Установка Сигнализации На Шевроле Круз
Добрый!
При установке сигнализации Старлайн А91 на Шевроле Круз (2012 года) возникла загвоздка при подключении концевиков дверей. Они не аналоговые и видимо опрашиваются по КАН шине. Прошу помочь советом по вопросу - можно ли обойтись без КАН модуля? Может кто сталкивался с такой проблемой и смог её решить.
концевики можно выцепить на концевиках дверей (на самих кнопках) если нет кнопок, значит одиг фиг есть контакты в замках. "цифра" так или иначе начинается с банальной кнопки.
Кнопка есть конечно же и к ней подсоединились через диод, но там идут импульсы - один из них (через 7 секунд) достаточно длинный, его видно мультиметром. Поначалу сделал реле времени, чтоб подсоединить концевик к сигналке после этого импульса, а она все равно орать начинает.
При открытии любой двери, обычно загорается плафон или подсветка замка зажигания. Проще оттуда сигнал открытия двери взять, чем двери вскрывать. На плафон проводка идет по левой передней стойке.
Добрый!
Спасибо всем за участие. Проблему все же решили покупкой кан-модуля. Два диода наверное работать будут, но тогда, насколько я понимаю, штатная сигнализация работать не будет, ведь система не сможет опросить концевики. От плафона освещения салона или чего-то еще тоже не получится - нужен автозапуск.
Возможно Вы правы, но нам не удалось поставить без кан-модуля с сохранением всех функций штатной сигналки и использовании функции автозапуска. Обидно получилось - купили кан только из-за концевиков. Но это всего вторая установленная сигналка. Первая была на установлена на ланос - там все проще.
Да, еще хотелось бы отметить геморрой с установкой доводчика стекол без кана на этот автомобиль с функцией express down (вроде так называется) - пришлось основательно изнасиловать плату управления, расположенную в подъёмниках передних дверей.
Изменено пользователем vasilich
Сигналка вешается на штатный блок комфорта. В салоне, в середине торпеды находится. Все функции штатной сигнализации сохраняются. А автозапуск- на свой вкус, как удобнее, так и подключать.
И еще. Когда ключом закрываете, попробуйте на приоткрытых стеклах, ключ подержать на закрытие секунд 10. Стекла должны закрыться. И доводчик не нужен, сигналка справилась бы.
Изменено пользователем Евгений Курбатов_154787
Можно. Есть другой вариант "имитации концевиков", если их нет в аналоговом виде на BCM.
Они все на ВСМ и висят. выше написал.
Евгений, а можно полюбобытствовать на предмет где же именно на BCM есть сигнал концевиков в аналоговом виде? Если не секрет конечно :D
Когда Вы писали о том, что стекла можно закрыть ключом - имелась ввиду кнопка брелка или поворот ключа в личинке замка?
dikobrazzoff, о какой именно иммитации идет речь? Прошу просветить.
Off: кстати с блоком BCM приключилась интересная история. Машина о которой идет речь принадлежит моему брату (самостоятельная установка сигналки была вызвана естественным желанием съэкономить). Кроме сигналки в этом а/м братом установлен регистратор, питание которого бралось с дополнительно установленного гнезда прикуривателя в недрах под торпедой. Так вот после этой операции по вживлению чужеродного тела, как позже выяснилось, перестал работать... омыватель. Когда обнаружилась неисправность я не смог понять её причину и а/м поехал в сервисный центр на диагностику. Диагностику сделали бесплатно, т.к. а/м на гарантии. Решили менять блок BCM поскольку причину неисправности специалисты сц понять не смолги. Когда пришел новый блок и он был установлен, то... чуда не случилось - омыватель не ожил. В сц пометили провод, который идет с блока на реле омывателя и сказали, что он коротит на массу(на диагностике они этого не заметили), а причина, скорее всего в установленной кем-то сигналке. Однако новый BCM они оставили - со словами: "Подарок от GM". После непродолжительно анализа всего проишедшего и копания в проводке причина замыкания была устранена. Оказалось корпус прикуривателя, притянутый к жгуту стяжками, прорезал изоляцию одного провода... Так к чему я всё это пишу... ааа, вспомнил
1.спасибо GM за новый блок
2.порой самый большой геморрой мы создаём себе сами
Имитации там нет нникакой. Все концевики приходят на блок ВСМ. серый провод. при закрытых дверях висит + на любой открытой -. Про закрытие стекол- или кнопка или ключ. Алгоритм одинаковый. Но не на всех машинах (в зависимости от комплектации ) он есть.
"имитация" я написал в кавычках. Не понимайте это буквально. А если точнее про концевики, то есть вариант подключения к плафонному свету.
  • 2 года спустя...
Доброе всем времени суток.На днях производил установку Star Line A-91 на шевроле круз(автомат),столкнулся с проблемой подключения концевиков,решение нашёл в подсветке положения АКПП,но при включеном плафоне освещения на двери.
Автозапуск с плафонным светом не подружеш.
