Минуетик
Любой то любой,это понятно просто для новичков будет полезен список оперов которые стабильно работают без танцев с бубном.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=110261&st=180#comment-1317631 вот тут парочка протестированы.
Итог: TL071 - бес коррекций как есть.
LM318N -нужен бубен
ОУ хотя бы балансировались или тоже "как есть" ?
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Скорость нарастания сравни у ТЛ и ЛМ- 4-х кратная разница- вот и танцы. АД8099 попробуй :heat: . Там не только танцы будут- еще и обкуривать придется :crazy: .
ТЛка дубовая- как опер для первого включения и тестирования на работоспособность- самый лучший опер . Благо копеечный. С ОПа134 так не поэкспериментируешь- цена в 8 раз больше, а устойчивость меньше.
Евгений
Я не знаю, как представляете, если проэкспериментировать всю номенклатуру оперов в этом усилителе, хотя бы чисто физически? Вы and85 единственный кто собрал и дал более-менее подробное описание поведения этого усилителя с ОУ других типов. Спасибо Вам. Например, у нас купить, что-то из современного (и старьё тоже) - практически невозможно и в этом вся трудность. В статье говорится, что ОУ должны быть быстродействующими и двухтактными на выходе. 544-ые и 574-ые именно таковыми и являются. TL071 post-157044-0-06694400-1355889875_thumb.gif так же относятся к двухтактным. Если найдутся энтузиасты, которые повторят этот усилитель с различными ОУ и отпишуться, типа, как and8, то можно было бы сообща составить список рекомендуемых ОУ в данном усилителе и внести их в финальную статью.
С ув.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Всё верно. Просто перетыкая ОУ никак не получится выбрать линейку ОУ "работающих в этом усе", без конкретной коррекции с конкретными операми, плюс многим ОУ требуется балансировка, а каким то не нужна. Короче, работать будет практически любой ОУ, начиная от ТЛ071 и заканчивая "фельдиперсовыми", только надо подходить индивидуально к каждому ОУ. Что Вы, and8, и наблюдали в своих пробах, и это не означает что ЛМ318 здесь не работает, Вы просто не правильно к этому подошли. На рисунке выше схема из даташита на ТЛ071, красный резистор это балансировка, во всех даташитах на ОУ есть и корректирующий конденсатор, который надо подбирать индивидуально, хотя приблизительное значение уже дано в описании. Вот и не заработала ЛМ318, а если поставить коррекцию, да сбалансировать её, заработала бы как миленькая, и заиграла бы сильно лучше чем Ваша ТЛ071, впрочем как и любая ОУ запоёт. Поэтому не надо советовать никому ставить ТЛ071 потому что она здесь работает, человек соберёт усь на ней, послушает и подумает что так и должно играть. :crazy: Чисто для проверки, пожалуйста, а слушать... :shok:
and85 так-то,можно Андрей :-).
Да ни в коем случае tl071 на постоянную основу(если не на саб), это как начало списка "работающих оперов без коррекций".
Да жаль что народ не собирает, ну же смелей еще кто нибудь соберите,работы то на 1 вечер,хочется почитать отзывы на разных операх.
Приветствую!
Ничего подобного! Собираем, собираем! :-)
Вот только плату приходится переделывать под свои детали - найденные 4.7мкФ в отведенные места не влезают. :-(
По оперу - нигде не нашел OPA134 в наличии вообще, не говоря уже о выборе dip/soic.
По инету под заказ - нашел только в Питере в dip8, но там доставка выходит дороже пары оперов почти в 2 раза...
Буду запускаться с пластиковыми 544УД2...
А что если применить опер opa551? У него вых ток до 200мА и напряжение питания до +/-30В. И не надо плавающего питания.
http://www.promelec.ru/pdf/opa551.pdf
=----------- Стало быть резисторы в истоки надо в любом случае...:-) Догонялко. Перечитал статью пару раз... Не понял противоречия - в статье сказано, что на SK/SJ звучит лучше, а здесь -
"...Вертикальные IRFP предпочтительней чем с горизонтальным каналом типа 2SK-SJ..."
Мая ни понил. :wacko:------------
Не помешают. На Н-канал 2Ом, на П-канал 1Ом (И на ИРФ и на СК, затворные рез. на СК побольше). По поводу вертикалов, у меня тогда были только ИРФ540-9540, на них и строился весь усь. Так что это сугубо моё имхо.
У ИРФ надо выполнять термокомпенсацию и истоковые токоограничительные резы обязательно. У СК термокомп.не надо там отрицательная, один рез для выравнивания крутизны. СМ. даташит Космас привёл.
-----Если внимательно читали, то там написАно, что с вертикалами это будет уже не "Минуетик", а что-то отдалённо напоминающее его. ------
Если я ещё воспринимаюсь как автор, то это как раз он в первородности в 2005 годе нарисовантый. http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/58580-please-comments.html#post657279
Собранный в железе и рвущий тогдашние Аркамы, Адкомы, Нады.
Вертикальные IRFP предпочтительней чем с горизонтальным каналом типа 2SK-SJ. Ввиду меньшей ёмкости канала з-с.
