Sign in to follow this
saxony
Однополосная Модуляция
При формировании однополосных колебаний с несущей частотой 13 МГц используется двукратное преобразование частоты, при этом первая поднесущая частота равна 500 кГц. Чему равна вторая поднесущая частота?
то есть получается что на выходе мы имеем такую частоту f1+f2+F, где f1-это первая поднесущая равна 500 кГц, f2- вторая поднесущая и F- частота модулирующих колебаний
так как же найти вторую частоту если мы не знаем F и зачем там ваще дана несущая частота,если она вообще не участвует в этом
f2=12.5 МГц
Почитайте про АМ-модуляцию повнимательней! А потом, уже разбирайтесь с днополосной! У вас всьо перемешалось!
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Подаем опору 500кгц на один вход БМ а на второй вход нч f. В балансном модуляторе давим несущию и переносим модулирующий нч сигнал в пч область 500кгц,получаем две боковые полосы 500+f и 500-f.Затем срезаем как рубанком одну из боковых полос ЭМФом или КФом.Далее пч подаем в смеситель где просходит сложение спектра оставшейся боковой полосы с сигналом перестраиваемого генератора Гпд.т.е производим перенос спектра из пч в рабочий диапазон.
Провели двойное преобразование и сформировали SSВ сигнал.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Так в вопросе не указано верхнюю или нижнюю боковую нужно сформировать.
PS. По-моему, тему нужно перенести к "студентам" или в "КВ и радиосвязь".
Скорее в песочницу... Да, нужная боковая не указана, зато формула приведена вполне конкретная :)
При формировании однополосных колебаний с несущей частотой 13 МГц используется двукратное преобразование частоты, при этом первая поднесущая частота равна 500 кГц. Чему равна ...
Несущая не "не участвует", а подавлена. И именно относительно нее определяется верхняя или нижняя боковая полоса излучается.
При приеме, несущую придется восстанавливать, и где она находится относительно боковой, не все-равно!
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
    • Блин, так много "разнополярной" инфы, что даже не знаю что сказать...   Аккукмулятор - это не кружка с водой, из которой пьют по глоточку через тонкую трубочку или выливают одним переворотом.  И, устройства защиты - это... защита от дурака. Далеко не всегда нормальная.  Аккумулятор - в первую очередь ХИМИЧЕСКИЙ элемент.  С распределённой структурой и с ограниченной скоростью химической реакции. Быстрее, чем происходит в нём химическая реакция - он не способен отдавать энергию.  Так что, извините, но глупости про токи в 420 Ампер не надо писать для 18650...  Присобаченная к этой химии электроника - это так, а-ля "ПЛАВКИЙ предохранитель". Который может оборваться сам, сгореть по пустяку или выйти из строя после расплавления в пожаре "защищаемого" устройства... Когда уже ничего не найти и не доказать. (Хорошо если страховка покроет что-то).  Обычно тестером начинают измерять ТОК в розетках.   И, как правило - сразу после покупки нового "крутого" мультика.
  • Покупай!
