Автоматика Для Пиролизного Котла
DJ_DыM
Всем доброе время суток, варю бабушки в деревню пиролизный котел, вопрос встал такой, нужна автоматика для котла работающая от 12 вольт, так как часто отключают электричество, в чем суть автоматики, нужно управлять вентилятором нагнетание воздухом, а именно при установки заданной температуры нагрева воды вентилятор должен отключится, как только остывает вода он должен включится, думал совместить термодатчик и шим регулятор и управлять вентилятором от ваз 2108, но тут тоже загвоздка нужно как-то сделать режим продувки котла, да еще и управления насосом на обратки
ниже выкладываю фото котла, форсунки, и карту раскроя
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
думаю применить вот такую схему для вентилятора ну переделать вход, так как он включается по мере нагрева, а мне нужно сделать отключение по заданной температуре
вот переделал схему она будет отключатся при 70 градусов
насос будет работать постоянно, только управлять буду вентилятором который подает воздух в форсунку
Интересная теория,откуда такой выход тепла,ведь естественным путём дрова тоже сгорают полностью :umnik2:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno почитайте про пиролизные котлы в интернете и как они работают вопросы быстро отпадут
  • 4 недели спустя...
Насос тоже нада через термостат, чтобы не работал пока котел прогревается, иначе будет много конденсата.
