Sign in to follow this
Ростик
Ищу Деталь
Взорвалась деталь, нужно узнать что за название. обозначение на плате tr1.
Да будет сигнал!!!
Варистор это. Ставьте любой на 275 вольт
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
А может быть и термистор. Надо смотреть как включен в схеме.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Похож на 10 Ом термистор, маркировка?
ставь сопротивление керамическое 5вт 5-10ом
post-135104-0-05786700-1339955462_thumb.jpgИнтересно а что будет если вместо VR1 "поставить сопротивление керамическое 5вт 5-10ом"?
:bomb: :bomb: :bomb:
Edited by MEANDREY1
На нем выделится 4840-9680 Вт :)
и будет бухххххх :D
ни разу ни видел в дешёвых китайских бп защитного позистора
пардон варистор
Это там в схеме защита от превышения входного напряжения? Почему тогда предохранитель цел остался?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Позистор черный! Варистор синий!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    • Попробовал опустить С23-  получилось до 5,6 пф - железобетонно( следующий номинал у меня 3,9 -генерация) Растянутый фронт на 20кгц. Если менять в ООС, появляется змейка на меандре- оставил как есть
    • На 36 градусе-нтв+,полно открытых радио каналов.например на 11900
    • Как не все йогурты одинаково полезны так не все ибп тихие. Много зависит от конкретного конструктива. Чаще всего шумят у которых а) отсутствуют детали которые есть в схеме б) изменён номинал и/или детали плохого качества в) хреновая разводка плат. Всё это присуще дешёвым ибп, в том числе и компьютерным. Поэтому и советую смотреть не на цену а на реальные характеристики. Что касаемо ёмкости фильтра лбп то лишней она никогда не бывает. А с учётом мусора в сети не грех и снаббер поставить.
    • Как делать комплименты. Руководство для мужчин. - Если женщина красивая - скажи, что умная. Если умная - скажи, что красивая. В случае сомнения - скажи, что она похудела.
    • потому, что в ней идет речь не о ПРОФ-инструментах и т.п., а о том, когда ЗАРАДИ ОДНОГО РАЗА буквально нужно изЫбнуЦЦа и не попадать на цену проф-инструмента .... Если мне нужно было сделать ОДНО КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ в пластике - я не буду покупать балеринку, а воспользуюсь деревянной кисточкой и двумя сверлами, одно из которых - сломано и переточено под резец .... Лично проверял и делал, НО - если мне каждый день или довольно часто нужно делать подобное - я куплю - КРУГОРЕЗ .... правда я его купил потом только потому, что за совковую неубиенную цацу попросили всего пару баксов ..... и он себя уже давно окупил .... Потому и нужно ЧЕТКО РАЗДЕЛЯТЬ проф-мастеров и ПРОФ-инструмент и самоделкиных-кулибиных .... ПРОФ делает ОДНО и постоянно, а Кулибин - ПОСТОЯННО РАЗНОЕ и эпизодически .... и ему как раз данная тема - полезна для "заметок наперед".
    • А в Уно что, тиньки стоят.
