Минуетик
Офф: Ну а что поделать, так исторически сложилось )
Но поправить название никогда не поздно, только скажите
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Всем Привет! Попал сюда по приглашению "Vjumajlo". Вот это развитие "балалайки" - польщён. Но прав Vjumajlo-Black-мур "первоначальную идею VADIK-а мы уже убили. Смысл как раз в том и состоит, что играют две пердинки с волосинкой."
К сожалению сейчас не могу дать квалифицированную помощь в переводе на Ирфы. Уже не помню, от паяния отошёл на несколько лет(семью кормить надо было, поэтому уже по памяти и старым бэкапам Микрокепки.
То что NE так се - понятно, щас соберусь с силами попробую на LT. Ссылку на Дайаудио дал потому что это мой первый форум в интернете. И поставьте рез 0.15 в истоке N-канального, P-канал без рез.
п.с. рубаху мерять не буду.Black-мур - это уже Ваш усилитель, я всего лишь предложил идею.
ппп.сы. Есть вариант мода усила Аура 100, тоже довольно простой. Вложение cir.
ппппппп.сы Вот нашёл на Ирфах "первая" схемка. Вложение cir
AURA100MOD.rar
MYPUCCINI.rar
Изменено пользователем Vadik70
Black-мур почитал ветку на diyaudio - не впечатлило вообще. Никакой полезной информации. Кстати как обычно бывает на этом сайте кроме браво и вери найс толковых сообщений редкость.
Зря Вы так ilimzn, darkfenriz, в то время очень помогли. Success in work, thanks.
Вторая катинка там и есть зародыш балалайки(very simple amp.).
И Вам привет! Рад Вас видеть на этом форуме. Как Вы ответили на Вегалаб
Концепция сохраняется, здесь идея именно в скользящем питании.
Да, принцип скользящего питания сохранился, я имел ввиду есть отличия включения ЭП (эмиттерного повторителя) после ОУ.
Просто в первом варианте мне звук больше понравился, хотя присутствовала ступенька, а вот во втором варианте, звук уступил немного, хотя и без ступеньки. Я, про это имел ввиду. Возможно ошибаюсь, сравниваю-то на слух, а тут как говорится ... Выходные на носу, так что поиграюсь ещё, тем более, что подкинули "пищи" для размышления.
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Если баян и всем уже известно, сильно не пинайте. Бутстрап (скользящее) для ОУ. Извините, но мне сейчас тупо некогда, на второй схеме R14 обязательно параллелить C.
"я имел ввиду есть отличия включения ЭП (эмиттерного повторителя) после ОУ." - Уже говорил, Пока не могу давать квалифицированные советы. Давно бросил усилостроение, надо кормить семью. Сейчас вроде делишки пошли на лад, но многое уже забыл!( Ибо сталкивался только с 380 и мощн-ю 200-400 кВт.).
http://sound.westhost.com/dwopa.htm
bootstrap_opamps.pdf
Полевые тр-ры, не имеют тока базы, поэтому максимально облегчен (и регулируем) режим ОУ. Мне не понятно, зачем "разгружать" цепи питания ОУ, Эмит. повторителями для чего городить этот огород? ОУ всех(почти)типов легко справляется с перезарядкой емкости баз(затворов) Мосфет (Латералы~330pF). Тем более это легко решается, в Истоки Н-канал резы и затвор -исток С 56пФ. На затворы можно повесить бусинки.
п.с. Из Пдф,не ставьте тр-ры в цепи питания ОУ. Скорость переключения тр-ра мала. Цель и ТЗ было одно максимально упростить схему. Надеюсь ТЗ выполнено..
Повторители ввёл я. Причину указывал выше(или на Веге). Объяснюсь ещё раз. В моём случае при максимальном для моих экземпляров К544УД2(у 5-ти из 6-ти имеющихся) питании +/- 15-16В их корпуса разогревались примерно до 55-60 градусов. Снижать питание, и следовательно терять хоть в небольшом запасе по амплитуде(мощности) не очень хотелось.Поэтому как бы... в общем, в моём случае с повторителями полёт нормальный.
К сегодняшнему дню с приемлемым результатом схемка опробована с К154УД4А, К140УД11, К574УД1А, OPA134PA, LM318, SE5534AP, при том же питании. Цель: выбрать небольшую приемлемую грядку недорогих, не грязненьких, и чтобы рулили полевиками по возможности без повторителей не пыхточа жаром.
