k0mm
Ремонт Звукового Усилителя.
Добрый день. Подскажите с чего начать ремонт усилителя.
Очень сильно снизилась мощность.
При подключении колонок к другому усилителю всё работает отлично.
А со старым еле играют.
С изучения теории,схемотехники и умения пользоваться приборами..Еще к мастеру можно отнести..
когдато давно = делал центр китайский.
мощи не было...хотя все режимы работали :blink:
= померил напряжение на выходе блока питания ,- оказалось были испорчены (обрыва не было)силовые диоды после транса :unsure::blink::huh:
но это как вариант... Может быть что угодно
сначала визуальный осмотр, потом брать тестер и мерять,ну а если и тут ни как,- осцылограф поможет :)
удачи
Guest Вадим
Наверное, стоит в первую очередь проверить напряжения, выдаваемые блоком питания. Потом проверять покаскадно усидитель, начиная с выходного каскада, проверять исправность выходных транзисторов (или микросхем, смотря на чем он собран) и электролитов (искать вздувшиеся, если нет таких - выпаивать и заменять заведомо исправными). Лучше конечно чтобы была схема при этом, но, боюсь, схему на этот усилитель найти нереально... Более конкретного ничего не могу посоветовать, слишком мало информации.
Генератор,осциллограф,мультиметр,ESR метр(впринципе можно без него обойтись если есть осцил и голова логически работает) и вперед..Основные приборы с которыми можно определить практически любую неисправность..
Если после уменьшения мощности преобладают высокие частоты, то надо искать разделительный конденсатор где-то между каскадами. Он высох.
Edited by БАТУАЛО
Rede RED не стоит иронизировать). Я же это пишу для новичка, у которого возможно кроме тестера ничего и нет))).
Off/
Как-то раз получили партию транзисторов.Беру со склада десяток, нужно было пару оконечников починить, проверил переходы, ставлю - все режимы соответствуют, а сигнал что на входе, что на выходе.
Целый день все репу чесали, потом сунули в измеритель параметров.Сначала не поверили, думали прибору кирдык.Из другой партии втыкаем - все ОК.
Всю партию ту потом проверили.И что бы вы думали? Все транзисторы оказались с бетой равной единице!!!:lol:
и в мыслях небыло..., сам несколько раз сталкивался с заменой К50 6 и подобных между каскадами,-
просто совсем забыл об этом... поэтому и поставил отметку +5
тут обижаться не стоит
Ламеры - ламеру .... что еще говорить ...
ESR-метры и другие приборы просто запретили как класс, а мастеров всех перебили?
Что гадать - нужно или ремонтировать, или не иПать МОЗГи!
Даай фото потрохов и 100 у.е. - все раскажу! :lol:
Просмотр твоей лички меня удивил! Ты всем все за 100 баксов и ни одного технического решения кошмар (исключая Вегу, хоть пинок дал в правильную сторону.
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
