Sign in to follow this
FASV
На Материнке Отгорели 12В
Привет всем, помогите пожалуйста. На материнке Асус отгорели провода +12В идущие на большой 20 контактный и на маленький 4х контактный разъемы. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина
Что значит "отгорели"? КЗ? Расплавились? Отпаялись? Фото?
Контакты обгорели т.е обуглились. Проверил БП, все напряжения в норме
плохой контакт...
кз тож могло быть в том случаи если в бп не сработала защита
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
как вариант перепаяться разъемы, если хватит прямоты рук
а какие признаки жизни материнка подаёт?
Edited by =Decibel=
Я не кот, я только учусь
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Материнка работает, только сильно греются вышеуказанные контакты.
А поможет ли перепайка разъемов, у меня такое чувство что проблема в преобразователях на самой плате, но как это проверить не знаю
Перепаяйте подогретый контакт, что в материнке. Или тщательно зачистите.
Вытаскиваете из фишки БП контакт 12 В, откусываете провод от контакта, зачищаете железку ( если есть возможность, то её лучше взять с донора). Припаиваете провод к контакту фишки. Именно припаиваете. Сейчас у вас контакт греется от повышенного сопротивления в месте обжима.
Фишки выпаивать и менять... зачищать бесполезно, я с таким "феноменом" сталкивался, но только на фишке доп.питания видеокарты.
Примерно с интервалом 5-6 месяцев, пару раз, ко мне привозили системник с отказавшей ВК. Приосмотре выяснялось, что один из штырьков доп.питания на ВК - окислен до черноты, и естественно доп. питание не идёт. Первый раз я выпаял разъём из ВК, и вынув штырёк, просто его зачистил и вставил на место. Всё заработало, но через полгода его опять привезли, и опять то же самое и с тем же самым штырьком., да ещё и от нагрева чуть-чуть пластик разъёма подплавился из-за повышенного сопротивления.
Не стал я больше заморачиваться и заменил этот разъём. Всё, больше проблем не было.
P.S. Что такого особенного в металле этого штырька было я не знаю, но такого я раньше не видел, чтобы вот так, до черноты и не посеребрённый контакт чернел... :blink: Китай... однако :D
Edited by SVN
Спасибо большое за советы. План работы впринципе ясен. Юуду искать старую мамку и перепаивать разъемы, надеюсь сие действо мне поможет