Иностранцам повторители не понадобились. Лучший результат схемка показала и позвучала с ОРА(ну, в этом какбээ и не было сомнений); худший с LM( от мощности около 10Ватт и выше в звучании явно ощущается грязь, это и понятно - инструмент показывает гармошки до 0,1%); с SE5534 звучание скорее нейтральное, но на мой вкус немного замыленное на верхней середине и ВЧ(здесь как бы уже не стОит обращать внимания на мои осчушщения - возможно сказывается возрастная деградация слуха, и реально всё не так плохо; а возможно, что SE - это всё-таки не совсем NE)/Тут как бы ещё нюанс - пока нечем точно померить скорости, т.к. нормальный осцилоп уехал на гарантийный ремонт, а имеющийся старичок сам взялся валить меандр, как кувалдой муху/
Из отечественных повторители понадобились одному из двух 574-му и одному из трёх 140УД11. Порадовал старичок К154УД4А; случайно попался в хламе, и нате вам-нам - звучит на 4 с плюнусом. Но он опять-таки с военной приёмкой, к тому же всего один(сравнить не с чем), поэтому возможно это всего-лишь приятный "извращенец". С плюнусом, потому что на НЧ ему понадобилась вольтодобавка(ну чё я зделаю, раз уж он такой извращенец?:)) - как-то странно попёрдывал в пиках.
Со всеми отечественными операми в сравнении с "иностранцами" отмечен более высокий "сьсьсьсь". Но это когда уже ухом в динамик при непосредственном сравнении.
В общем промежуточные выводы(т.с., ИМХО).
- усилитель имеет право на активную жизнь, в том числе и половую(драть задницы некоторым более навороченным железкам);
- всё зависит от опера, и он должен иметь скорость нарастания не менее 20В/мкс, но желательно чтобы этот параметр был выше 50; вполне достаточно, чтобы собственные гармошки опера были в пределах от 0,01 и ниже;
- практически при каждой смене опера для достижения устойчивого максимума нужно подбирать резистор в цепи плавающего питания(ну, это как бы и так очевидно);
- усилитель лучше звучит с лёгкой акустикой, т.е., скорее его назначение в ШП, мид, в полочники/мониторчики и т.д.; и хотя при первом включении на музыке возникает ощущение, что у этой балалайки "мяса" что называется до jопы, с тяжёлыми("сабвуферными" и а-ля 75ГДН...) динамиками усилитель справляется неважнецки(с LM318 и с одним из 574-ых при максимальной мощности завёлся на НЧ).
/И опять же. Экземпляров оперов единицы, из различных партий, различных годов, частично выпаянные из различного оборудования вторяки, поэтому делать однозначные выводы сложно/
Ну, и в заключении этого никчёмного очерка черновая односторонняя платка под выводники(вроде без ошибок, сам ещё не травил, не паял) - pcb Минуетик_1.rar
Прошу пинать во все места, но не сильно, т.к. это всего лишь заготовка под народно-демократические детальки из советских запасов, если чо, переделать не сложно; к тому же сейчас чётта делается для совсем универсальной, чтобы была и торцевой, и подбрюшной(ну, сложно, гад, чтобы влепить всё на одной стороне, аж спасу нет - без перемычкоф не осиливается ни раком, ни каком)
ЗЫ. Сори за много букаф. Чёт поболтать захотелось - пяньтница однако, настроение на 5, делюсь. :)
Нет, Vjumajlo c Веги.
Так я и спрашивал?? kosmas, как успехи. Вообще, не надо изголяться, схема закончена и доведена на LT . Схема отлично работает на большинстве присутствующих ОУ на рынке, пары 2SK-SJ стоят ~ 200 рублей + LT ~200 руб
По ЛТ, обратите внимание на вторую схему!
LT1356CN_copy.pdf
Да какие там успехи?, когда нет компонетов, что нужны. Ближайший рынок в 3000 км. Сколько просил купить в Москве малознакомых, что мотаются туда, пока все тщетно. Дело не в цене, дело в доступности. Больше всех по звуку понравился опер кр574уд1а, правда свистит зараза. Угомонился только при 100 пФ между выводом 6 и 2 ОУ. Чешу репу, как организовать доставку нужных компонентов. Как только сростется, так продолжу "пытать" дальше. Все же с ИРФами тут не так все просто. Нужны латералы.
Не хилые параметры ОУ LT1355/LT1356. И пож. по подробнее, на вторую схему обратить внимание в даташите?
