Минуетик
Мне всё же хотелось бы отобрать варианты, работающие с максимальной амплитудой,
К140уд11 макс. питание +-18 вольт. А, здесь, что невероятное. Аж +-20вольт. :rolleyes: Поменяю стабы на КС518А, чтоб максимально выжать амплитуду. Думаю, что хуже не будет.
PS: Кстати, нумерация выводов УД11 (в металле), в некоторых справочниках и даташитах, указывают первый вывод на против ключа. Это ошибка! На против ключа - вывод 8, если кто решит поставить К140уд11, то имейте виду.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Всем доброго дня!
Приезд 2х комплектов 2SJ162+2SK1058 ожидается на след. неделе...
Пластиковые 544УД2 найдены в кладовке...
Для питания приготовлены 2шт ТПП-282(если мало, могу ТПП-322 поставить ;-)) ).
Под мой компот, судя по всему - схема из поста 9 и плата к ней в посте 85...
Несколько вопросов.
Стабилизированное питание - обязательно?
Емкости С3 и С4 - действительно мкФ ?
И С4, как и С1, - какая-нить пленка?
Что поставить предпочтительнее?
И по поводу С3 - аналогичный вопрос.
Для питания, я все же выбрал бы - ТПП-322, ток вторичек 3,2А. У ТПП-282, ток вторичек 0,815А, а это маловато. Можно паралельно включить обмотки у ТПП-282, но и в таком случае ток получится - 1,63А. Тогда емкости ставить по более надо. Можно не стабилизированный БП.
Конденсаторы С1,С4 я ставил К73-17-4,7мкФ, других просто не было. Но и с ними не плохо.
Да, действительно и С1 тоже! С3 ставил элетролитический.
Вместо КС515А, втулил два, последовательно, Д818-ых и пристроил ОУ К140УД11. Поет, все пучком! Думаю, а что если под такие стабилитроны втулить К544УД2А? Запел и не плохо, но и амплитуда на выхлопе увеличилась. Вот так парадокс. К своему удивлению, температура корпуса ОУ, на ощупь, не превышала той, что было до того как. Пощупал транзисторы ЭП, вот те, были гораздо теплее, по сравнению, что было с КС515А. Поигрался с разными операми, больше всех по звуку понравился КР574УД1А, именно с индексом "А", а вот 574УД2Б, не понравился. Разница ощутима. К140УД11, честно говоря, не впечатлил. Гарантии нет, что у меня ОУ соответствуют ТУ, поэтому, мое мнение не есть истина. Испытывал на вертикалах вот по этой схеме min_640_9640.PNG
Думаю, что у вас agt_I, все получится и если будите использовать комплект 2SJ162+2SK1058, то не разочаруетесь. У меня на вертикалах звучит здорово! ;)
Изменено пользователем kosmas
Всем доброго дня и с пятницей!
Я покопался "в тумбочке".... Еще вопросов добавилось.
По некоторым деталям обломс. И быстрый поиск по ближайшим точкам тоже не порадовал.
Резисторы 0.15 Ом - пойдут "KNP100FB-73-0R15" YAGEO ? По мощности - 1Вт - хватит или на 5Вт поискать?
Или такие резисторы, как и SQP, лучше туда не ставить?
Или как крайность - набрать по 6шт С2-33 1 Ом 0.5Вт в параллель...
Нашел пару МКР Visaton 4.7мкФ 250В. На вход пустить или в ООС? Поищу еще, может хотя бы К73 попадутся ...
Или как вариант - фольговые? МКТ от Visaton'а. Это наверное будет лучше К73....
Стабилитроны на 15В - нашлись BZX55C15. Перебор?
Офф. Посылка с транзисторами уже в Нске. Оперативно Томск сработал.
Если не завтра, то в понедельник получу.
Изменено пользователем agt_I
Одного ватта маловато, если не для доп. грелочек. При максимальной мощности на реальном сигнале на этих резисторах рассеивается до полутора ватт. На пробной pcb. дырдочки для трёх резисторов типа советских МЛТ-0.5 в шахматном порядке, либо для двух одноваттных/одного двухваттного "ягов" - один из моментов универсальности платки для "... слепила из того, что было".
