Помогите! Сгорел Доп Канал
Собственно не работает доп канал, на TOMAHAWK TW 9030.
Почитав форум, пришёл к выводу, что проблема может быть в сопротивлении 10 OM, подписанном на плате trunk out, или микросхеме рядом 2003.
Сопротивление звониться, от сопротивления до ножки внешнего разъёма тоже звониться.
Что делать?
Продаются ли на радиорынке такие микросхемы, и должна ли точно совпадать маркировка?
Смогут ли её нормально впаять, те кто ремонтируют мобильники?
Микросхема ULN2003 продается, перепаивание никаких проблем не вызывает. За что отвечал доп. канал? Микросхему можно проверить, ищем вывод с которого идет выход и проверяем наличие напряжения на противоположном выводе с другой стороны микросхемы.
А напрямую к мастерам обратиться нельзя?
По сути вопроса, сделать можно.
Не знаю где у себя в городе найти подобных мастеров.
Предпочитаю всё делать сам, по возможности. Мастера это крайняя мера.
Выход отвечал неважно за что, его можно использовать по разному. Ну пусть для конкретики за открывание крышки багажника.
Важно, что на нем, по команде, должен появляться "-".
Допустим отслежу я ногу микросхемы которая идёт на моё сопротивление, что должно быть на противоположной и чего там не должно быть, в момент работы доп канала и в момент его бездействия? И какие выводы делать о микросхеме, на основании данных замеров?
Извините я не очень разбираюсь.
Спасибо!
Существует в этих двух предложениях какая-то коллизия.
А вот и её продолжение:
Ты написал
и после этого спрашиваешь
Ответ на этот вопрос в предыдущей цитате. Вот тот "-" и надо искать сразу после активации канала.
Все мы......
Ты написал
Насчёт коллизии согласен. Но есть повод разобраться в этом, хоть немного.
"-" со стороны выхода понятно, а вот что напротив мне непонятно, т.к. что внутри микросхемы не знаю.
Я так понял, что и напротив "-"?
Я ничего не спалю если полезу мерять этот "-" туда обычным мультиметром?
Да, на обеих ногах должен быть минус. Можно мерить мультиметром, главное ничего не закоротить. При этом на входе микры будет 5В., а на выходе 12В.
И на входе и на выходе микросхемы должен быть "-", а при отключенном канале на входе микры должен быть "+", а на выходе 0.
Вот это понятно и доходчиво.
Спасибо!
Пойду мерять.
Непонятка.
0 и "-" в данном конкретном случае это одно и тоже. 2003 это всего лишь коммутатор. Что на входе, то и на выходе.
Все мы......
Непонятка.
0 наверно имелось ввиду, что ничего недолжно быть ни "+" ни "-".
Померял.
На выходе микросхемы "-" нет ни при включённом доп канале, ни при выключенном.
На входе микросхемы "-" при включённом доп канале, и при выключенном вобщем постоянно.
Что бы это значило?
Не ребят, ULN2003 коммутатор инвертор, с позитивным управлением в активном режиме т.е. на ноге проца следует ожидать 5в не стесняясь. А манипулируете как доп.канал saniok520, какой провод звенит до тринка, а моргают ли габариты вообще(?), как говорится исфините са клупост но внесите ясность пожалуйста, я новенький.
Блин, точно, перепутал. Значит на входе должно быть +5В., а на выходе -12В. Соответственно, напряжение на входе замеряется относительно "массы", а на выходе относительно плюсового провода питания. Когда канал выключен, на входе микры должен быть 0, если мерить относительно "массы", и на выходе должен быть 0, если мерить относительно плюсового провода питания. Измерение надо проводить прямо на лапах микросхемы.
Если +5В. на входе есть, а -12В. на выходе нет, значит микра сгорела, а если микра выдает все нормально, а на разъеме ничего нет, надо искать обрыв между микрой и разъемом.
Изменено пользователем BARS_
Ну наверно как то так!
Но у меня хуже. На входе микросхемы постоянно "-", независимо от состояния доп канала. Получается проблемма где то глубже.
А может в настройках что-то не то выставлено?
Да вроде выставлено. По инструкции там только время включения доп. канала програмируется (0.8, 10, 30 сек и постоянно).
Но эта сигналка с ошибками в инструкции, и могут быть ньюансы.
Я канал спалил при установке.
Завтра попробую скинуть в заводские установки, может поможет.
Запалить возможно только прислюнив провод к +12в и активировав допканал, даито резистор сгорает, как такое приключится может(при установке). Сопротивления входов ULN сравните, 1-7 ноги. Сравните с работой фонарей. Вас же спрашивал как активируете допканал(?), передача ВЧ есть? Посмелее saniok520, кол-во сообщений беспокоит что ли?
Если "Работа фонарей" имеется ввиду мигание поворотов, то эти два выхода работают нормально.
А спалил я доп канал, похоже, подключив его в цепь более 300 мА, на что он не расчитан. Не надо на "+" закорачивать.
Если "передача ВЧ" имеется ввиду работа брелка, то брелок работает нормально, и все остальные функции отрабатывает.
Сопротивление между чем и чем мерять? Непонятно.
Спасибо, понятно. У мультиметра в режиме "R" плюс батареи на красном щупе, т.е. чёрный на массу, а красным по 1-7 выводу, питание блока отключить. Если канал неисправен сразу увидите. Сравнить, им.ввиду канал управления поворотами, что появляется с проца и т.д. Если, как Вы
настаиваете, спалили один канал то палящий ток может пролететь только на массу (8 нога). значит закорочен и его вход и не видно 5в с проц-ра, тогда меняйте микру. Но мона ногу аккуратно поднять и проверить идет ли управление с проц-ра, если да то можно подключить на свободный, выв. 6-7 судя по фото не задействованы.
А можно мощный транзистор подключить, например MOSFET с материнки выдрать, там как раз управление логическим уровнем еще и N-канал. Потом можно будет не бояться перегрузить канал, думаю 50А. хватит на что угодноbiggrin.gif
Всё понял. Отличная идея. Попробуем.
Это попробуем, если не выйдет свободные ноги на микросхеме задействовать.
Я бы сразу взял MOSFET, ногу микры совсем бы убрал и вывел провод на транзистор, потом можно приклеить его к реле, чтобы по корпусу не бегалsmile.gif
Насчёт 50 А Вы явно погорячились, не выдержат ни дорожки на плате, ни выходной разъём, ни провода, ни само питание сигнализации 30 А.
Свободных каналов на микре не нашёл. Так что Ваш вариант.
Напомню я чайник. Поэтому
1.Как выглядит MOSFET (лучше фото) и где его искать на материнке?
2. Куда какие его ноги паять? Подробно. Какую на управление процом +5 В. Какую на моё сопротивление 10 Ом (оно останется в работе я так понял)? А третью я так понял, тупо на массу?