Ближайший рынок в 3000 км. Сколько просил купить в Москве малознакомых, что мотаются туда, пока все тщетно. Дело не в цене, дело в доступности...Чешу репу, как организовать доставку нужных компонентов...Все же с ИРФами тут не так все просто. Нужны латералы.
А Почтой никак?
Я 13-го июня заказал в Томске (это от меня немного подальше, чем 3000км., т.к. ехали из-за бугра, а потом ещё петляя по Сибири :)) 4 пары; 20-го выслали, а 30-го уже получил. Полтора килорубля с доставкой немного дороговато, да и заказывал не самую дешёвую позицию; но пары оказались действительно парами, и практически тютля в тютлю с теми фирменными "хитачами", что были у меня. А вот с операми из столицы какие-то тормоза - заказ ещё в обработке.
А Почтой никак?
Как Вы, один раз выразились, про свой мухадрищенск, так Киргизия ещё поболее дрищенск :D Поэтому вариант - Москва или Питер, прямые рейсы самолем есть, главное наскачить на знакомого. А, в Томске, было бы лучше, думаю, тем более, что подобранны в пары, да вот из Томска в Киргизию почтой, ну тут хз? как говорится. Главное знать у кого купить имею ввиду - в Москве или Питере. Немного редактирую своё сообщение. Отзовитесь, кто может, где взять, именно латеральники? Обращение к тем, кто читает эту ветку, где именно - в Питере или в Москве приобретал такие транзисторы, может даже из регионов, но не ошибся с выбором. Просто устал покупать голимый кытай, как надежду, что там то, что нужно.
Спасибо за внимание
Константин, я брал здесь - http://www.elcopro.r...%F1%F2%EE%F0%FB (сейчас это верхняя позиция) по наводке томского знакомого, и как по факту оказалось, не пролетел - контора отработала на 5 баллов, хотя цена немного и завышена. Есть контакт их офиса - office@elcopro.ru ; можно списаться с менеджером по: / Валентина Аникина < zakup@elcopro.ru >/, или / Сивухина Галина < office@elcopro.ru >/ (так у меня высвечено в яндекс-почте) и оговорить условия. Возможно есть варианты. Можно, наконец-то, выяснить у себя в Киргизии условия почтовых сообщений с Россией(кстати, сейчас конечно у вас там многое изменилось, но пару лет назад я отправлял по немного денужек двоюродной сестре(сейчас она переехала семьёй к нам на ДВ) в Ош, и всё доходило более-менее исправно, так же, как внутри по России) Такштаа... "под лежачий булыжник..." ...только сцуть :) Дерзай, если есть желание, - и всё у тебя получится.
ЗЫ. Хотя Вадик и утверждает, что схемка работает практически со всеми операми(бесспорно, его мнение не на пустом месте), но на основании опробованных экземпляров у меня на этот счёт сложилось своё мнение - так, как надо, не со всеми. Дождусь заказов на ОР, "отстреляю" на макетке, а там будем поглядеть, какие оптимально и недорого.
Я, прекрасно понимаю, что золото по цене х*вна не бывает! Спасибо за ссылку, искал её в этой теме, что Вы раньше выкладывали, скорее всего она осталась в ОФФТОПЕ, а сюда не перекочевала. Из-за отсутствия времени, некогда было листать оффтоп, но уже настроился. А, вы мне помогли в этом вопросе! Вот, именно, я и хотел выйти к ним на связь и обсудить все интересующие меня вопросы. Вы, по большей степени решили все организационные вопросы, что меня мучили. Благодарствую Вам!
Тут не надо путать денежные переводы и бандероли или посылочки. Восток -дело тонкое! Про Ош, Вы не ошиблись. Я, как раз-таки и живу тут. После событий 2010 года, по поводу радиокомпонентов - косяк пока полный, но не совсем, жизнь по тихоньку налаживается!
ЗЫ. Хотя Вадик и утверждает, что схемка работает практически со всеми операми(бесспорно, его мнение не на пустом месте), но на основании опробованных экземпляров у меня на этот счёт сложилось своё мнение.
