Зарядка Литиевого Аккумулятора От Usb
Есть вот такой литий-ионный акум 3,7в... как мне его зарядить от USB , если его нужно заряжать не более чем 4,1в а в ЮСБ аж 5в....
Может поставить стабилитрон(но тогда резистор какой нужен.... система должна быть очень маленькой(все вместе размером как флешка), а с маломощьным резистором упадет ток зарядки)??
Изменено пользователем Mirik1
Обычно, для зарядки лития от USB, использую KB4540. Корпус SOT23-5, маркировка "2YL1", живет в мп3 плеерах, из них и надергал. Выходное напряжение 4.2 В, ток заряда программируется резистором и может быть до 800 мА.
Да, я тож искал решение и остановился на MAX1555..... схем полно, и вроде как приспособлен он для этого..... Заказал , скоро прийдет, попробую,отпишись!!!!
Для зарядки литиевого аккумулятора нужен всего лишь стабилизатор на 4.2В с превышением не более 10мв - этим свойством обладает ограниченное число стабилизаторов - у многих из них обеспечить такую точность во всем рабочем диапазоне температур не представляется возможным, особенно при помощи стабилитрона - у него ТКН просто недопустимый. Можно ограничить на уровне 4.0В и использовать менее точный стабилизатор, но тогда лишимся возможности использовать 10...15% от емкости аккумулятора в зависимости от температуры.
Ну и следует ограничить начальный зарядный ток, хотябы резистором до или после стабилизатора. Обычно специализированные микросхемы включают в себя эту функциональность.
В Li-ion АКБ стоят готовые контроллеры зарядки.
Для изменения напряжения всего лиш заменить супервизор, или добавить диодик на вход супервизора.
Серьезно? :D
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Только защитные схемы, и редко когда эти схемы способны предотвращать перезаряд - это задача зарядного устройства, а встроенная в батарею схема чаще всего защищает её только от разряда ниже 2.5В, предотвращая повреждение батареи, хотя разряд ниже 3В уже плохо сказывается на здоровье батареи. нельзя полагаться на защитную схему батареи, её там может и не быть или её функционал сильно урезан.
Алексейслав-покажите мне хоть одно зарядное к сотовому,которое выполняет эту задачу.К стати как-то проверял на зарядку 3 аккума (от SAMSUNG E330) лабораторным блоком питания, все как один поотключались по достижении напруги 3,7 - 3,72В, порог разрядки не проверял, но думаю, что если (как Вы пишете) это 2,5 Вольта, то при включении мобильника на зарядку, контролёр мобилки не с-активируется, хотя модели разные.
хочу, чтобы все были здоровы!
Часть зарядного устройства реализована в ТЕЛЕФОНЕ, те адаптеры что идут в комплекте зарядными устройствами в полном смысле НЕ ЯВЛЯЮТСЯ.
При заряде, номинальное напряжение на литиевом аккумуляторе соответствующее 100% заряду - 4.2В +-10мв, поэтому очень странно что у вас аккумуляторы отключились от заряда при 3.7В... может просто исчез ток? так это явление предсказуемо, сколь напряжение на выходе лабораторного БП уравнялось с напряжением на аккумуляторе, откуда браться току?
Аварийное отключение схемой контроля аккумулятора происходит при 4.3В если оно происходит, это отключение предотвращает взрыв аккумулятора а не его порчу.
где-то один из тех аккумов валяется, делать нечего, счас проверю. Я не ставил целью тогда испытать, снять характеристики... а просто подзарядить.. вроде-бы я пробовал увеличивать напругу,но заряд не пошёл, что и врезалось в память.Короче, чё флудить, сейчас просто ради интереса проверю и вечерком отпишусь.Жара неимоверная, уже +41 в тени.
Заряд мог не пойти из-за срабатывания механической защиты, когда аккумулятор стал нагреваться и вздуваться. На 18650 аккумуляторах защита устроена именно так, а схема(если она есть) предотвращает недопустимый разряд. Когда срабатывает защита на таких аккумуляторах - он необратимо повреждается и теряет как минимум треть емкости. Это последняя мера защиты от взрыва.
Вот аккумулятор UltraFire на нем самом написано напряжение полного заряда - 4.2В, и полного разряда - 2.75В
Опасно до 2.75 высасывать... Меньше 3в вообще не стоит высасывать, особенно если зарядка может последовать только через пару месяцев...
Как уже было сказано, странно это, 100% заряд лития - ровно 4.2в, превышать больше чем на 10мВ не рекомендуется, чревато взрывом, особенно при большой температуре... А написанное на аккумуляторах напряжение в 3.7 - просто номинальное среднее при ~50-70% заряда... Кстати хранить оптимально именно при такой степени заряда...
> Правила форума <
закончил разряжать аккум (BST2849TE от самсунг Е330), вернее прекратил, разряжал током 100ма, защита не сработала, разрядирся до 0,5В,короче схемка не сработала а я прозевал.Включил на зарядку таким же током посмотрю что будет, правда включил через термореле,установил на 60 градусов, есть у меня такая самоделка.Кто его знает, есть или нет у аккума своя термозащита.И ещё одна байда-точно помню чуть более года назад я зарядил его до 3,7В (я об этом писал), а сегодня померял: ЭДС-4,18 Вольт,под нагрузкой 100ма-4,1В. Чудеса :unsure:
разрядирся до 0,5В
Выкидывай :D
Будет греться вместо зарядки и все :)
Чудеса
А он точно год назад заряжался до 3.7? Может все-таки был правильно заряжен?
> Правила форума <
да вроде трезвый был :D если серьёзно - память у меня неважная, недавно на шкафах (чем только они не завалены)ревизию делал,натктнулся на картонный ящик в заводской упаковке, тяжёлый,снял, распаковал....... стереокомплект динамиков S-90. Вспоминал-вспоминал и вспомнил - лет 20 назад в командировке купил.Ну да ладно, это же не курилка
Выкидывай :D
Выкину после того,как я его убью.Завтра дам ему зарядку током 200-250ма и буду заряжать, пока не сработает хоть какая-то защита или взорвётся. После разрядки до 0,5в поставил на зарядку: сначала от блока питания подал 5вольт, ток прыгнул до 1,5А и в течении минуты упал до 300ма, затем БП переключил в режим зарядного, установил 100ма,а термореле на +35 град.,(в квартире 29) и зарядил до 4,2В.Во время заряда температура аккума держалась +32град. Опять поставил разряжаться (лампочкой).Начальный ток разряда был 100ма.Засёк время пока ток не снизился до 70ма (10% ёмкости), а затем продолжал разряжать аж до 0,25В и снова зарядил-разрядил, контролируя всё то же.ИТАК:аккуму 4 года,в работе не был, один раз (полтлра года назад) подзаряжался.Паспортная ёмкость 750ма/час.Средний ток разряда-85ма,время разряда-7,5часа, соответственно ёмкость 640ма/час - неплохо для 4-хлетнего аккума. Личные выводы: литиевые аккумы НЕ БОЯТСЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА, также не боятся кратковременного (проверенно в течении минуты) 10-15кратного зарядного (по отношению к номинальному) тока. Господа,не смейтесь пожалуйста, просто маюсь от безделия.
Ты хоть это, очки надень защитные... ладно там лицо и руки заживут со временем, а с глазами так не прокатывает.
И чем тушить возгорание тоже под рукой держи.
Однако... :blink:
Бедный акум, мне его жалко :D
> Правила форума <