Китайские "цементники" в усилителях лучше не использовать(ИМХО), поэтому я даже не рассматривал вариант их установки.
Здесь какбээ... уже дело вкуса. Однако я бы не стал использовать в "слаботочных" звуковых цепях конденсаторы, предназначенные более для акустики, нежели для юстировки искажений на уровне сотых долей процента. В чём проблема приобрести хотя бы тe же WIMA?
Если уже имеются в наличии, нормально.
Та же конторка, где и я брал? Мне тоже понравилось тем что довольно-таки оперативно, ну, и незначительными нюансиками. По получении полевичков, я быстренько их поизмерял на комплиментарность, после чего "поблагодарил" на офис, что заказ удовлетворяет, на что менеджер(не помню, кто из двух дам) тут же ответил, типа - "мы рады, что вы рады". Обратил внимание, что в кульке с каждой парой лежит бумазейка с фамилией и подписью упаковщика. Может быть случайность, а может быть компашка действительно не ловит е...лом мух, а дорожит репутацией, и Работает с каждым клиентом.
ЗЫ. Это ни в коей мере не реклама. Мнение.
Вообще то, визатон, это и есть перемаркированная вима
....ой, наврал - Epcos OEM-ный
В межкаскадном разделе он лучше рифы RHE426 например.
Изменено пользователем Ulis
Тот самый случай, когда стопроцентно можно утверждать - век учись, а дураком помрёшь. Алексей, я в своём муходойске ещё не встречал привычных глазу красненьких пимпочкоф от Визатона; и если честно, не интересовался. Поэтому как бы и не в труселях, кто у кого чего там перемаркировал - отстаю от жижзни. :huh:
Спасибо за науку по заднице.:)
Кстати о полученных полевичках. С теми, что у меня были уилочек выходил на режим самостабилизации по температуре при токе ВК около 150mA.
С этими новичками Iх.х. чуть больше 130mA без какой бы то ни было подстройке, при том, что и транзисторы немного попрохладнее - для орбитовского корпуса это много значит. На слух никакой разницы не заметил, инструментом гармошки с ними пока не измерял - некогда доехать со всем барахлом до стенда.
Визатом по-моему черный, который MKP. Но это зависит от цвета красителя, который намешали в чане с пластиком, для корпусов-стаканчиков :)
поправил свой предыдущий пост
Спасибо всем за информацию!
Значит 0.15 набираем из С2-33...
Про кондеры - wima, да еще таких номиналов - поблизости нет. Только под заказ из Питера или Москвы.
Разве что после заказать, для икебаны.
Пороюсь еще - но кажется > 1мкФ, кроме К73, вроде ничего не попадалось...
Да, та самая конторка. Мне понравилась их быстрая реакция. И инфу по заказу без доп. пинков сообщают.
Молодцы.
ОФФ.
Есть смысл мерить комплиментарность, если заказано всего 4 транзистора? И как?
Разве что только для самоуспокоения...
imho.
Попробуйте LT или OPA в связке с 2SK-SJ, думаю вопрос в выборе отпадёт. Зачем вообще заморачиваться с подбором чего либо? Втыкаем чё есть (с умом разумеется). Вы тут матом ругаетесь Wima, Vishay, Вы к кому обращаетесь?:) Эта, минетинка всё простит:rolleyes:
Изменено пользователем Vadik70
Всем привет.
Наконец-то дождался из Москвы "легендарные" транзисторы - 2SK1058 и 2SJ162. Заказал сразу 8шт. по две пары на канал в подборе. Почти 300 руб. за пару. Не жалею нисколько! Действительно транзисторы для звука! Звук после IRFP & IRF -ов изменился кардинально. Собрал в макете вот по этой Untitled-038.gif схеме. Звуком доволен, с эмиттерными повторителями не пробывал, так как было поздно, да и спать хотелось. Права соседей на отдых тоже никто не отменял. Спасибо @Black-мур-у за идею. ;) Такой усилитель имеет право на существование. Что-то @agt_I замолчал. Хотелось бы услышать от него отзыв. Работа по данному усю продолжатся, как будет время. Впереди будни. Фотоотчет будет позже. Терпежа нет послушать, как следует. Дальнейшие впечатления опишу завтра. Пойду отдыхать, глаза слипаются. :)
PS: Кстати, с этими транзисторами нет возбуда и балансировка ОУ КР574уд1А отпала сама собой, что не может не радовать.
