Напряжение Силового Трансформатора
Имеется схема http://sergeev21.narod.ru/4p4l.gif
Хочется запитать ее однополупериодным выпряимтелем на кенотроне 5ц3с по схеме (прикрепленое фото).
Скажите, на какие напряжения мне мотать питающий трансформатор, тог есть как изменится напряжение до и после кенотрона по схемее ОППВ (учитывая падение напряжения)., так как например после диодного моста оно увеличивается на корень из трех, минус падения напряжения на них.
Здесь тоже увеличивается на корень из трех, минус падения напряжения. Но почему бы не использовать вторичную обмотку, с отводом от середины (двух полупериодноя схема), и кенотрон с двумя анодами?
блинн, я в этом вообще не шарю.,
Вот на первой схеме (без делителя) по ссылке, там плючс есть а минус постоянки откуда - с земли берется ?
И еще ., как рассчитать дроссель? И делают ли их бескаркасными ? И где можно взять такой дроссель или каркас чтобы его намотать ? (из люминисцентных светильников не пойдет) ??
О можно лит просто намотать питающий трансформатор с напряжениями которые на схеме чтобы потом разные выпримители ставить?
Или нужно всегда учитывать когда мотаешь какой выпрямитель буджет стоять и какое падение U на нем будет ???
Для выпрямителя по первой схеме в ссылке минус - это средний вывод анодной обмотки трансформатора и все что соединяется с такими-же значками(несколько разного размера параллельных штрихов). При изготовлении лампового усилителя очень критичны накальные напряжения, а анодные можно изменять в широких пределах. Т.е. если ты намотаешь обмотки трансформатора на напряжение на какое либо напряжения надо помнить, что выпрямитель поднимет напряжение в 1,7 раза. Учитывать падения анодного напряжения желательно, но не обязательно. Работать будет, даже если напряжение анода не совпадет точно с напряжением указанным на схеме.
Помаогите мне пожалуйста.. Я начинающий.. ! Чтобы мне зря питающий трансформатор не мотать и не перематывать потом .. Тем более у меня обмотки накала будут сверху (или одна)!!!! Как рассчитывается, на какое напряжение мне мотать, учитывая диодный мост или кенотронный выпрямитель ???? Я искал, нигде не нашел!!!!
помогите..
Если трансформатор перематывается, то это упрощает задачу, т.к. первичку и экран обычно оставляют.
Перед размоткой трансформатора измеряют и записывают переменные напряжения холостого хода на вторичных обмотках трансформатора.
При размотке вторичных обмоток берут одну обмотку и считают количество витков в ней.
Полученное количество делят на напряжение этой обмотки, замерянное ранее. Количество витков на 1 вольт используют при расчете количетва витков в обмотках. Диаметр провода (в миллиметрах) берется не менее полученного по формуле Д=0.02*корень квадратный из(I), ток в формулу подставляется в миллиамперах.
мда нет, Спасибо., это все я знаю!!!
Вот по схеме мне надо например 260 вольт получить постоянки.. Если я намотаю на 260 вторичку, то будет выходить 260 вольт переменки. А как известно если я буду выпрямлять диодным мостом, то напряжением увеличиться в 1.41 раз, и уменьшиться на уровень падения напряжения на диодах. А если я передумаю, и захочу поставить кенотроны. ?? Или однополупериодную схему выпрямления ?? (там уже на будет величину 1,41 раз) ???
Меня интересует этот момент. Как быть ???
Мотайте две вторичные обмотки на 250 В. (Чтобы 500 в на концах) Ведь, на сколько я понимаю у вас ток потребления не большой?
Изменено пользователем Модулятор
Ток потребления не больш.. но это двуплярное напряжениие., я видел схему. Но..у меня по схеме еще 140 вольт . надо тоже двухполярную (две обмотки)., плюс накальные. плюс я еще на фонокорректор хочу 300 В .. Я думаю что не влезет в каркас..
А что со схемой выпрямителя с двухполярным питанинием и до выпрямителя и после одинаковые напряжения ???
Чтото мы..опять друг друга непонимаем чтоли ? (
Вот я намотал трансформатор на 260 вольт переменки. Затем поставил диодный мост, фильтр конденсатор..
Что на выходе выпрямителя будет 260 Вольт постянки чтоли ?
Изменено пользователем Revelator
