ali.gr
Дифференциальный Выход Ко Входу Для Электретного Микрофона
Приветствую!
Встала задача соединения устройства с дифференциальным ШИМ выходом с устройством на входе которого до того стоял электретный микрофон. К сожалению, не знаком с терминалогией и не знаю как его правильно назвать, приношу за это свои извинения.
Попробовал сделать так:
убрал фантомное питание, один из проводов дифференциального выхода соединил с общим в том месте, где с ним соединялся "-" электретного микрофона, другой - на точку, где был "+" электретного микрофона. В звуке стала слышна перегрузка - вставил резистор для уменьшения мощности. Ещё немного поэксперементировав собрал фильтр, схема которого на прикреплена к посту. Качество звучания всеравно оставляет желать лучшего.
Прошу, подскажите как сопрягать устройства диф. выход - вход под электретный микрофон. В какую сторону смотреть по этому вопросу.
Edited by ali.gr
А почитать уже имеющиеся темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75498 , перед тем, как "изобретать велосипед" - что, слабо?
Сначала разберитесь, как устроен микрофонный вход в компьютере.
Вижу необходимость применения дифусилителя и линейного входа.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Зачем столько агрессии?
Устройство-приемник не является звуковой картой компьютера, звуковой сигнал хочу передавать между интегральными схемами. Я не уверен, что ситуация та же, что с подключением микрофона к звуковой карте ПК. Поиском ничего подходящего я не нашел, к сожалению.
Поясните, пожалуйста, что имеете в виду под необходимостью применения линейного входа?
1. Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности".
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
2. Никакой агрессии не было. Была неполная характеристика задачи в стартовом посте. Попытки её объяснения "на пальцах". То, что Вы что-то перепаивали, конечно хорошо но для её решения - просто неинтересно.
Охарактеризуйте задачу "с нуля": есть такой-то источник сигнала с такими-то параметрами. нужно получить то-то, с такими-то параметрами. Подробненько. Исходя из правильно поставленной задачи и будут советы по её решению.
Изложу более подробное описание:
Имеется микросхема ISD1620BSY (даташит: http://goo.gl/LrH1y ), которая занимается записью звука во внутреннюю память и по команде выдаёт записанный аудио-сигнал в виде ШИМ сигнала на дифференциальный выход, выводы SP+, SP-.
Имеется преобразователь звука на микросхеме RTS0072B (даташит: http://goo.gl/qbTMD ).
Схемы собрал по даташиту, пытаюсь воспроизводить звук с ISD1620 через RTS0072B, отключив от последней электретный микрофон и его фантомное питание, вывод SP- соединив с общим у RTS0072B. Питание микросхем раздельное и общего нуля не имеют. Качество звука откровенно плохое - шумит и кряхтит, хотя раздельно устройства работают отлично. С фильтром, который в стартовом сообщении, получше, но тоже не устраивает.
Если ещё подробнее что-то нужно описать - буду рад ответить, просто не представляю что ещё можно сказать.
Буду рад советам, рекомендациям.
Уже немного яснее. А то, как партизан на допросе в гестапо...
С серией ISD работал.
1. Нет у неё "ШИМ выхода", как класса. Выход чисто аналоговый. Эта серия выполнена на оригинальной запоминающей аналоговой матрице.
2. Качество звучания у этих м/с "оставляет желать лучшего" по определению, т.к. частота дискретизации всего порядка 3...9 кГц (для разной длительности записи). Только для голоса.
3. Непонятно, что Вы хотели сделать с RTS0072B? Для перевода балансгого выхода небалансный в существуют апробированные решения.
4. Также непонятно, что Вы соединяли вместо микрофона? Или что у Вас там было...
5. Выкладываю схему цифрового диктофона своей разработки. Правда, на ISD2590. Обрезать её лениво, поэтому выкладываю полностью. Есть даже печатка под нее. Рассмотрите, сравните со своей. Возможно, схема и избыточна, но работает и заказчика вполне удовлетворила.
Голос и нужно записывать, а затем воспроизводить искаженным через RTS0072B.
