Ищу Деталь
Варистор это. Ставьте любой на 275 вольт
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А может быть и термистор. Надо смотреть как включен в схеме.
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
ставь сопротивление керамическое 5вт 5-10ом
post-135104-0-05786700-1339955462_thumb.jpgИнтересно а что будет если вместо VR1 "поставить сопротивление керамическое 5вт 5-10ом"?
:bomb: :bomb: :bomb:
Изменено пользователем MEANDREY1
Это там в схеме защита от превышения входного напряжения? Почему тогда предохранитель цел остался?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Позистор черный! Варистор синий!