В этой версии начальный ток покоя в зависимости от полевиков 110-130mA, при прогреве до 55-60 градусов снижается до 100-110.
2 Kosmas. Максимальное выходное напряжение в этой схемашке напрямую зависит от применяемого опера - у различных оперов при о одном и том же напряжении питания максимальное амплитудное значение выходного напряжения различное(см. даташники). Поскольку питание опера в этой схеме плавающее, в небольших пределах выходное напряжение можно варьировать, изменяя величину "опорного" резистора R21(по приведённой тобой схеме). В сторону уменьшения его номинала это нужно делать очень осторожно, не более 10%. Может случиться так, что по постоянке всё будет OK', но при первом же периоде сигнала, близкого к максимальному, или импульсной помехе, схема "опрокинется" в одно из устойчивых состояний - скорее всего верхнее плечо останется открытым, ну а дальше пи...ц выходным "котятам". В общем, лучше не испытывать судьбу - прирост максимального амплитудного мизерный, а полевиков можно лишиться.
ЗЫ. У меня небольшой затык - заказанные оперы похоже где-то в кругосветке.
Жду фотоотчет,не вижу регулировки тока покоя
На счет тока покоя вам ответил ув. Black-мур. Фото будут, когда дома буду.
Всё понятно. :) У меня стабилитроны стоят Д818А по два штуки в плечо и того - +-18 вольт. (Рискую однако). На выхлопе до 20 вольт 1кГц. Сча я на работе, вечером будет фото. Слушал сначала без эм. повторителей, потом с ними. Звучание с эм. повторителями намного лучше. ОУ574УД1А, по температуре чуть тепленький на ощупь. Правда свиста было УХ! Победил возбуд кондером 20пФ параллельно база-коллектор прямой проводимости эм. повторителя. Скорее всего макет все-таки, да и монтаж, как получился, так и получился. Во всяком случае результат есть! Выходники, как мне показалось, просто не убиваемые! Да и звучат просто отлично. Пока всё, подробности чуть позже.
Отслушал битых два часа подряд 2-ую версию. Номиналы обвязки согласно мануалу. Единственное, что изменил, это стабилитроны и резисторы в гейтах, поставил по 300 Ом, дабы исключить проявление какого-либо подвозбуда. Питание +-35 вольт, не стаб. ЭП - подобранная пара КТ502/503 с буквой "Е" Звучит очень даже не плохо! Радиаторы не выше 40 градусов, быть может и поменьше. ОУ погорячее стал. Но, не думаю, что ему плохо от такой температуры, на ощупь прохладнее чем радиаторы. Каких-либо нештатных ситуаций или проявлений не было. Ток покоя, кстати, не более 40 мА при включении и около 60 мА по прошествии 2-х часов. Об этом можно было только мечтать! Что самое интересное, не требуется какой-либо дополнительной термостабилизации. Вот осциллограмма post-157044-0-27196300-1344349810_thumb.jpgна частоте 1 кГц и выходной амплитуды до 20 вольт. На фото видна вполне приемлемая синусоида. В архиве фото макетов версий 1 и 2. КР544УД2А пока не пробывал. Хочу послушать как следует на этом опере. Источник сигнала сотовый телефон 6120с, треки в МР3 не ниже 320кб/с. Пред у меня ламповый, УН + катодный повторитель на двойном триоде ЕСС83, далее РГ, сам усилитель и АС в параллель (8 Ом) от "Симфония-2".
. Доводил до клиппинга (на свой страх и риск), страшного ничего не произошло, да и звук становился близко к клиппингу не айс. Желание чуток уменьшить громкость само появлялось. Конечно же не буду испытывать судьбу, поставлю КС515А. Пожалуй так и оставлю пока в макете этот усь, чтобы была возможность сравнивать с другими усилителями. Прослушкой ещё буду заниматься, хочу погонять на нём разножанровые композиции. Посмотрим, как он проявит себя? На очереди другой усь, полностью на дискретах, для сравнения, который будет конкурировать с "Минуетиком" Желаю всем удачи.
Foto.rar
У меня при виде монтажа примерно такая реакция была:
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
