Как Спасти Светодиодную Ленту.
VinCrazy
Имеется светодиодная лента ,при подкличении ее в тачку(подсветка днища) одна из лент после короткой эксплуатации начала мигать, как спасти остальные ленты?, конденсатор в параллель меня спасёт?, жду ващи варианты...
НЕТ. При напряжении 12В, напряжение будет занижено. В машине напряжение прыгает от 11В. до 14-15В. Не считая ВЧ помех и выбросов напряжения. Какой там резистор? И он ничего не выдает, он понижает!
Изменено пользователем BARS_
Они не будут работать. Для того, чтобы на выходе было 12В, на вход надо подать минимум 14В. Т.е. для того, чтобы лента работала, надо будет все время держать повышенные обороты двигателя. Где-то на форуме уже обсуждалась подобная проблема. Только там было про освещение салона светодиодной лентой.
Мне интересно другое: что за ленту Вы такую голимую взяли, что она при таком небольшом превышении издохла? На хороших лентах резисторы стоят такого номинала, что даже при превышении на 3в, она не помирает, если её удается охладить. А превышение в 2в она держит вообще без проблем.
С уважением, Михаил.
Здравствуйте все!
Светодиод сгорает от обратного напряжния (в этом случае он не горит а просто сгорает).
Светодиод убивает так же повышенный прямой ток - выше оговоренного докой предела. В этом случае происходит резкое "старение" излучателя. Что проявляется в мигании кристалла. Светодиодные ленты от дядюшки Цинь имеют последовательно с излучателем СМДшные гасящие резисторы. Но их номинал (сопротивление) явно меньше необходимого для св/диода. В результате - большой ток через диод (закон Ома), а при повышении напруги ток ещё больше. Св/диоду достаточно для нормальной яркости половины максимального для него тока. Дальнейшее увеличение тока яркости не добавляет - пользы от него нет вообще.
Выход из положения - последователььно с лентой включить резистор. Его сопротивление подобрать таким образом, чтоб на ленте оставалось 8-10В (вместо 12-16В при прямом включении). И лента прослужит Вам немало времени.