Как раз, видимо, перевести балансный выход в небалансный, чтобы можно было звук с ISD выводить на RTS0072B, а уже с неё на спикер. Был бы благодарен за пример такого решения на пассивных компонентах.
По поводу ШИМ'а с ISD: я так понял из строк в описании выводов SP+ SP- микросхемы: "Class D PWM output, provide a differential output ...".
Решения перевода балансного выхода в небалансный на пассивных компонентах не существует. На выложенной мною схеме этим занимается DА2.1 с обвязкой.
Самый простой вариант - тупо использовать только один выход из балансного. Потеряете вдвое от амплитуды.
По поводу ШИМ-выхода - Вы правы. Просто я не интересовался 16хх-й серией пользовался 14хх и 25хх сериями. А у них выход аналоговый.
Потеря половины амплитуды не страшна, сигнал достаточно мощный. Не ясно только как можно улучшить качество звучания, потому как тот фильтр, что я привёл на схеме в стартовом сообщении работает скверно, а без него и того хуже: имеют место шум, призвуки и искажения звука до такой степени, что речь не разобрать.
1. Я предупреждал о недопустимости оверквотинга? Мне что, начинать наказывать?
2. А зачем Вы пользуетесь выходом на динамик (11 и 8 выводы), если в микросхеме имеется 13-й небалансный аналоговый выход AUD (без ШИМ-ирования)?
3. Что-то найденный Вами даташит сильно обрезан. Вот получше будет, с примерами схем: http://www.nuvoton.com/hq/enu/ProductAndSales/ProductLines/ConsumerElectronicsIC/ISDVoiceIC/ISDChipCorder/Documents/ISD1600B.pdf
В нём есть и схемы решений Ваших задач.
4. Я так и не понял, как Вы хотите соединить микросхемы: сначала "исказитель", а потом - регистратор (ISD)? А почему не пойти "прямым" путем: записать нормальный голос на ISD, а с его выхода пустить на "исказитель"? Пускай себе искажает, сколько влезет... Зато обе микросхемы будут работать в штатном режиме. Только уровни согласовать (делителем?).
Я воспользовался функцией цитирования для выделения части сообщения на которую даю ответ. Если так нельзя - мои извинения!
Не искаженный звук я и записываю на ISD, а затем вывожу через "исказитель".
Попробую предложенный Вами вариант с AUD, как-то самому в голову не пришло им воспользоваться. Спасибо!
Я же не цитирую Ваши посты! Неужели мои ответы непонятны? Тем более, что кроме нас в теме других участников и нет.
Попробуйте побеседовать с кем-нибудь, повторяя перед своим ответом его фразы. Долго ли такая беседа продлится?
    • Продам прибор. Цена 15000р.
    • Задрали, дуйте с этим в "срач"
    • Недавно была статья о том, что у них муж может съесть жену ( в крайнем случае ), согласно разъяснениям их главного муфтия или как он там называется. И это не юмор.
    • Всё же собрал я РР по левой схеме , то бишь управление минусом, на правой управление идёт по плюсу. Полевик ирф3110, полевики там вообще не принципиально как я понял, лишь бы на затвор позволял по даташиту не менее 20 в. Ну и ток соответстенно от 10..20 А. За место R2  подстроечный на 10 ком. Диод дополнительно втулил  катодом к +  и   анодом на сток , якобы для защиты полевика от выбросов напряжения ЭДС якоря во время отключения подмагничивания. На заведёной машине выставил 14.4 в. Посмотрим. Генератор 120 А волговский. Но чо та пока я не в восторге. При включении всех потребителей, фары , обдув печки , обогрев заднего стекла,  напряжение упало до 12.8   И где блин мои 120 А . До этого стоял 3-х уровневый от энергомаш, меньше 13.00 не выдавало. Но там тоже свои были заморочки.
    • три сосны ... вот https://forum.cxem.net/index.php?/forum/9-продам-отдам-услуги/
    • AN383.pdf - про антенны и про подключение наушников и о защите входов. (с телефона не могу ссылку вставить, но ищется легко)
