно добиться, что бы они были идеально черные (как на бумаге).
И еще один вопрос. В одном месте отверстие под компонент не перевелось качественно, его подкрасил маркером (для дисков), оно протравится хорошо?
Спасибо
Должны быть черные! Надо в настройках печати поменять цвет на черный. А то он зеленый на черно-белом принтере отпечатать хочет. И контраст максимально поднять в настройках принтера. Если не травили - смойте ацетоном и по новой. Или если лень, то можно маркером подкрасить до черного цвета.
я в черно белое перевел (в фотошопе), это наверное бумага не смылась...
прикинул сейчас, отверстия маловаты (те что в первой схеме не появлялись), их маркером увеличить можно?
а можно дырочки просверлить вначале, а потом травить плату, сейчас просто сверло и дрель есть на работе
Дырочки сверлить надо потом после травления, чтобы отверстия вытравились и было удобно центровать сверло. Сверло 0.9!!!!!! И острое! Никаких иголок и т.п. Дрель на максимальных оборотах.
Ручной дрелью никак.... :( . Советов много чем сверлить. Почитайте Мастерскую радиолюбителя. Я сверлю шуруповертом. Меня устраивает (пока руки дойдут станок сделать).
В понедельник буду програмировать чип (pic 16F84a). Планирую использовать Icprog.
Там просто нужно выбрать чип и все? Или есть какие-то тонкости?