Vadik70 при всём уважении к Вам, думаю - может хватит людей путать? Посмотрите свой ПОСТ на Веге, ну и где там вертикалы? :crazy: Рождением этого усилителя послужил именно Ваш пост на Веге, которым заинтересовался наш коллега Black-мур. Именно все с этого и началось с применением латеральных транзисторов. Так что, давайте будем внимательнее. И, перечитать надо всю тему сначала, а не статью, тогда многие вопросы отпадут. :yes:
Как совет, на 2SK в исток включайте резистор ~0.1 Ом для выравнивания крутизны малокомплиментарных тр-ров
Вот это уже ближе " телу". Против ничего не имею, только совет слишком запоздалый, чуток пораньше бы, когда версталась печатная плата. :)
Вот в этом-то и вся суть, что с горизонталами схема упрощается и повторяемость усилителя становится легче. Меня удивляет один момент, когда я пытался запустить усилитель на ИРФХ-ах и просил помощи, как освободиться от ступеньки?, кроме, как - 25602 никто не помог (за что ему огромное спасибо), а вот, когда уже всё позади, почему-то Вы начинаете говорить о вертикалах. Почему так поздно? :buba:
Если я ещё воспринимаюсь как автор, то это как раз он в первородности в 2005 годе нарисовантый. http://www.diyaudio....html#post657279
Очень приятно, что Вы являетесь автором, возникает резонный вопрос. Почему бы Вам, когда узнали об этой теме, своевременно не вклиниться в тему и поправить всех, кто занимался на начальном этапе конструирования этого усилителя? Глядишь и не было бы лишних, и не понятных вопросов. И ещё один момент, может сюда выложить картинку с diyaudio , а не бегать всем лишний раз по сторонним ресурсам, да плюс ещё и регистрацию просят, чтоб глянуть только на картинку? Так что не в обиду Вам Vadik70 - всё, что сказано.
Для меня да, звучит лучше, чем на ИРФП 240/9240 в моём варианте и с моей акустикой, хотя, это чисто субъективная оценка. ;)
В заключении хочу Всех поздравить с наступающим Новым годом и пожелать успехов!!! :bye:
С уважением Константин.
Великолепная десятка схем от Vadik70 с Diyaudio:
Во первых, от Vad и это незаконченные схемы, и просьба их была откомментировать!!! И вроде нет (кроме одной) сильно косячной схемы???!! Все мои тогдашние схемки я собирал в железе. Это, так для оправдания. Спасибо, За " Великолепная десятка".
Kosmas - @Вот это уже ближе " телу". Против ничего не имею, только совет слишком запоздалый, чуток пораньше бы, когда версталась печатная плата. :)@ Извините, не часто бываю трезв. Сорри.
Kosmas - Vadik70 при всём уважении к Вам, думаю - может хватит людей путать? Посмотрите свой ПОСТ на Веге, ну и где там вертикалы? :crazy: Рождением этого усилителя послужил именно Ваш пост на Веге, которым заинтересовался наш коллега Black-мур. Это не пост, это типа реклама!)))) . Black-мур, первый чел с веги который собрал.ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
п.с. Про рез в исток Н канального писал уже до этого.Тема уже была на веге, не моя.
Изменено пользователем Vadik70
Просвятите по поводу балансировки нуля ОУ (offset trim) 1 и 5 нога понятно а среднюю куда на + или на - питания. Или без раздницы ?
Думается у каждого ОУ свое.
Изменено пользователем and85
Дело в том что я черчу плату и хочется сразу предусмотреть место для подстроечника. И куда конэктить вывод ? хочется же универсальности для разных ОУ.
Ну сами же видите что балансировка разнится у разных ОУ. Так а почему бы не сделать возможность подключения перемычкой среднего вывода подстроичника, либо к + либо к -.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Таки с импортными ОУ были эксперименты и чем они закончились? Горсточка 544 то есть, но импорт вроде тоже имеется.
Всем большой приведЪ! Пардоньте за отсутсвие - были делы и делишки - в свободное время пинал до усёру сразу в трёх версиях другой проект(закончу - будет отдельная тема; думается, что многим понравится :)), и позвольте опять присоединиться.
Если ещё актуально, то примерно воть таг (свёл пальчугами, бо распечатки страного железа займут уе-ву тучу страниц, в удобочитаемую микро-табличку измерения перетыков в "кроватке" некоторых наших/не наших имевшихся оперов при равных условиях для статьи Константина), т.е., то, что успел намерить прошлым летом - .
Смотри в даташитах на те Оу, которые у тебя имеются. Там есть схема балансировки. Балансировкой ноль выводишь на выходе. Главное предусмотреть место под подстроечник и, как посоветовал Vadia F, с возможностью среднего вывода подсоединять либо к плюсу, либо к минусу. Сложного ничего нет. :)
  • 4 недели спустя...
здравствуйте! я понимаю, что немного не по теме, но будет ли печатка под IRFы? и стабильно ли работает с ними, уж очень давно хочу собрать, но хитачиусы кусаются ценой... Спасибо!
Приветствую!
Подскажите, можно ли использовать в качестве выходных транзисторов пару 2SJ200/2SK1529
Вроде по параметрам они похожи.
2SJ162.pdf
2sj200.pdf
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