У меня тоже сложилось свое мнение по поводу этого усилителя. Весь смак в том, что варьируя различными ОУ можно подобрать для каждого уха, свой "окрас" звучания, возможно с небольшим добавлением, типа - балансировки и пр., но подобрать к себе любимому то, что по нраву, думаю, что каждый сможет, кто дружет с паяльником! Чем хорош усилитель, так - своей универсльностью в применении ОУ, тут, как говорится, на вкус и цвет... . :)
Kosmas, по части Ош, я не ошибся. Названий улиц я конечно точно не помню, но где бывал и тем более не однажды, не забываю. :)
Если интересно, должен где-то в записнушках остаться бывший адрес сестры(поищу) - возможно, что вы с ней были соседями, И даже возможно, что мы уже визуально пересекались - как говориться, край земли за ближайшим углом, хотя она и круглая. ;)
Насчёт оперов. С латералами более-менее понятно - где взять найдётся. А вот по части оперов, я для себя ставлю задачу, несколько отличающуюся от банального "подобрал для себя и достаточно". Мне всё же хотелось бы отобрать варианты, работающие с максимальной амплитудой, наиболее устойчивые именно в этой схеме, и обеспечивающие приемлемые качественные характеристики при минимуме настроек. И не столько для себя( в принципе я для себя по счастливой случайности определился сразу, но всё-таки возможно, что попадётся что-то и лучше ), а поскольку схемка сейчас пока в стадии вылизывания, и есть возможность поэкспериментировать, чтобы потом не наполучать пинков и шишек от тех, кто решит повторить её. Т.е., для того, чтобы сделать небольшой FAQ-чёк, чтобы желающий заглянул в него, собрал жменьку пимпочек, воткнул в платку и без матов-вопросов наслаждался.
Константин, и давай на "ты". Я на работе устаю от "вы" и субординации. А здесь какбээ... отдушина среди своих.
Возможно. Приезжай ещё в гости. Надеюсь не забыл гостепреимство? Здесь этого не отнять. Всегда -Добро пожаловать! :)
В том-то и весь смак, что для повторения очень простой и запускается с пол пинка. Имел ввиду, что единожды, повторив кто-либо, простой усилитель, с хорошими параметрами, решит поэкспериментировать, когда достаточно поменять ОУ, получит немного другой звук. А, вот какой в исходнике, тут уж точно, надо определиться - какой ОУ? Самое главное, что схемотехника этого усилителя обеспечивает достаточно хорошее звучание, сравнительно простой конструкцией. Если взять схему - 1ый вариант, а это ОУ + латералы, то получается один из самых коротких трактов, не принимая во внимание сам ОУ. При непосредственно простой схемотехнике получаем вполне приличный звук, с хорошими характеристиками и с небольшими затратами! Для более "фанатичных", в хорошем смысле этого слова, то вами предложен еще вариант с вольтдобавкой. Я, в ближайшие дни опробую такой вариант. Правда со временем, как всегда, но интерес в башке торчит и не дает покоя. :D
Мне всё же хотелось бы отобрать варианты, работающие с максимальной амплитудой, наиболее устойчивые именно в этой схеме, и обеспечивающие приемлемые качественные характеристики при минимуме настроек. Т.е., для того, чтобы сделать небольшой FAQ-чёк, чтобы желающий заглянул в него, собрал жменьку пимпочек, воткнул в платку и без матов-вопросов наслаждался.
Я, двумя руками - "ЗА". Но, у меня пока ограничение к комплектующим, лепта моя мала, все, что я сделал, в этом проекте, что собрал в макете и отслушал в реале, а не в симуле. Следующая лепта, сделать усь с вольтдобавкой и высказать свои впечатления и не только слухом, а, приатачить осцилограмы. Т.е., как минимум, сниму АЧХ. Думаю, что это будет иметь, хоть, какую-то ценность!
PS:
kosmas, как успехи.
Vadik70, не "отлыниваете" (шутка) :). Как успехи?, надеюсь поняли из нашего диалога, что с Black-мур-ом? И, где найти реальные, такие ОУ, как - LT1355/LT1356. И, можно ли доверять, к примеру им, ?
Кстати - они ж сдвоенные/счетверенные.... Оно здесь надо?
Есть одиночные с такими же параметрами - LT1354
1354fa.pdf
Так и эти тоже в продаже найти.... как в огороде самородок...
Гугль тоже кроме даташита ничего предложить не может.
Придется на первое включение 544УД2 ставить... пластиковые...
Сойдет. Выходники какие будут?
Выходники - с ссылки из #93 поста.
Похоже я там последние пары забрал - из наличествующих. Остались только под заказ.
Осталось со схемой определиться.... Чтот вариантов расплодилось.. Глаза разбегаются.
:-D
